Ajonesto vilkuttaa
    Ajonesto vilkuttaa
    Audin A4 (-99 Avant) ajonesto vilkuttaa itsekseen pihassa n. 5 minuutin välein vilkkuja n. 30 sekunnin ajan, koko ajan. Autossa on ilmeisesti (?) jälkiasennettu ajonesto (vai onko näissä ollut tehtaalla jo tällaisia?), jossa kauko-ohjaimet ja "tikku", jolla hälyttimen voi ottaa pois päältä kojetaulussa sumareiden vierellä olevasta napista pitämällä "tikkua" tuon napin päällä. Ajonesto lähtee toki pois päältä kaukkarin ovienavausnapista.
    Kauko-ohjain on 2-nappinen, vasen nappula avaa ovet, oikeanpuoleinen: Tekee mitä? Vilkuttaa ajoneston valoja?
    Rasittava vika, millähän tuon saisi pois? Mitä ajonesto koittaa ilmoittaa tuolla vilkuttelulla? Sinänsä ajonesto toimii moitteetta.
    Kuules, meikäläisellä on tuollainen samanlainen, autoon en saa virtoja päälle, ellen työnnä sitä "muistitikkua" siihen koloonsa, jolloin vilkkuva valo muuttuuu yhtäjaksoisesti palavaksi.
    Silloin kun valo on yhtäjaksoisesti palava, voin kytkeä virrat päälle ja käynnistää. B4 korimalleissa olen pari kertaa törmännyt tällaiseen varusteeseen (etenkin saksan malleissa noita löytyy jonkin verran), ja pidän sitä erittäin mielenkiintoisena ja hyvänä. Ainoa vain että jos tuo tikku katoaa tai hajoaa, on sitten pieni ongelma. mutta mulla ei vain ole kaukosäätöinen..
      Itselläni on alkanut tekemään sitä että kun kytkee virrat siihen tilaan missä abs ja ajonestovalot palaa ja normaalistihan ne sammuvat jolloin auton voi käynnistää.
      No nyt ajonesto sammuu mutta alkaa samoin tein vilkkua käynnistys = bensalinjat kiinni (jos ajonesto nyt niin tekee mutta kumminkin kytkeytyy päälle)
      Toinen että käynnistyy normaalisti mutta 1-2sek päästä valo tekee ns comebackit.
      Voisiko vika olla huonossa akussa?
      Kyseessä siis A4 B5 1.8tq AEB koneella ja ajonestoa ei ole jälkiasennettu
      Viimeksi muokannut Touniks; 18.3.2008, 20:37. Perustelu: lisäyksiä
        Ilmeisesti omassa ongelmassa avaimessa on vika..
        Toisella avaimella nyt paripäivää oon käynnistellyt ei ole ajonesto puuttunut peliin eli laitetaan avaimen piikkiin :D
          Elektroniikan puhdistusainetta kun ruiskuttelee virtalukkoon niin auttaa ainakin omassa ajoneston ongelmiin. Tuntuu vaan, että omassa rupeaa virtalukon lukupää olemaan finaalissa kun monta kertaa vuodessa joutuu toistamaan puhdistuksen.
            turbokiisseli samaa tässä itsekin "pellännyt" taitaa tuo virtalukon lukupää mennä vaihtoon kesällä :D
