Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • itsekkin voisin ottaa noihin päivävaloihin cambus ledit jos sitä kimppa tilausta tulee joskus!!
      Katsotaan kun ja jos edes ne 4kpl saadaan testattavaksi. Ja jos ne pelaa niin otan sitten niitä lisääkin.
        Jep. Ei kun vaan infoa sitten heti niin laitetaan tilausta vetämään jos toimii. Samalla voisi sitten päivitellä sisustankin ledejä.
        • Jos joku miettii d2:n parkkivalojen vaihtoa, niin BaX9s:t on oikeat kannat, mutta polttimo ei saa olla yhtään perinteistä suurempi halkaisijaltaan tai rikot umpion reunaa asentaessa. Eikä ne sittenkään mahdu. Kuorin myös muovikauluksen toisesta, mutta ei sekään auttanut. Laitoin kuitenkin toistaiseksi "vajaasti" umpioon, mutta valoa antaa oikeastaan vain päätyledi. Nämä siis testissä: http://xenonled.com/category/72/bax9s
          Normaalia yritetään tehdä, mutta ryssää pukkaa tulemaan...
          • Meinasin xenonit investoida ässään, tarviiko sitä 25W lisävastusta, vai sen Warning cancellerin??
            btw. kannattasko suoraan 55w sarja?
            • Motonetistä ostetut "lasikanta" T10 ledit toimivat B6:ssa moitteetta parkeissa. Mulla tosin ei taida edes hälyyttää palaneista polttimoista.
              Edit. Tilasin jsahlmanilta paremmat parkkiledit, sekä muut sisustan ledit. Kylläpä rupes kirkastuun. :)
              Viimeksi muokannut cale; 22.9.2010, 17:39.
                Tää tulee ny myöhään, mut tulkoon.
                Pyörin huomenna sunnuntaina Joensuussa. Voin ottaa ledilootan mukaan jos joku tarttee polttimoita.
                Innokkaat vois postailla kiinnostuksestaan vaikka tänne tai laittaa viestii o44-o8oo oo7.
                Haen tarvittaessa ledilootan mukaan aamusta.
                • onks sulla millasia ba9s kantasia polttimoita?
                    Löytyy + ja - tyyppisiä tollasia sekä ainakin kaikkia noita mitä tuolla. Muissa kannoissa löytyy paljon uusia joista ei ole kuvia netissä, sekä tietty T10 & 36mm canbuseja. Yleisesti siis löytyy lähes kaikkia mitä tarvita saattaa.
                    • mää voisin napata muutamat ledit
                        Tommi, soitteles mulle tossa puolen päivän aikoihin, niin sovitaan missä nähdään.
                        • Oisko nämä liian kirkaat parkkivaloiksi? Sopisko yleensä paikalleen? Kokemuksia?
                            Alkuperäinen kirjoittaja Veke Näytä viesti
                            Voi näyttää aika innostuneelle parkkipoltin jos kahtoo umpiosta sisään. Ja kannattaa ottaa huomioon jos sulla on FIS niin tuo sytyttää poltinrikkovarottimen.
                            • Mihinkäs B5:sen omistajat on asentaneet ballistit. Pitkille pitäs asentaa, mutta ei oikein sopivaa paikkaa meinaa löytyä mihin ballistin laittais. Umpion sisälle kun ei Ollon-tekele mahdu.
                              • Itse laitoin siihen ohjaustehostimen nestesäiliön taakse kuskinpuoleisen ja repsikan puoleisen laiton ilmastoinnin putkiin nippusiteillä, se muovisuojan alle. Melko nopea asennus, kun piti auto saada ajoon. Voi olla, että tolle repsikan puolen ballastille pitää vielä miettiä parempi paikka.
                                • Ajattelin kans laittaa sen tehostimen säiliön taakse. mutta se pelkääjän puoli tässä mietityttääkin.
                                  • Mites muuten tuosta B7:sta lähtee takaluukussa oleva puna-valkoinen valosuoja irti...?Meisselillä yritin varovaisesti kammeta, mutta pienen rusahduksen saattelemana päätin ensin kysyä täältä neuvoa...:)Pitäs saada sinnekkin päivitettyä led polttimo...
                                    • Toisessa reunassa on pieni kolo, josta pikku meiselillä kampeamalla naksahtaa pois.
                                      Sellainen jousi/pelti kanntin pitää paikoillaan.
                                      Terve äänihän se tuollainen rusahdus yleensä muoviosissa on;)
                                      • Vielä kysäsen. Onko nämä liian kirkaat B6 takavalon polttimoiksi? Riittääkö pienempi tehonenkin?
                                          Ei ollenkaan ole. NOita saa halemmalta yhteistyökumppaneiltamme.
                                            Mic-3: Repsikan puolelle ballistin laittaa ilmanputsarin sivulle. Lokarin ja ilmanputsarin väliin.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja ozzz Näytä viesti
                                              ok, kiitti vinkistä.
                                              • http://viewitem.eim.ebay.fi/2_X_Car_...642724170/item
                                                Olisko ideaa kokeilla sumareihin tuommosia ledejä? Kuljetuskustannukset vaan aika kovat :D
                                                  Todenäköisesti ei olisi ideaa. Jos eivät ole saaneet noita paremmin pysymään nipussa niin unohtaisin. Eivät kestäneet alkuaikoina omaa lämpöään minkä se tuottaa.
                                                  • Onko noita vastuksia porukka tilannu jostain tietysta paikasta vai ootteko itse "tehnyt" niitä?
                                                      vaikka tuolta www.js-tuning.com ja sieltä led sivu
                                                      • Ok. Vakio lamppu on 12v 55w ei löytyny vastusta tuolta.
                                                        https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...emart&Itemid=1
                                                        Toi ilmeisesti sitten ajaa asian?
                                                        E: tyhmä kysymys.
                                                        Viimeksi muokannut adeoussi; 5.10.2010, 18:16.
                                                          Riippuu ihan mitä oot laittamassa ja mihin?
                                                          • Mieleenkiintoiseksi menee kyllä tämä ledeillä pelleily. Lähtökohta oli, että kuskin puolelta oli parkki ja takavalo pimeänä. Etuvaloissa siis normiledit vastussarjalla. Noh, vaihdoin kuskin puolelle samanlaisen ledin tilalle kuin siinä olikin. Tuloksena se, että parkki on edelleen pimeänä, mutta takavalo syttyi! Pitänee varmaan koittaa seuraavaksi noita can-bus ledejä, josko ne toimisivatkin..
                                                            • Kertokaas mistä löytyy b7:aan toimivat ba9s polttimot lukuvaloihin...?Kahta eri versiota olen jo kokeillut, eikä kumpiakaan saanut pelittämään täydellisesti...
