Kesärenkaat, mutta mitkä?
    Kooksi olen arvaillut vähän epätavallista 205/50/17. Oishan tuo perus 225/45 mahdollinen sekin, mutta korkeampi profiili ja kapeampi rengas houkuttaisivat. Ovat muuten kevyemmätkin kuin 225 leveät.
    Jos hinta on ratkaiseva tekijä niin 205/50/17 lienee kalliimpi koko, kuin 225/45 joka on se 17" renkaiden bulkkimalli tällä hetkellä.
      Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
      Arctos sanoi profiilia korkeammaksi, ei rengasta.
      225*45 = 101,25 mm korkea rengas (siis renkaan kyljen korkeus)
      205*50 = 102,5 mm korkea rengas (siis renkaan kyljen korkeus)
        Onhan se 205 kalliimpi kuin 225. On myös kevyempi ja kapeampana varmaan parempi märällä jne.
        Paikallinen rengaskauppias kertoi, ettei 205 leveää gummia voi laittaa 8" leveälle vanteelle. Voihan se olla hinppasen venytetty.. Kokemuksia?
        Sama kauppias tarjosi Jotain Goodyeareja 225-koossa 730€/kierros ja Conti Sport Contact2:sta 800/kierros, allelaitettuna.
        Rengas-online myy Contia 560€/kierros. Päälle 60€ päälle laitto.
          Jos keveyttä miettii, kannattaa unohtaa 8" vanteet...Siinä vaiheessa on ihan sama vaikka kumi olis 255/40...
            Jos hinta ei ole määräävä tekijä rengashankinnassa, niin silloin minä ostaisin nuo 205/50 kumit. Jos auto on valtaosin arkiajossa, niin silloin 225/45 koko ei oikein millään puolla paikkaansa.
            Periaatteessa et saa laittaa 205/50 R17 rengasta 8" levyiselle vanteelle, sallitut vanneleveydet tuolle koolle ovat:5,5"-7,5".
              Olisiko tuo Nokian Hakka V 205/50R17 vaihtoehto? Rengasonline 126,60kpl * 4 = 506,40?. Sama
              rengas 225/45R17 502?.
                Kyllähän tuota Nokialaista tuli harkittua. Hinta on ainakin kohtuullinen. Mitenköhän on laadun laita?
                Tuo 8" tuli ikäänkuin vahingossa. Katselin kevyitä vanteita, mutta alkuperäistä kevyemmät maksoi järjestään yli 200€/pala. Nuo 9,5kg painoiset Rialit sai 450€/sarja.. Kontrastiksi, Wheelweights ilmoitti Audin alkuperäiselle 5-puolaiselle painoksi saman. Ihan riittävän kevyet siis.
                Jos 205 leveän renkaan saa virallisesti laitta 7,5" vanteelle, ei ½" enemmän voi olla kovin paha. Välillä on nähty melko villejä venytksiä, ei kai tuo kovin hurjaksi vielä mene.
                Eihän niitä saisi moottoreitakaan virittää.. :)
                Viimeksi muokannut arto s; 15.3.2008, 20:43. Perustelu: Kirjoitusvirheitä
                  Hakka V oli jaetulla 1. sijalla TM:n testissä Bridgestonen ja Continentalin kanssa. Varmasti on hyvä rengas.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Arctos Näytä viesti
                    Toki sitä aina voi rengasta venyttää vanteelle yli valmistajan suosituksista, mutta samaan hengenvetoon ei kannata si puhua renkaan laadusta, koska renkaan valmistaja on ohjeistanut että mille vanneleveyksille renkaan saa asentaa, jotta se toimisi niin kuin pitää...
                    ... niin ja Hakka V 205/50R17 ja 225/45R17 on ainakin made in Finland vaikka mistä ostat...
