Terve, olisko arvon klubilaisilla jotain neuvoja tai kokemusta mikä mahtaisi olla vikana:
Audi a4 b7, kone 2.0 TDI (BNA) ajettu n. 312tkm, karalan (180/402 ohjelma)
ekalla starttauksella kylmällä koneella pysyy n. 10sek käynnissä jonka jälkeen tukehtuu. Ei nosta kierroksia. Kun ahtimen kellolta ottaa alipaineletkun irti, niin pysyy käynnissä sekä kierrokset nousee? tietenkään turbo ei silloin pyöri.
Eilen purkasin ahtimen sekä pesin vnt-osat, ei auttanut asiaan millään lailla eli vnt toimii normaalisti. Voiko ahtimessa olla joku muu vika vai kenties jossain muualla? En tiedä miten tuo alipainejärjestelmä toimii, kuuluuko tyhjäkäynnillä vetää vnt-siivet auki vai ei? ainakin kova alipaine siellä on tyhjäkäynnillä.
Alkaa taidot itsellä loppumaan tässä vaiheessa :/ täytyisi varmaankin vcds:llä alkaa tutkimaan arvoja seuraavaksi. Auto porvoossa *vink* jos jollain sattuu löytymään? :)
