banner
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka
Audiclub.fi etusivulle forum
Muu tekniikka Kaikki autoihin liittymätön tekninen keskustelu. esim. rakentaminen, kodinkoneet, jne.
Vastaa
Työkalut Display Modes
matrikkel matrikkel ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #301
Vanha 05.10.2018, 14:21
Eri versioita Tormekkeja tullut neljännesvuosisadan aikana käytettyä, laitteen hankintajarruna aina ollut järjetön hinta, mutta jostain syystä Clas-Ohlssoni dumppaa sitä nyt aika edullisesti pihalle. Hinta pärjää jo kiinankopioille 2-0.
https://www.clasohlson.com/fi/Hiomak...ek-T-8/41-1082
JM JM ei ole kirjautuneena
  #302
Vanha 05.12.2018, 16:48
Nää vanhoista romuista tehdyt esineet menee kyllä vähän kategoriaan "nähty", mutta tulipahan nyt tehtyä kuitenkin lamppu muistuttamaan oman osaamisen rajoitteista :D Toi kampura tosiaan tuhoutui oman mittausvirheen vuoksi... Sopiva varjostin on vielä hakusessa, mutta eiköhän semmoinenkin löydy.
IMG_20181205_171623793_HDR by Juhana Mäntylä, on Flickr
AnLe AnLe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #303
Vanha 05.12.2018, 17:09
Jos kuplan nokkia löytyy niin samaan askarteluun tarttis niitä.
Wesku79 Wesku79 ei ole kirjautuneena
  #304
Vanha 05.12.2018, 23:43
Kampuralamppuun passaisi pyöreä ilmanputsari varjostimeksi. Jos omalle kohdalleni mietin, että töppäyksen takia olisi mennyt tuommoinen vituiksi, niin ei taitaisi pää kestää katsella sellaista muistuttamassa asiasta joka ikinen päivä :)
  #305
Vanha 06.12.2018, 09:21
Ei näitä kannata niin vakavasti ottaa :D Uudet wisecot odottlee jo postissa ja koneen osat on ojennuksessa pöydällä. Laakerit kun vielä tipahtaa tontille, pääsee kasaushommiin ja siinä ne vanhat murheet unohtuu äkkiä. Täytyy huomenna mennä tutkimaan sopivia vaihtoehtoja varjostimeksi. Kyllä mä luulen, että se haetaan ihan kaupasta.
andre_ andre_ ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #306
Vanha 06.12.2018, 11:54
Motorsport-kuvaa lampun varjostimeen:
https://www.contrado.co.uk/printed-lamp-shades
  #307
Vanha 06.12.2018, 16:10
Tää olikin hyvä linkki. Kiihottaa huomattavasti enemmän kuin tuo ruotsalainen kiinakauppa. Rouvan mieliks vintage-Castrol varjostin :D
okkim okkim ei ole kirjautuneena
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #308
Vanha 06.12.2018, 18:28
Miten pujottelit johdon tuohon? Minulla on ollut kampura ja vauhtipyörä tallin pöydällä pystyssä muutaman vuoden pystyssä, sen voisi joskus siirtää kotiin kun jaksaisi tehdä siitä toimivan valon.
  #309
Vanha 06.12.2018, 21:13
Porasin reiän kunkkupultin reiästä ja ekasta limpusta läpi (kobolttiterä toimi hyvin). Tuo kampuran pintahan on aika karheaa, niin kangaspinnoitettu johto meni hyvin kaulojen väliin ja tarrasi sinne kiinni. Varmaan modaan tuota vielä niin, että pujotan johdon pihalle levyn jäähdytysreiästä. Oli vaan aika metka hitsata tuota levyä ja kampuraa yhteen, kun sauma naksahti melkein aina halki. Kyllä se lopulta kuitenkin ihan kiinni siihen jäi, mutta usein kuului jäähtymisen aikana semmonen "naps" ja stten oli hiushalkeama saumassa.
quattro20v quattro20v ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #310
Vanha 12.03.2019, 15:22
Pikku työkalupakki:
http://www.instagram.com/p/Bu6TlW-naOa/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Lipponen Lipponen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #311
Vanha 12.03.2019, 20:10
Me askarreltiin vesiputkesta ja lankusta pöytä
ID:	61561   Click image for larger version
Killeri Killeri ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #312
Vanha 12.03.2019, 20:11
Onpas hieno ja riittävän tukevalta näyttää.
mstr mstr ei ole kirjautuneena
  #313
Vanha 27.03.2019, 08:41
Yhdelle seinälle haluttiin "hirsimäistä" fiilistä, mutta koska valmis hirsipaneeli oli niin törkyhintaista (n. 3€ per metri), niin ajattelin kokeilla mitenkä vaneri tuohon seinälle istuis.