                      Testeissä mitä olen lukenut niin Hakka V:ssä kiitetään äänettömyyttä ja mukavuutta (omien
                      silmälasien läpi luettuna), eikä muut ominaisuudet häpeä kellekään. Kestävyys on sellainen
                      kysymysmerkki, paljonko on tätä osuutta uhrattu testivoittojen alttarilla?
                        Ja jännää että "made in Finland" mutta näitä pitää ensin ajaa saksanmaalle ja sitten rahdata
                        sieltä takaisin suomenmaalle jotta hinta olisi sopiva. Anteeksi sarkastinen kirjoitusasu.
                        • #72
                          Näinhän se menee...
                            Alkuperäinen kirjoittaja Juhi
                            Nokian ei ainakaan itse ohjeista yhtään mitää, vaan vetoaa STRO-normistoon. Tämä vosi viitata siihen, ettei näitä ole testattu kovin monella vannekoolla.
                            Eikä se Made In Finland-teksti ole mikään autuaaksi tekevä asia.
                            Näin ohimennen, missä muuten on tehty ne surullisen kuuluisat NRe:t?
                              Ja paikallinen putka, joka kaiken markkinatietouden mukaan pitäisi olla kykenävinen tarjoamaan
                              hyvin, tarjoavat saman sarjan hintaan 820?. Ai niin, tämähän on alle laitettuna, tasapainotettuna,
                              eikä mikään saksantuontipaksa.
                              • #75
                                Eihän se olekkaan mutta kunhan sen nyt mainitsin, koska Nokian renkaita tehdään/on sopimusvalmistusta mm. Indonesiassa, Japanissa, Kiinassa, Slovakiassa, USAssa, Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Venäjällä... Keski-Euroopassa on tarjolla Suomalaisia, Venäläisiä ja Slovakialaisia renkaita joita saattaa saada itselleen jos ulkomailta niitä tilailee, mutta jos kyseessä on vähänkin "vaativampi" rengas (iso koko ja matala profiili) niin kyseiset möykyt o pääsääntösesti väännetty Suomessa.
                                Viimeksi muokannut Juhi; 15.3.2008, 21:55. Perustelu: typo
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Juhi Näytä viesti
                                  Vain ja ainoastaan Nokian merkkisiä kuormauton renkaita valmistetaan Juhin mainitsemissa maissa sopimus tuotantona ja kaikki henkilöautojen ja SUVien renkaat tulevat Suomesta ja Venäjältä!
                                  Nokian Renkailla on 2 (kaksi) omaa tehdasta toinen Suomessa ja toinen Venäjällä. Eli jos tilaa henkilöauton renkaan saksasta niin se voi olla joko suomalainen tai venäläinen eikä esim slovakiasta! Ja siltikin saksasta tilattu Nokian rengas mitä luultavimmin on suomalaista valmistusta koska venäjän tehdas myy renkaita pääasiassa itä-blokin maihin ja tietenkin venäjän omille markkinoille suurimman osan!
                                  Sillä ei ole väljä onko rengas valmistettu Suomessa vai Venäjällä koska laitteet ovat samoja kuten seokset ja toiminta tavat jne., venäjällä vaan koneet ja laitteet ovat uudempia!
                                  Kyllä suomessa myytävät Nokian merkkiset renkaat ovat lähes poikkeuksetta (99,9%) kotimaista valmistusta.
                                  Nokian Renkaat Nokialla valmistavat renkaita henkilöautoihin aivan kottikärryn kumin kokoisista aina suurimpiin mitä kyseessä olevalta kotimaiselta yritykseltä löytyy.
                                  Lisäksi tulee kuorma-auton pintaa Nokian Renkailta ja raskaita renkaita Nokian Raskaat renkaat Oy:lltä!
                                  ja itse ajan autolla jonka alla on tällähetkellä ässät ja kesällä kumhot tai jotkut muut mustat ja pyöreät
                                  Viimeksi muokannut retulainen; 16.3.2008, 00:23. Perustelu: loppu lisäys
                                    Eilisen surffailun tuloksena löytyi myynnistä 1000 km ajettu GY Eagle F1 225-levyisenä. Uutta vastaava satsi siis.
