Ilmajouset, pussit, kassit. ym aiheeseen liittyvä suhina.
    Itsekin olen miettinyt, että olisikohan millainen homma saada leimaan esimerkiksi Low Toysin ilmajousipaketti.
      Taitaa olla melko toivonta saada tuollainen tee-se-itse sarja saada leimalle, kun joutuu jousen kiinnikkeet hitsaan ja sopivuus todistukset puuttuu..
      "Paketti TI-osaajalle. Paketissa tarvittavat osat perus ilmajousipaketin rakennukseen.
      Ei sisällä jousen kiinnikkeitä."
        Joo kyllä uudemmat laitteet eli noin vm 98-> pitää olla E-hyväksyttyjä osia. Joten ei käy Lowtoysin paketti.
        Eli siis 1.1.1998 ja jälkeen rekisteröidyt ovat E-hyväksyttyjä autoja, joihin saa laittaa vain E-hyväksyttyjä osia. Kuten esim. alustasarjat.
          Hmm, enpäs muistanutkaan tuota lakia, eli sitähän saa pistää vaikka ja mitä sitten Typ89:iin. Ilmajousituksen osalla sitten G.A.S mallikohtainen maksaa mansikoita. Noh ei tää vielä ole ees ajankohtaista, mutta aina voi miettiä asioita valmiiksi.
            Tietääkö joku minkälaista signaalia tulee D3 A8 akseliston korkeusantureista? Onko se vaan muuttuva jännite, vai PWM signaali? Kytkiksessä kun mainitaan yhden nastan kohdalla PWM.
            Olisi vaan aika kiva laittaa säätöpotikat väliin jos sieltä tulee vain normaali muuttuva jännite.
              Onkos jengillä kokemuksia et mistä kannattaa ilmajousituksia kysellä, ts. onko suomessa muita paikkoja ku Lowtoys?
              Laittelin eilen Lowtoysille sähköpostia, mut ei oo mitään kuulunu... liekö lomalla vai ehtiikö muuten vaan huonosti vastailemaan sähköposteihin?
              Alko eilisen "putkistonpaskomisen" jälkeen tosissaan mietityttää ilmajousituksen hommaaminen.
              edit. tänään olikin tullu sivuilla päivitys et lomailee ens viikon, eli vielä pitäs siis olla töissä.
                http://www.volkkaripalsta.com/keskus...p?f=20&t=41432
                Viimeksi muokannut okkim; 12.4.2016, 21:10. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  Alkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viesti
                  Tomilla on kiirettä 24/7 duunin parissa ja se on ainoa joka vastailee posteihin ( no yhen miehen firma käytännössä). Joten malttia, ei ehkä ihan vuorokaudessa kerkiä vastaamaan, etenkin jos loma pukkaa päälle. Taitaa olla yks prokkis valmistumassa ennen lomia.
                    Näin mä aattelinkin ja hieman kaipailinkin vaan vahvistusta mun veikkauksille. :)
                    Pitää soittaa huomenna, ni sais itellekin hieman ajatuksia selvemmäks, ettei joudu ens kuuhun asti odottelemaan vastauksia ja ihmettelemään et mitä tekis asian suhteen...
                      Puhelimeen ainakin vastaa. Soitin nimittäin tänää sille. Race.fi myy nuita d2 kassisarjoja mutta tomilta kun kysyin mielipidettä niistä niin meinasi ettei koskis pitkällä tikullakaan niihin :D
                        sain Tomin luurin päähän ja hetki keskusteltiin G.A.S. V1 -sarjasta... ja nyt on melko lähellä et tulee tilattua moinen sarja. Sen sais tyyppihyväksyttynä ja Tomi sano et katsastus onnistuu ilman ongelmia. Ja sellanen mulla olikin hakusessa, ku ei kiinnosta jumppailla jousien kanssa joka katsastukseen.
                        Kellään kokemuksia tosta ko. sarjasta?
                          Minulla audi A6:ssa ilmajousitus ongelma. Autossa on ilmajouset ainoastaan takana. Kokeilin kalibroida semmosella ohjeella jossa imajouset joka kulmassa mutta ei toimi tässä tapauksessa. Heittää herjan "Control Position not Learned" ja mittarissa palaa alustan merkkivalo. Olisko jollakin vinkkejä?
                          Viimeksi muokannut okkim; 27.7.2012, 23:27. Perustelu: Turha boldaus otettu pois.
                            Liikaa intervepsiä selattua tuli mietittyä ti-pussisettiä. Tuommoset 4-sarjan Scanian hytin pussit lähti hallilta matkaan. Pitää kokeilla tässä talven mittaa miten istuvat 124 mersuun. Hinnalla ei ainakaan ole pilattu.
