Tietokoneen päivitystä
    Biossin oon joku aika sitten päivittänyt 2.2:een. Jos jotain tuolta aiemmista linkeistä ymmärsin niin 1.6 pitää olla vähintään tuolle prosessorille.
      Nyt pitäisi löytää parempi tuuletin tuolle prosessorille. Tuppaa lämmöt nousemaan aika helposti :) Onko ehdotuksia mikä riittäisi kun ei nyt liikoja kiinnostaisi enää laittaa rahaa vanhaan koneeseen.
        Minkälaisia lämpöjä näyttää? Onhan prossun ja siilin välinen kontakti hyvä, ja tahnaa sopivasti?
        Tämän tyyppisellä pärjää jo pitkälle:
        https://www.jimms.fi/fi/Product/Show...ssorijaahdytin
          Tyhjäkäynnillä jo 40 astetta ja Far Cry 4:n alkuvalikossa huitelee jo melki 60:ssä. Ei huvita liikoja rasittaa nyt :) Tahnaa ei mielestäni ole liikaa.
          Miten tuon tyyppiset tuulettimet tulee kiinni? Kotelossa saattaisi kyllä olla tilaa tuollaiselle.
          e: Eipä ollutkaan. Pitäisi parisen senttiä ottaa mitoista pois niin sitten mahtuisi.
          Käykö tämä? Kiinnityskin näyttäisi samalta, eli noilla neljällä muovikiinniikkeellä. Riittääkö teho?
          Viimeksi muokannut horch; 25.6.2018, 16:55.
            https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...ssorijaahdytin
            Investoin tuommosen kakkoskoneeseen keväällä. Vasta jälkikäteen lueskelin jotain arvostelua missä todettiin että tuo pienin ja halvin uutuusmalli on paljon parempi kuin isompi edeltäjänsä. Pelikoneessa on isompi aio vesijäähy, kun sellaisen Jimmsin joulualesta tms tilasin pari vuotta sitten. Sen verran hyviä kokemuksia, etten ole hirveästi miettinyt takaisin ilmajäähyyn siirtymistä :)
            Ideana tuossa on tietenkin se, että jäähyn voi siirtää uuteen koneeseen kun on aika päivittää.
              Helvetti, kerkesin jo tilaamaan tuon laittamani linkin jäähdyttimen. No, pitää seurata miten kauan pysyy lämmöt kurissa jos kellottamaan alkaa :)
                Mitä sulla ne lämmöt on rasituksessa?
                • Mulla on fx8300 kellotettuna 4.2ghz sitä jäähdyttämässä deepcool maelstrom 240t vesijäähy. Juuri mahtuu Antec*P183 V3 - ATX kotelon sisälle. Ei pysty muistaa missä lukemissa lämmöt pyörii.
                    Prime95:llä nousi muutamassa sekunnissa yli 70 asteeseen.
                      Tuo ei todellakaan ole paha vakiojäähyllä(?), vaikka Prime95 nostaa yli 70 asteeseen, varsinkin kun kyse on korkkaamattomasta neliydinprossusta. Kellotettuna esim. 4,6 Ghz asti tuolla prossulla lämmöt nousee hyvälläkin jäähyllä yli 80C asteen, osittain syynä prossun sisäinen piisirun ja lämmönlevittäjän välinen huono lämpötahna eli ns. "purkka". Lämmölevittäjän korkkaaminen irti prossusta, ja tahnan vaihtaminen parempaan auttaa tiputtamaan lämpöjä. Lisäksi BIOSin automaattiasetukset nostavat käyttöjännitteen poikkeuksetta reilusti yläkanttiin, joka nostaa lämpöjä reilusti.
                        Jos normaalissa kuormituksessa (ei siis prime ja muut rasitustestit) pysyy kesällä 80 asteessa, en itse tekisi asialle yhtään mitään. Varmistaa vielä, että kotelossa ilma vaihtuu. Hyväkään jäähy ei auta, jos sitä kotelon ilmaa ei saa vaihdettua.
