Mökkisaunan kiuas ja veden lämmitys
    Mökkisaunaan tulee puulämmitteinen kiuas, vedenlämmittimen kanssa. Käytännössä 2 vaihtoehtoa eli malli, missä vesiastia tulee kiukaan päälle, hormi kukee sen läpi. Toisessa optiossa vesisäiliö on integroitu kiukaan kylkeen.
    Kumpi on tehokkaampi tapa veden lämmittämiseen? Mikä tekniikka integroidussa vesisläiliössä on, lämpeneekö vesi vain kivien lämmölllä vai kulkeeko säiliössä horminpätkä? Jos ensimmäinen vaihtoehto, voisi ajatella että se ei ole kaikkein tehokkain tapa?
    Integroitu
    Erillinen
    Kokonaan erillinen vesipata omalla tulipesällä on pois vaihtoehdoista.
    Meillä on tuo http://www.helo.fi/tuotteet/kastor/s...es/karhu-pk-1/
    Säiliö on kiukaan kyljessä ja vesi lämpiää nopeasti, suosittelen.
      Meillä oli ennen hormiin liitetty säiliö kiukaan yläpuolella ja nykyisin uuden kiukaan yhteydessä kyljessä integroitu. Mielestäni siellä ei mene mitään lämmönvaihtokanavia.
      Vanha oli parempi. Vesi lämpisi kiehuvaksi saunonnan aikana ja oli kuumaa vielä seuraavanakin päivänä. Uudessa hädin tuskin ehtii riittävän lämpimäksi saunonnan aikana, ja on melko haaleaa jo aamulla. Uusi on kyllä siistimpi.
        Hormilämmitteinen on minunkin kokemusten mukaan paljon nopeampi eli lämmönsiirto on tehokkaampaa. Meillä on nykyään rantasaunalla kylkilämmitteinen ja se on tosiaan ihan puhtaasti säiliö tulipesän ja ulkokuoren välissä. Teknisellä puolella ero on mielestäni selvä, ulkonäön arvostelu on jokaisen oma asia.
          Meidän Misassa on 41 litran säiliö kiukaan kyljessä. Säiliö on kiukaan sydäntä vasten. Olen tykännyt siitä, että vesi ei ole tulikuumaa. Joskus kaverin saunassa poltin käteni tulikuumaan veteen. Hormisäiliöstä herää heti kysymysmerkki, että miten toimii käytännössä, jos tulikuumaa vettä lasketaan tulikuuman kiukaan päällä. Ainakin kuulostaa melko hurjalta.
          Tottumiskysymyksiä nämä varmasti silti pitkälti on. Nyt alkaa Misa kaipaamaan vaihtoa ja uusi kiuas on toivottavasti samanlainen Misa. Ongelmia taitaa tulla vain siinä kohtaa, että nykyään ei saa noin isoa vesisäiliötä pienemmän kiukaan yhteydessä.
          Nykyinen Misa on valmistettu 1966, eli täyttää 50 vuotta tänä vuonna. Ihan hyvin on siis kestänyt. Se on aikamoinen puumäärä, mitä sillä on 50 vuoden aikana poltettu. :)
            Kyllä se vesi lämpiää siinä kyljessäkin, ainakaan itsellä ei ole vedet loppuneet kesken vaikka 4+4 on ollu saunojia. Ekat neljä käyttää sen saunan lämmityksen aikana kiehuvaksi lämminneen veden ja toisille sitten uudet lämpiämään saunomisen ajaksi. Tosin tuo meidän kiuas ja sauna on sellanen, että pikku tauko täytyy saunojien välissä (15-30min) pitää jos oikeen rotevia löylyjä molemmat tahtoo samontein nakella.
            Kokemusta on jonkin verran myös hormissa olevasta ja ihan ulkonakin olevasta erillisestä padasta, ja jos pelkkään saunomiseen tulee niin varmaan se ja sama minkä vaihtoehdon ottaa. Sitten jos veden täytyisi säilyäkkin lämpimänä seuraavaan päivään tai käytetään muuhunkin niin se erillinen iso pata on kova sana ja jaksaa talvellakin pysyä ulkonakin lämpimänä pitkään. Nuo kiukaassa olevat viilenee molemmat jos pitempään oottelee ainakin jos sauna ei ole muuten lämmitetty.
            ja siis nykyinen vetää sen pari sankollista vettä
              Aina tuo kiukaan yläpuolinen on tehokkaampi ollut ja en vaihda helpolla kylkimalliin. Useammasta variaatiosta siis lämmityskokemusta.
                Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                Montako kertaa on "huolto"hitsattu tänä aikana?
                  Voisko tuolla lämpiämisnopeudella olla mitään tekemistä vesimäärän kanssa, nuo hormisäiliöthän on pienempiä tilavuudeltaan.?
                    Meillä tuo kylkisäiliö kiehuu joka kerta ja aamulla saa vielä lämmintä vettä. Olisiko tilavuus 30-40 litran luokkaa.
                      Laudelauteet
                      Kiitos mielipiteistä. Hormin yhteydessä tosiaan tilavuus on usein pienempi mikä osaltaan vaikuttaa lämpenemiseen. Mun sauna on käytössä (pääsääntöisesti ) vain touko-lokakuu ja vanhassa saunassa ollaan pärjätty hienosti 20 litraisen säiliön kanssa.
                      Otetaanpa samaan ketjuun liittyvänä aiheena laudelauteet.
                      Haluan lauteet pitkittäin ja siinäpä se ogelma onkin. Pituutta on miltei 3 metriä eikä sellaisia laudelautoja ole osunut silmään. Palasista sitä ei voi kasata, tulee typerän näköinen.
