1.9 TDIq 81kW (AFN) nestevuoto
  • 1.9 TDIq 81kW (AFN) nestevuoto
    Osaisko joku veikata kuvan perusteella mistä vuotaa (hajutonta) nestettä?
    Ei mistään?
    Perustelu, moottorissa ei pyöri hajuttomia nesteitä.
    Olisko siis sadevettä, kaukalot täynnä?
      Kysymyksen asettelusta voinee päätellä että ko. neste vuotaa auton alapuolelle suoraan maahan, ja noin moottoritilan kohdilta?
        Kuvan yläreunassa näkyvään mustaan letkuun roiskuu jotain ohutta nestettä. Ei ole sadevettä. Auto ei oireile, eikä vikakoodeja. Hävettää vain toisinaan, kun auton kohdalle jää "öljyläikkä.
          laajempi kuva vuoto-alueelta, jos antaisi ideoita.
            Mistä se roiskuu? Kai sen näkee moottorin käydessä jos jostain vuotaa tai roiskuu nestettä?
              Eihän tuo vaalea huohottimen pömpeli olisi halki ja sieltä lentäisi kondenssivettä? Ihan hatusta vedettyä :)
                Nestevuoto löytyi (melko varmasti). Tuo sininen anturi on väärä? Ei mene ton syvemmälle. Omituista, että se on toiminut ookoo kymmeniä tuhansia kilometrejä (paitsi moottorinlämpömittari näyttää maks. 80 astetta).
                  Veden lämpötila-anturi?
                  Outoa, jos neste ei haise pakkasnesteelle ja nesteet ei ole vähentynyt?
                  Tuskin se väärä on. Eikö se mene syvemmälle, jos ottaa ton metalliprikan löysemmälle? En nyt muista oliko toi painettava vai ulosvedettävä malli.
                    Ainakaan mitään suurempaa jäähdytinnesteen vähenemistä en ole huomannut. Jäähdytinneste tullee ulos "sumuna", jolloin pienempikin määrä kostuttaa ympäristöä? Tuo anturi on paikallaan U:n muotoisella muovisokalla. Liitin siihen on metallisokalla.
                    Aloin tutkia asiaa öljyvuodon takia. Tuo minimaalinen nestevuoto yhdistettynä öljyn katoamiseen aiheutti (ehkä) öljylätäköitä auton alle.
                    Öljyvuodon aiheuttaja löytyi saman tutkimisen sivutuotteena.
                    Kuvassa näkyvät mustat putket vaihdettava. Pidempi putki osanro 028103465C. Lyhyemmässä putkessa ei merkintöjä. Haluan vaihtaa samalla sen. Mistä löytyisi?
                      Outoa jos ei ole osanumeroa. Silloin kyseessä ei varmaankaan oo alkuperäinen osa, sillä audi on änkenyt numerot kaikkiin osiin ehkä jotain tiivisteitä lukuunottamatta.
                      Internetissä on osakataloogeja, joista löytyy kuvia ja osanumeroita auton, vuosimallin, moottorikoodin ym avulla. Esim https://audi.7zap.com/en/rdw/
                        Kyllä sekin sotkee, jos on huohottimen letku on riittävästi falskannu.
                        Mulla ollut vain 1z ja ahu koneisia ruuvattavana enkä niistä muista tollasta huohotusputkea. Mikä lie takaisku tai öljyerotin.
                          Tossa säiliössä on vain joku välipohja, muuten tyhjä. En ymmärrä sen funktiota. Mutta ton pidemmän putken alapäähän tarttee liitynnän lohkoon anyway.