                          Kotelon ilmankierto pitää olla kunnossa, erittäin hyvä pointti. Mikäli lyhytaikaisessa Prime95 rasituksessa ei lämmöt nouse yli 90C, ollaan ihan selvillä vesillä. Prossu sietää hetkellisesti 100C sisäisiä lämpöjä, eli juurikin niitä anturoinnin näyttämiä. Tuossa 100C pinnassa lämpösuojaus alkaa throttlaamaan kellotaajuuksia alemmas, eikä lämmöt nouse siitä enää.
                            Viimeiset 10 vuotta on tullut pidettyä kotelon kylkeä auki ja puhallettua säännöllisesti puhtaaksi, eli ilma kyllä kiertää. Jäähdyttimen vaihdan kumminkin kun ehdin sen tilata jo.
                            • Ja niitä voltteja voi tosiaan hilata alaspäin biosista, mielellään silleen "offset" -tyyppisesti vaikkapa -0.080v että prossu myös idlaa niillä alle voltin jännitteillä.
                                Nyt menee jo sille alueelle että loppuu tieto/taito. Pitää kokeilla rasittaa uudestaan kunhan saan uuden jäähdyttimen laitettua.
                                  15 minuuttia Prime jauhoi uudella jäähdyttimellä eikä yli 60 asteen noussut.
                                    Mie oon tässä funtsinut jos hyvin palvelleen pöytäkoneen laittaisi kiertoon ja väsäisi siitä ITX-koteloon sopivan htpc:n jolla voisi satunnaisesti jotain pelatakin; X6 Phenom 1100T, 2x8GT 2200Mhz kampoja, GTX650ti.
                                    Vanhan 3.5" satalevystön (3x1TB) voisi korvata vaikka kahdella Samsungin 500GB SSD:llä ja yhdellä 1TB vanhalla.
                                    Pulmana on vain että laadukkaampia emoja ei vissiin koskaan valmistettu AM3+ kannalle ja vesijäähdytyksen toteutus esim Coolermasterin 130 Elite koteloon saattaa olla tekemätön yhdistelmä. Siihen kuitenkin mahtuu vanha atx-poweri, eikä näytönohjaimenkaan tarvitse olla itx-versio.
                                    Itseäni editoiden: https://www.overclock.net/forum/50-s...itx-build.html
                                    Pulma on kuitenkin edelleen tuon Phenomin hyödyntäminen, Intelin kiville on parempi tarjonta itx-emoissa, mutta sille tielle ei nyt huvita lähteä.
                                    Viimeksi muokannut matrikkel; 19.7.2018, 21:14.
                                    • Tytär haaveilee pelitietokoneesta ja meikäläistähän ei paljoa tarvi yllyttää ;) Aloin katselemaan mitä sillä ite tekisin ja törmäsin tuollaiseen kun BeamNG.drive peliin. Mikäli oikein ymmärsin, tuo peli vaatii jo jotain koneelta.
                                      Hieman on aikaa kulunut 486:sta kun viimeksi olen näiden kanssa pelaillut... Voisiko esim tämä olla riittävä: https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...nettava-Win-10
                                        https://store.steampowered.com/app/2...ive/?l=finnish - raakasti numeroita tuijottamalla hieman ylittääkin pelin vaatimukset
                                        • Tälläistä pakettia olisi tulossa itelle.
                                          Amd ryzen 7 2700x
                                          Gigabyte x470 aorus gaming 7
                                          G.Skill x flare 3200mzh 16gb 2x8gb
                                          Edellisestä kokoonpanosta hyödynnetään.
                                          Maelstrom 240t vesijäähdytys prossulle.
                                          Geforce gtx1060 6g
                                          750w poweri
                                          Antec p183 v3 atx kotelo
                                          Kiintolevyt
                                          Mielipiteitä kokoonpanosta? Emolevy on tilattuna.
                                          Viimeksi muokannut To87; 20.9.2018, 04:59.
                                            Pakettia itelle myös katellut, mutta kun on viimeksi 6 vuotta sitten samaa tehnyt täytyy todeta, jotta onhan tullut hankalammaksi. Tarkotus on kuitenkin kasata pitkään kestävä paketti, mutta se ei sais kuitenkaan maksaa 2000e:tä. Saksasta tilaamalla näyttäisi säästävän jonkun satasen tai enemmän.