                      Ja että homma ei olisi yhtään helpompi, niin muina spekseinä lämpäkäsitelty haapa, 28 x 120. Mm Starkki ja Bauhaus myy mutta ei noin pitkänä tavarana. Onko kellään tietoa onko noin pitkiä laudelautoja olemassakaan vai olenko tuomittu tekemään laudat poikittain? 90mm löytyy helpommin mutta leveä on tyylikästä
                        Teetä haapa- tai kuusilankut paikallisella sahalla. Eivät ehkä tee lämpökäsiteltyä mutta jossakin senkin voisi ehkä teettää. Itse käyttäisin näin pitkiin lauteisiin kunnon lankkua vaikkapa 200*50.
                          Meillä on mökillä rantasaunassa kylkisäiliöllinen ja ainakin siinä lämpenee vesi kiehuvaksi. Koko varmaan 30 litraa. Kiuas on kylläkin itse tehty säiliölliseksi ja kiukaan pohjamallia en muista. Eikä mene mitään lämmityskanavia.
                          Kannattee myös ottaa käytettävyys huomioon. Olen joskus käynyt semmoisessa hormisäiliöllisessä saunassa, jossa lämpimää vettä saadakseen kurkotella kiukaan ylle. Ja vettä lisätäkseen piti lähes roikkua kiukaan yllä. Itse pidän säiliön aina täynnä eli kauhallinen lämmintä pois ja kauhallinen kylmää tilalle, tällöin lämmintä vettä riittää koko saunonnan ajaksi.
                            Mulla tulee vesiverkoston paineella säiliöön vesi hanan takaa ja kiuassäiliö tyhjenee pesuhuoneen puolella hanasta vapaalla paineella saaviin, johon on myös myös kylmävesihana siinä vieressä. Ei tarvii kauhoa kuin ainoastaan kiukaalle vettä. Siihen kiukaalle löylyn heittoon meinaan rosterista hitsata systeemin tässä jokin päivä.
                              Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viesti
                              Tuhkaluukku on hitsattu uusiksi vanhaan kanteen. Kiuasta ei ole hitsattu. Mutta nyt on puhki. Se on aika järeä kiuas tilaan, niin se on vähän niin kuin tyhjäkäynnillä puhissut. Tämä on varmasti pidentänyt kestoikää. Olikohan se niin, että ainevahvuus on 4 milliä. Ainevahvuus lukee tyyppikilvessä, jossa on myös valmistusvuosi.
                                Saaristossa kun viettää aina kesänsä purjehtien satamasta toiseen tulee kokeiltua aika monta erilaista saunaa. Parhaat löylyt on sellaisessa, jossa on hormisäiliö. Siitä kun nousee nopeiten vesihöyryä. Se on myös yleensä lämmin siinä vaiheessa kun pitäisi peseytyä.
                                Sivulla oleva säiliö on yleensä lämmin vasta kun on toisen porukan vuoro.
                                Jos ei hanasta tule vettä, eli ollaan kantoveden varassa niin yksi kauhallien kuumaa vettä riittää yhdelle hengelle peseytymiseen. Sillä saa sen täydenkin pesuvadin lämpimäksi, ja yhdellä vadilla peseytyy hienosti. Etenkin jos pääsee mereen vilvoittelemaan ja pesu on ainoastaan saunomisen loppusilaus. Haaleaa vettä menee sitten enemmän.
                                  Omalla rantasaunalla on kiukaassa molemmat vesisäiliöt. Piippusäiliö lämpiää nopeammin, kunhan muistaa joka vuosi rapsuttaa noet pois säiliön läpi menevästä piipusta, tuntuu noki olevan aika hyvä lämmöneriste... jää turha säiliöiden täyttäminen saunoessa vähemmälle, kun on nykyään tuossa kiukaassa integroitu säiliö entisen piippusäiliön lisäksi.
                                    Isovanhemmilla on mökillä erillinen n 100l vesisäiliö kiukaan sivulla, hieman kiuasta ylempänä. Säiliöstä menee putket kierukalle, joka on savuhormin sisällä. Kätevä kun saunojia on illan aikana useampi kierros. Riittävä määrä vettä ja lämpiää kohtuu nopeastikin. Talvikäytössä tuo vaatii hieman enemmän lämmittämistä.
                                      Tässä: http://www.ikikiuas.fi/tuote/iki-vesipata-80-litraa/
                                        Ja täältä mm. saa sahatavaraa: http://laatupuu.fi
                                          Olisi pitänyt selvittää asioita vähän enemmän ennenkuin alan ihmettelemään. kiukaan tehovaatimus on kasvanut rajusti, kun en tajunnut että hirsi ja suuret lasipinnat aiheuttavat häviötä. Laskennallinen tilavuus saunalle on n. 30m3, mikä rajaa kaikki kiinteästi kiinni integroidut vesisäiliölliset pois. Onko jengillä kokemuksia näistä vähän järeimmistä kiukaista, itsellä mielessä Harvia 36 + vesisäiliö hormiin.
                                          Sahatavaran muuten sain Starkilta, järkihintaan perille asti tuotuna. Nettisivu väitti ettei 3 metrin kankena saa mutta paskaa puhui....
                                            Onko erillinen vesipata kokonaan poissuljettu ajatus? Jos suinkin mahtuu tilan puolesta, niin Harvian 50litrainen vesipata on omassa saunassa hyväksi todettu veden lämmitykseen. Tulee pienellä puumäärällä ja nopeasti lämmintä.
                                            http://www.harvia.fi/content/fi/40/1...50%20L%20.html
                                              Jos haluaa tehokkaan puukiukaan, niin kannattaa kattoa sydän-kiuasta.