                                    Tyretest.comin kommentit on vähän kaksijakoiset. Jotkut on tykänny kovasti ja toiset haukkuu ihan maan rakoon. Kokemuksia niistä?
                                    Toinen vaihtoehto olisi suosia kotimaista valmistajaa aikoina, jolloin kaikki mahdollinen ja osa mahdottomasta tuotannosta siirretään halpatuotantomaihin.
                                    Tuossa TM:n testissä herätti huomiota tuo testin subjektiivisuus. Ainakin osa testituloksista on testaajien omia arvioita, ei siis mitenkään mitattuja. Tämä voi olla toki myös hyvä asia, mutta ihminen ei ole kone, jonka toimintaan ei mieliala tai yleinen vireystila vaikuta. Mikäs sen Tuulilasin testin loppujärjestys olikaan? Ja kiittelivätkö samoja asioita, kuin TM?
                                    • #78
                                      Eikö nuo nimenomaan jo tässäkin ketjussa moititut Nokian Nre- renkaat ole indonesialaista tuotantoa? Itsellä ei ole ollut, lankomiehellä oli volvon alla, kulutuskestävyys oli ok mutta muuten ei mikään kehuttava rengas.
                                      Michelinin venäjän tehdas tekee ainakin ihan laatutuotantoa, parilla tutulla misukan talvikumit on tulleet sieltä ja normia micheliniä, eli ei ongelmia. Eli en dissaa valmistusmaata ihan maan vuoksi mutta nokiakin tilaa halpatuotantoa sieltä sun täältä..
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja retulainen Näytä viesti
                                        Juu juu, mistäs sä tietos revit ??
                                        esim.
                                        Slovakiassa, Matador AS, valmistaa sopimusvalmistuksella Nokian Renkaille, pääasiassa, Nokian-merkkisiä henkilöautonrenkaita Keski-Euroopan markkinoille.
                                        Kiinassa, Giti Tires’s, valmistaa Off-take sopimusvalmistuksella Nokian Renkaille, pääasiassa, Nokian-merkkisiä kesärenkaita Pohjois-Amerikan markkinoille.
                                        Niin ja Kazakstanista rupee vuonna 2009 puskee viel lisää Nokian-merkkisiä kummeja, IVY-maihin, Keski-Aasiaan ja Itä-Euroopan markkinoille...
                                        ..Ja noi tiedot sä voit ihan ite tonkia luultavasti myös netistä ettei tää kuitenkaan ollut mitään sisäpiiritietoa.
                                        Nokian Renkaat Nokialla valmistavat renkaita henkilöautoihin 13" - 22" kokoisina.
                                        PS. Nokian Renkaathan räätälöi renkaansa vastaamaan kuluttajien tarpeita erilaisilla markkina-alueilla. Eli, Keski- ja Itä-Euroopan talvikeleille suunnittelemat kitkarenkaat ja kesärenkaat poikkeavat oleellisesti päämarkkinoilla myydyistä tuotteista...
                                        PS2: Meinaatko että kumiseokset ja toimintatavat ovat Venäjällä juuri samoja kuin Suomessa ? :)
                                        Viimeksi muokannut Juhi; 16.3.2008, 08:33. Perustelu: ps
                                          Perustin "tietoni" kuultuun puheeseen mutta ilmeisesti minulle ei ole kerrottu aivan kaikkea!
                                          Hyvä että joku tietää, pikasesti guuglettelin ja joitakin mainitsemistasi jutuista löysin!
                                          Ei voi muutakuin nöyrtyä ja poistua taka vasemmalle!
                                            Saituus ja pelko iski ja päädyin kuitenkin 225/45/17-kokoisiin GoodYear Eagle F1:n. Ei uskaltanut ruveta kokeilemaan 205-leveää 8" vanteelle, varsinkin kun vastaan käveli just sisäänajettu setti.