                                            Tosta Ryzenistä luin, että se on parempi enemmän softahommissa, jotka vaatii monta ydintä. Pelit edelleen huonosti käyttää enempää kuin neljää. Silti se on hyvinkin pätevä, mutta ei ihan i7:ja kunnolla haasta. Siten oma valinta olisikin I5 8600K peleille. Näyttiksenä ehkä GTX1070 ti, joka on kuitenkin FullHD:lle jopa rahan tuhlausta. Jos lähitulevaisuudessa ostaakin 4K näytön niin sitten tuokaan ei ole yliampuva.
                                            Muut osat on enemmän hifistelyä, mutta esim kannattaako hankkia Intel Optane tuettu emo ja se Cache kortti. Avittaako se oikeesti normi kovojen nopeuksia. OSlle tietysti m.2 väylänen SSD.
                                            Oikeasti hitommoinen suo valita "oikeat" komponentit. Luultavasti tarkempi tarkastelu on vain hifistelyä.
                                            Kuten Intellin K prossut, ei niitä kaipaa jos ei tule kellottamaan. Eli käy myös ilma K:ta olevat, jotka on siis lukittuja.
                                            Emoja taas on miljoona eri vaihtoehtoa. Myös se, että mikä piirisarja on paras. Suositus on Z370 Pro, mutta siitä uupui jotain ominausuuksia mitä "huonommissa" taas oli.
                                            Jos emo on jo tilattu niin eihän siinä prossun kohdalla ole enään kuin päättää minkä Ryzen version haluaa. Jos ei ole rahasta väliä niin toi 2700x taisi olla paras tällä hetkellä.
                                            Ja toi BeamNG.Drive peli näyttää julkaistun 2015 ja vaatimukset on tietysti siltä ajalta. Se on hankalaa, kun sanotaan tarvittavat esim i3 prossu, ja niitähän taitaa olla jo 8 eri generaatiota. Max asetuksille mainuttu GTX780 taitaa olla parempi kuin tuo GTX1050, mutta eihän pelejä ole pakko max asetuksilla pelata. 1050 on budjettiluokan näyttis ja näyttönohjain se tärkein on peleissä.
                                            Läppärissä on se huono, että niitä ei upgradeta ajan myötä, eli jos ostaa "rajoilla" olevan niin se voi jäädä jälkeen aika nopeasti. Käytöstä ja ajatellusta käyttöiästä se riippuu.
                                            Viimeksi muokannut Puuhapete; 20.9.2018, 14:39.
                                              Mulla on kotona pelikone vähän epätasapainoinen tällähetkellä. Prossuna on nelisen vuotta vanha i7 4790 ei-k, eli ylikellotus ei ole vaihtoehto. Näyttikseksi vaihdoin vuosi sitten 1080ti:n heti sen jälkeen kun hankin näyttölaitteeksi 4K telkkarin... 970 riitti näyttämään diashowta :D
                                              4790+1080ti ei riitä nykypelejä pyörittämään 4K:lla kunnolla. Detaljeja saa pudotella aikalailla. Sen perusteella mitä olen testejä lueskellut niin omalla kohdalla se jää prossusta kiinni. Siksipä aikomus on omallakin kohdalla päivitellä emo+prosu+muistit lähitulevaisuudessa.
                                                Tuplanäytöllä on hauska seurata miten resursseja syödään esim pelatessa. Hyvin näkee, että oma Radeon HD7850 hakkaa 100% 3D encodingissa ja 2gb muistinkäytössä tosi helposti nykypeleillä. CPU I5 760 vetelee samaan aikaan semmosta 50-60%, eli se ei ole pullonkaula. Se voisi olla, jos näyttiksenä olis joku 1080 tms.
                                                Tilasin nyt vihdoin itelle tuon I5 8600K, ASUS ROG STRIX Z370-F Gaming Emo,970 250gb m.2 NVME kovo, 32gb Optane ja FireCuda 2TB kovo. Muistiksi tuo G.Skill 16gb Ripjaws V kitti. Näyttikseksi Asus 1070ti Cerberus Advanced Edition, perus 650w poweri. Cooleri sattui jo olemaan, 7 vuotta sitte ostettu korkkaamaton käy vieläkin näemmä, ja koteloksi Antecin vanha hyväksi todettu, kun ei tartte ledejä esitellä naapureille.
