Audi A3 moottorin lämpöpiikit ja peruslukema yli 90C3
  • Audi A3 moottorin lämpöpiikit ja peruslukema yli 90C3
    Minulla on Audi A3 vm. 2001, 1.6l. Ongelmana on, että moottorin lämpötilamittari näyttää jatkuvasti vähän yli 90 astetta, ehkä noin 93-95, kun moottori on lämminnyt. Sitten välillä, aika harvoin, kone meinaa ylikuumentua ja mittari käy hetkellisesti jopa lähes 120 asteessa. Tällöin tuuletin käy kovaa, kun auton pysäyttää mutta moottorin antaa käydä. Tähän mennessä lämpö on aina aika pian laskenut takaisin "normaalilämpöön" noin 93 asteeseen, näiden ylikuumuuspiikkien jälkeen. Aikoinaan lämpömittari näytti lämmenneenä aina tasan 90.
    Vesipumppu on vaihdettu noin 20 000km sitten. Missähän on mahdollisesti vika? Termostaatti? Mielestäni jäähdytysnesteen määrä ei vähene, mutta laitan sen nyt vielä tarkempaan syyniin. Mistä kannattaisi ekana lähteä vikaa etsimään?
    OBD-skanneri löytyy. Se on jo joitakin kertoja antanut koodin: P0140 (O2 sensor circuit no activity detected bank 1 sensor 2)
    Nyt uutena tuli kerran koodi: p0420 (Catalyst system efficiency below threshold bank 1)
    Kiitoksia etukäteen kaikesta avusta!
    Vähän termarivialta kuulostaisi. Näkee myös helposti vuotaako, muistaakseni kannen kyljessä kuskin puolella. Muovinen mokkula mihin tulee 3-4 letkua. Voi myös olla toki simppeli lämpötila-anturi joka antaa arvoja miten sattuu, voi aiheuttaa katista koodeja sekin.
      Mistä nuo lämmöt katsoit, ainakaan mittariston viisarista ei tuolla tarkkuudella lämpöjä katsella?
      Onkohan Magneti Marellin mittaristo, vai oikeasti lämpöongelmaa?
