B6 A4 1,9TDi 96kW Check Engine ja EGR
  • B6 A4 1,9TDi 96kW Check Engine ja EGR
    Hei,
    Alkaa jo pikkuhiljaa menemään maku ton Check engine valon kuittaamiseen ja aina sama ongelma. Millä keinoilla sen sais väsättyä sellai ettei tarvis sitä kuittailla aina jatkuvasti. Eli kokonaan pois tai sentään joku ratkaisu asiaan.
    Kiitos!
    Eli laipattu EGR aiheuttaa valon syttymisen vai?
    Onko laippaan porattu reikä?
      En ole vielä laippaa siinä testannu. Mut mitä oon hieman perehtyny niin pelkkä laippaus ei auta, vaan ohjelmalla tarvis saada se EGR tarkastus pois. Mut meinaat et laippaaminen ja jonkunsortin reikä siihe?
        Sulla on varmaan EGR menny rikki eli vaatii joko uuden egr:n tai muutoksen softaan jolla saa herjaukset pois.
        Ei siinä laipat auta jos pyydetty ilmamäärä pienempi mitä toteutunut.
          Voihan perse. Paljonkoha se uus EGR maksais? mitään tietoa?
            Just muutama viikko sitten marmorilta kyselin. Olikohan 362€ ja rapiat. Tosin itsellä ei välttämättä olekaan nyt EGR vialla, joten selviydyin säikähdyksellä.
              voihan.. mitenköhän toi muutos softaan tehtäs. Ei varmaa taida itseltäni onnistua..
                http://www.ebay.com/itm/EGR-valve-VW...item3cbbca0530 <-- eikös toi ole se osa mikä sit pitäs vaihtaa?
                  Onnistuu Lahdessa toi egr:n poisto helpostikin.