                                                Jimm's oli edullisin yllättäen. CPU, EMO ja Kovo paketti oli edullinen. Toki halvemmallakin Z370 ja 8600k paketin saisi, mutta ei noilla osilla.
                                                Tulevaisuuden listalle jätettiin siis 4k isompi näyttö, nyt mennään vain FullHD 60hz eli siihen ilmeisesti tämä kokoonpano on jopa overkill. Sen näkee sitten kun pistää ns napit kaakkoon uusilla peleillä.
                                                Seuraava ongelma on aika ja pelit jota huvittais pelata. En ole ns kaikkiruokainen.
                                                  Intelin prosujen hinnat pomppii ylöspäin tällä hetkellä, varmaankin saatavuus huononee kun uusia malleja odotellaan lokakuussa tulevaksi. Eli ihan just nyt jos lähtee tilaamaan 8-sarjaista prossua se voi maksaa satasen enemmän mitä viikko, kaksi sitten.
                                                    Vaikutaa siltä joo, kun joku päivä sitten ei saanut muka 8600k:ta mistään "halvalla" ja nyt se oli halvempi kuin Saksasta eli 269e.
                                                    Mulla oli täysi paino peleille ja parhaalla valuella, siihen toi 8600k istui omaan silmään parhaiten.
                                                    On noita I9jä jo saatavilla, mutta huonosti, kalliita ja vaatii X299 emon. Ei ole järkevää tuhlata niihin rahaa. Joku uusi I7 oli myös, X-sarja?, mutta siinä oli jotain kompromisseja tehty.
                                                      Iotechistä löytää käytettynä "halvalla" tavaraa jos uskaltaa käytettyä ostaa. Itse tuolta ostelin 2500k+emo+980ti+32gb ddr3 rammeja tossa joku aika sitten.. taisin kustantaa noista 400e. Toki mulla oli powerit kovot jne vanhastaan. Tuolla nyt pyörii vielä mikävain kohtuudella(=mulle riittävästi kohtuu asetuksilla) 1080 resoilla, pitäs näytöt päivittää jos haluaisi parempia..
                                                      Tuo prossuhan on jeesuksen aikainen ja varmaan seuraavaksi päivityslistalla muistien kanssa jahka löytyy taas joku peli mitä jaksais pelata ja ei pyöri..
                                                      Näyttiksistä nyt ois varmaan järkevintä ootella vähän aikaa jos 20x sarjalaisten tulo pudottaisi 1080ti hintoja alas.
                                                        Varmasti tippuu näyttiksien hinta, kun tulee uudet kunnolla markkinoille, mutta jos aina vain odottaa (niin kuin minä) niin koskaan ei ole tyytyväinen. Nytkin olisi kannattanut odottaa I9:ä ja 20xx näyttiksiä.
                                                          Ainakin tulevat i7 9700k ja i9 9900k molemmat sopii samoihin emoihin mitä nykyiset 8700k ja kumppanit. Suurimmilta osin.
                                                          2080 vs 1080 ero on peleistä/pelimoottorista riippuvainen, joko ne menee käsi kädessä tai sitten ero voikin olla ~100fps uudemman hyväksi. Riippuu paljolti siitä mitä pelaa, eli kannattaa katsoa testit läpi etukäteen.
                                                            1080ti vs 2080 perusmallin testejä ku kattelin niin ei juuri erojs ollut, toki kakkossarjalaisissa on sitten ominaisuuksia joita ei 1080ti löydy.
                                                            Toki 2080ti varmasti pieksää ihan reilusti 1080ti niin tehoissa kuin hinnassakin..
                                                            • Muutaman päivän kun on noita koneita vertaillut niin löysin tällaisen :https://www.karkkainen.com/verkkokau...annettava#spst
                                                              Pitäisi pelien toimia, eikä naytönohjainkaan ole vaatimusten alapäässä. Ainoa vaan mietityttää että mitä käytännössä tarkoittaa kun on 128gb ssd ja teran hdd levy samassa koneessa?
