-10 XC60 tuulilasi vuotaa?
    Onko foorumilaisilla ketään tuttua jolla olisi ollut vastaava ongelma? Siskon miehen Volvossa tuntuu tuulilasi vuotavan aika rajusti eikä ilmeisesti ole mikään uusi ongelma. Maahantuoja ei varmaankaan vastaan tule? Suomiauto on, täydellä huoltokirjalla.
    http://volvoforums.com/forum/volvo-x...10-xc60-67995/
    Lähtisin kysäsemään tietenkin maahantuonnista ensin. Onko autoon joskus vaihdettu lasi vai onko aina ollut autossa kiinni?
    Se vaikuttaa todella paljon asiaan :)
      Volvon merkki on tuulilasissa eikä missään ainakaan ole mainintaa vaihdosta. Ei vain näyttäisi olevan kovin uutta tuo vuotaminen. Kattoluukkua ei ole.
        Meillä (veho) on ollut jonkin verran näissä hyötyautoissa tuulilasin sisään vuotoa tässä syksyn aikana. Tosiaan siis yksittäis tapauksia. Lasiin on vaihdettu tiiviste ja liimattu uudestaan kiinni. Maahantuoja on tullut x määrän muistaakseni vastaan näissä.
          Ei niistä lasinvaihdoista merkintää laiteta yleensä kuin merkkiliikkeen tietoihin. Jos siinä volvon lasi on niin lähde selvittämään missä auto on seikkaillut elämänsä aikana ja niiden seutujen volvohuoltoon yhteyttä. Voi olla että näkee ihan paikallisessakin liikkeessä mitä autolle on tehty. Jos merkkarilla vaihdettu, nii. Reklamoisin työstä. Voivat yrittää liimata uudelleen, luultavammin vaihtavat. Vaihdetulta tuo kuulostaa.
            Mitä itse olen Skodillacin parissa noita laseja duunaillut, niin kaikki vuotavat lasit ovat olleet kertaalleen vaihdettuja (ja liimaus sössitty), vaihdosta sai varmuuden vasta kun vanha lasi oli leikattu irti (liimapalko vedelty ihan päin reisiä). Ja vaihdon tehnyt taho on siitä laskun maksanut loppujen lopuksi. On niitä tehtaaltakin pari tullut missä robotilta loppunut liimapalko kesken, mutta ne on aina ollut alareunassa ne puutteet eikä ole sisään vuotaneet.
              Minä löysin kerran jetasta vuodon, joka johtui siitä kun robotti oli lasersaumaa liimapalon kohdille tehdessä kait pysähtynyt ja polttanut sen takia pilariin reiän. Sen verran iso reikä tullut että liimapalko ei sitä ihan peittänyt.
                Miten Jetan vuoto korjattiin? Uusi Jetta kyseiselle tuulilasille :D?
                  En kyllä millään muista kun on jo vuosia aikaa. Taidettiin vain laittaa siihen kohtaa lasiliimaa hieman leveämmin. Ei siinä isoa reikää ollut, mutta sopivassa kohtaa niin ettei liima ihan peittänyt. Sellainen nuppineulanpään kokoinen. Pieni vika kun niihin oviin ja takaluukkuihin vertasi. Noista saa lasin niin helposti ehjänä irti että uudelleenliimaus on helppo homma. Olisi ollut reiän paikkaaminen vain ikävyyksien kerjäämistä kun sinkit olisi lähteneet hitsattaessa.
                  Noh, pitää koittaa ymmärtää ette meksikossa ei nuo hommat ihan niin justiinsa ole. Volkkarissa huomasi kyllä nopeasti mitkä mallit on siellä tehty. Brasseilla oli toleranssit paremmin hallussa mutta mutta maalaus vähän hakusessa.
                    Irtihän se on yläreunasta. Eikä ole ensimmäinen Volvo jossa on sama vika.
                      Duunikaveri juuri 15min sitten kertoi vanhempiensa vuosimallin 2010 V70:n vastaavasta ongelmasta jota juuri huollossa selvitellään. Onko nyt niin ettei volvotkaan ole virheettömiä ja parhaita vaan niissäkin on vikoja :)
                        Huomenna menen näyttämään tuota XC60 asian tiimoilta lasiliikkeeseen Täältä se vaan
                        löytyy kaikki tieto. Ensikosketus tuoreena Volvoilijana "Sinisen" varaosatiskille. Ei mitään hyllyssä ja esim. eturoiskeläpät 81e.
                          Tämä lasi saatiin ehjänä irti ja liimattiin uudestaan. Kuivana on pysynyt siitä lähtien.
