Morjens! Kiinnostaisi subbarin asennus kyseiseen autoon. Mitenkä porukka on asentanut takakonttiin subbarin? Konetilasta pitäisi saada piuha tulipellin läpi listojen alta takakonttiin, vai onko takakontissa erillinen akku josta saisi helposti piuhat vahvistimelle? Mikäli saisi mahdollisimman tarkkaan ohjeet kyseisestä operaatiosta niin olisin tyytyväinen, edellisinä autoina ollut jaappanilaisia ja lähinnä niihin asennellut äänentoistoa enemmän mutta tämä näyttää jo hieman vaikeammalta, liekö sit todellisuudessa vaikeampaa kun alkaa vain tekemään mutta jos tarkkoja ohjeita operaatiosta saisi, niin olisin enemmän kuin kiitollinen :) Bosen systeemi tällähetkellä, uudella alpinen dvd soittimella mutta haluaisin jättää bosen subbarit sinne.
Audi A4 vm. 2004 2.5 TDI subbarin asennus
Avainsanat: Ei mitään
Nyt on subbari asennettu, mankan kanssa jäin ihmettelemään omituista ongelmaa.. Subbarin vahvistimen herätevirran luonnollisesti laitoin ACC piuhaan kiinni, mutta silloin soitin ei enään käynnistynytkään. Ennen herätevirran laittoa toimi kumminkin moiteetta. Irroitin herätevirran ACC johdosta, jonka jälkeen soitin ei lähtenyt enään silloinkaan käyntiin. Sulakkeet katsoin radiosta itsestään sekä auton oman radiolle tarkotetun sulakkeen, kummatkin olivat kunnossa. No, yhdistin sitten niin että ACC piuha on kiinni jatkuvassa virrassa eli akulta tulevaan virtaan kytkin sen, silloin alkoi soitin toimimaan. Mietin vain että mikä tuossa ACC piuhassa voi olla vikana kun yhtäkkiä lakkas lähettämästä signaalia kun sen herätevirran kanssa robasin.