                              Sanokaas nyt toimiiko tuollaiset ilmajouset suomen ilmastossa ongelmitta läpi vuoden vai soveltuuko lähinnä kevät, kesä ja syksy käyttöön. Joskus jossain sain sen kuvan, ettei sovellu talveen, mutta?
                                STANCE WORKS: WHAT DOES IT TAKE? BAGGING A CAR WITH THE AIR LIFT UNIVERSAL CRAFTER PACK
                                Eli juttua universaalin pussisarjan asennuksesta.
                                  Googlettajat ovatkin tähän varmaan törmänneet, mutta linkitän siitä huolimatta. Mielestäni ihan kattava paketti DIY-asennuksesta ja tarvikkeista.
                                  https://publications.theseus.fi/bits...pdf?sequence=1
                                    Accuair
                                    Mitään käsitystä mistä lähimpää sais accuairin kamoja?
                                    Viimeksi muokannut ripper; 16.3.2013, 11:04.
                                      no ainakin ohjaussysteemejä saat Lowtoysilta, et riippuu varmaan mitä oot hakemassa?
                                        Jokos albanzolla tai muilla on kunnon talvikokemusta näistä aftermarket vehkeistä. Onko ollut ongelmia?
                                          Aiheeseen liittyen:
                                          Cold Winter Air: AirREX Air Suspension & AccuAir E-Level Impress
                                            pieniä ongelmia tullut talvella vastaan:
                                            1. aamulla saattanut olla etu- tai takapäästä pussit tyhjänä, tankki tyhjänä ilmasta, eikä kompura oo saanut tuotettua pönttöön painetta. kompuran ku antaa siinä kohtaa huutaa tosi pitkään, ni on saanu sen verran painetta et pääsee ajamaan...
                                            2. kompura huutaa autossa yksinään sillontällön, vaikka auto on jätetty pihalle pönttö täynnä ilmaa.
                                            eli joku siellä on aina sillontällön vetäny jäähän, muuten on toiminu ihan hyvin.
                                              Mulla ei ole mitään muuta ongelmaa kuin että vuotaa jostain, alan epäillä että kompuroiden takaiskuventtiilit päästää läpi, vuotoja en nimittäin mistään liitoksesta ole löytänyt. Jäätymistä tai muuta ei ole ilmennyt, vedenerottimin olen tyhjännyt n. kahden viikon välein.
                                                Nyt on kasikin sopivalla korkeudella.Koodattu Sport alustaksi ja kaikkia tankoja 10mm lyhyemmiksi.
                                                Dynamic asennossa kyllä pompottaa..
                                                  Onko neuvoja miten onnistuisi A7 madallus?
                                                    Samat operaatiot varmaan pätee myös A7. eli säädettävät korkeudensäädön tangot ja ohjelmamuutos, eri asia kuka osaa tehdä. Pelkillä tangoilla saa jo aika alas.
                                                      Hartsi
                                                      Oisko sivukuvaa autosta laittaa niin sais jonkunlaisen käsityksen mitä tuo sentin lyhennus säätö-tankoihin vaikuttaa.Mulla ois sädettävät tossa pöydällä oottamassa asennusta.
                                                        Missä -03 A8:n vedenerotin sijaitsee?
                                                          Sport alusta koodauksella ja Dynamic korkeudessa.
                                                          Edit:Niin ja 10mm lyhyemmät tangot(150mm/64mm)
                                                          Viimeksi muokannut Hartsi; 24.6.2013, 05:19.
                                                          • #59
                                                            Omassa A6:ssa tehtaan ilmajousitus ja tänään tuli säädettyä omaa alustaa alspäin. Kummallakin akselilla oli 5mm heitto ennen säätöö. Takapään sain balanssiin mut etupäässää jäi apukuskin puoli sentin korkaammalle kun kuski vaikka syötin toiselle puolelle 5mm enemmän (olisi oman matikkapään perusteella tuolla pitänyt tasoittua) madallusta kun toiselle. Tällä samalla 5mm erolla sain takanpään samalle korkeudelle.
                                                            Kokeilin vielä uudestaan ja pistin 15mm enemmän madallusta apukuskin puolelle mutta vieläkin jäi eroks sama 1cm.
                                                            Onko kellään muulla ollu ongelmia saada auto suoraan ja mikähän tohon vois olla avuks?
                                                            • #60
                                                              Olen hakenut omat säätöni puolentusinan mittauksen ja säädön kautta. Korkeuden mittaus, VCDS säätöjen muuttaminen, ilmajousille jumppaus ylös ja alas. Ja sama uudestaan monta kertaa. Ihan mutuna on tullut mieleen, että auto saattaa levätä lähinnä kahden jousen varassa ja kahden muun kulman mittaustulokset heittelee siksi.
                                                              Täällä kesäsäädöt on VCDS:n järjestyksessä: 394, 400, 395, 406