                                            Jos joku kokeilee 205-gummeja ton 225-leveän paikalle, otan mielelläni vastaan raportteja käyttökokemuksista. :)
                                            Kiitos herroille vinkeistä!
                                            • #82
                                              Uudet vai "vanhat" F1:set? Uusista kiinnostaisi käyttökokemukset.
                                              • #83
                                                Mulla oli opelixissa Kumhon Ecsta 712:t, 205/50R17 kokoisina 7" leveällä vanteella. Ei mitään käytännön eroa Audissa olleisiin 225/45 tai 235/45 kumeihin. Syynä oli vaan se, ettei Vectraan mennyt leveämpi.Perhana vaikesti saatavia nuo 205/50 kokoiset, 225-leveitä kävelee sisäänajettuna vastaan joka nettisivulla.420€ taisin Kumhoista maksaa töineen, ihan pätevät, joskin vähän meluisammat kuin Contin SC2:t
                                                  Itse olen kahden vaiheilla. GY Eagle Asymmetric tai Falken FK 452.
                                                    Johtunee ihan autotehtaiden käyttämistä ensiasennuskumeista. Itsellenikin tulee tällaiset 225/45-17" Potenzat ihan lähiviikkoina "ylimääräiseksi".
                                                    • #86
                                                      Noissa Nokian renkaissa oli jossain vaiheessa tehtaan kanta muistaakseni sellainen, että Suomeen tehtävät Nokian Hakka H ja V ovat takuunalaisia Suomessa. Ulkomailta tilatut ja sinne viedyt Nokian H ja V eivät kuuluneet takuun piiriin jos ne tuodaan takaisin Suomeen, koska ne eivät olleet tehty Suomen olosuhteisiin.
                                                      Näin muistelen mutta en osaa sanoa ihan varmaksi.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja mjkr
                                                        2007 leimat niissä kuulemma on. Onko sitten vanhaa vai uutta mallia? Viisaammat tietänee..
                                                        BMW on ainakin uuteen 1-sarjan coupé-versioon laittanut ensiasennusrenkaaksi 205/50/17-kokoiset fillarit. Vanteen leveydestä en tiedä sanoa.
                                                        BMW taitaa tällä hetkellä olla kokolailla edelläkävijä tuossa polttoainetaloudellisuudessa, ainakin bensiinikoneissa. Tai sellaisen kuvan saa, kun katalogeja seuraa. Todellisuus saattaa olla jotain muuta. Tirerackin taulukon mukaan 205 on jonkin verran kevyempi, kuin 225. Syytä huomata, että kantavuus vaikuttaa myös renkaan painoon ja sitä kautta käsiteltävyyteen ja polttoaineen kulutukseen. Toki myös tiehen ottavalla pinta-alalla on vaikutusta kulutukseen.
                                                        PS. Onkohan PELKKÄÄ F1:stä enää olemassakaan.. :)
                                                        Viimeksi muokannut arto s; 17.3.2008, 14:26. Perustelu: PS.
                                                          "Vanha vanha" F1 on kuopattu vuosia vuosia sitten mutta tämä josta nyt puhutaan "vanhana" on malliltaan GS-D3 jonka tunnistaa myös "nuolikuvioisesta" kulutuspinnasta. Uudempi F1 Asymmetric taas on perinteisemmän näköinen kumi. Molempia kyllä tehdään edelleenkin.
                                                          F1 GS-D3
                                                          F1 Asymmetric
                                                            Itse ostan nuo F1 AC:t kun nuo nuubian zetorit loppuu jossain vaiheessa kesää, eivätkä ole edes kovin kalliita mitä netistä vähän hintoja katselin.
                                                            • #90
                                                              vielä näistä akseli massoista. Kummat renkaat oottaisitte tämmösee farkku quattroo 1.8 t koneella. Nankang ns-2 225/40 R18 88W tai 225/40 ZR18 92W RF TW?