Hain 12mm havuvaneria ja sirkkelöin sen 220mm levyisiksi siivuiksi. Poikittaissaumat sopivalla pienellä kiilalla tasaisiksi ja viimeistelynaulaimella kiinni. Sitä ennen koolasin seinän 48x48 rimalla, jotta saa riittävästi puuta taakse mm. TV-tason ja television seinäkiinnitystä varten, eikä tarvi ulkoseinän höyrysulkua tarpeettomasti puhkoa. Myös antennijohdon saa nyt ihan rasiaan asti, eikä roiku pelkkä johto nurkista.
Muutama rivi jäi vielä eilen laittamatta, sekä antenni- ja sähkötöpselien läpiviennit tekemättä, mutta tähän mennessä lopputulos juuri sitä mitä haettiinkin. Kevyt hionta ja kuultomaali tai hirsivaha vielä päälle.
Hetki piti päätä raapia, että missä saa leikattua kunnolla tollasen 2400x1200 kokosen levyn. Kasasin sitten yhen varastohyllyn kenolleen, ja leikkelin sen päällä.
Viimeksi muokannut mstr 27.03.2019 10:54
HiTec HiTec ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #314
Vanha 02.04.2019, 07:32
Minä nikkaroin monen vuoden suunnittelun jälkeen tällaisen tason laitteille. 18mm vaneria 30mm vahvuudelle sahattuna.
ID:	61878   Click image for larger version
ttenhunen ttenhunen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #315
Vanha 02.04.2019, 07:39
mstr, hyvä ratkaisu. Vieläkö ehtii laittaa villaa tai jotain vaimennusta taakse. Jos nääs tulee kotiteatterin taakse.
marre marre ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #316
Vanha 02.04.2019, 10:55
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
Erittäin näyttävä ymäristö Koskisen lampulle.
Thuppu Thuppu ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #317
Vanha 02.04.2019, 13:36
Tyylikäs taso kyllä.
  #318
Vanha 02.04.2019, 13:54
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viesti
Ei tule kotiteatteria, ainakaan nyt. Mutta helppo tuota on silti käyttää auki, viimeistelynaulaimella kun nuo ampui kiinni niin lähtee kohtuu kivuttomasti ehjänä irti kun varovasti sorkkaraudalla kampeaa. Näin tuli itse asiassa jo tehtyäkin, kun siirsin yhden pistorasian ja antennijohdon paikkaa.
Tason ja TV:n jo mallailin seinälle. Täytyy väri sutia kunhan jaksaa / ehtii.
ACF jäsen
  #319
Vanha 03.04.2019, 18:09
Tuli värkkäiltyä kaikuanturille "hissi" et sen saa vähä ylemmäs suojaan veneen laskun ajaksi, eikä tarvi veden alle kurkotella kun sen säätää ala-asentoon.
J-M Koopikka J-M Koopikka ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #320
Vanha 03.04.2019, 19:31
Tuolle voisi olla ihan kysyntää markkinoilla... uskallakko paljastaa, että paljon tuollasesta köyhtyisi, jos tekisit toisenkin... ;)
jasso jasso ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #321
Vanha 04.04.2019, 14:22
Lainaus:
Miten tuon rakensit?
ACF jäsen
  #322
Vanha 05.04.2019, 06:07
Siinä on 30 kerrosta 18 mm vaneria. Sahasin päätykaaret kuviosahalla jonka jälkeen sabluunan kanssa jyrsimellä muotoon. Suorat pätkät on noita 30mm soiroja. Liimasin kaaret ja suorat yhteen kahdessa osassa, jonka jälkeen kaksi kokonaista osaa yhteen. Sitten paljon hiontaa.
Jusaberg Jusaberg ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2015
ACF jäsen
  #323
Vanha 12.04.2019, 17:12
Ensi viikko varmaan näyttää, että tuliko kylmiltään haukattua liian suuri pala kakkua. Koko veitsen tekoon ei toistaiseksi ole resurssejs, joten päädyin ostamaan Varustelrkasta Skraman ja hetken käytön jälkeen kumikahva sai lähteä ja uusi piirrettiin ensin kolmesti paperille ja sen jälkeen alkoi materiaalien hankinta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Nikkarointia ja paskartelua :)
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 22:24.
vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
