Navi ei hyväksy levyä!
    isopropyylialkoholia käytin, apteekista.
      Eiköhän se oo sit ollu laserongelma alunperinkin.
        Jaa, ehkä, mul ainoastaan noita "itetehtyjä levyjä" ja aina toiminut aika vaihtelevasti. Pitäis kai saada aikaan koitaa orkkislevyllä, jos se on helpompi lukea.
          Taitaa olla kirottu tämä mun Navi. Otin levyn ulos kun ei suostunut lainkaan lukemaan lukupään puhdistuksen jälkeen ja voilaa', levy ihan naarmuinen!!! Eli taisin saada jotain vahinkoa aikaiseksi siinä putsauksessa niin että lukupää nyt ottaa levyyn kiinni ja naarmuttaa sen. Naarmuista ihan näkee miten lukupää siirtynyt edestakas levyn pinnalla, joten ei taida olla kyse että joku muu aiheuttais ne naarmut.
            Olisiko joku sattumalta testannut tätä palvelua:
            http://www.lasertrader.de/english/in...gationunit.htm
            Eli että koko Navin lähettäisi sinne ja ne tekisi sille täyshuollon tarvittavine uusine osineen, hintaan 105€ + postimaksut. Enpä tiedä sitten onko halpaa vai kallista mutta jos se tosiaan olisi uudenveroinen sen jälkeen ja vielä 6kk takuuta.....
              Jos tulee edelleen Check Navigation DVD kun lyö levyn sisälle (on 04 ja 06vm alkuperäiset ja vuoden 2012 varmuuskopio kokeiltu) ja VCDS sanoo ettei vikoja olisi, niin mistä kiikastaa? Eikö mahdollinen laservaurio/lukupää anna vikaa vai onko kaikki levyt vaan epäkunnossa olevia?
              Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
              Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 C
              Component: MNS ECE H43 0850
              Revision: 00000000 Serial number: 353J-047583583
              Shop #: WSC 02335 785 00200
              VCID: 3B7F2C307ADA89C0347
              No fault code found.
                Pelkkä lukupää ei kaiketi anna vikatietoa.
                Itse taistelin isoa kovaa ja vaihdoin sisälmyksiä ja tein taikoja ilman parannusta kunnes hommasin uuden levyn. Vanhat levyt eivät kelpaa sen jälkeen kun on uudempi softa luettu. Onneksi niitä saa joko naapureilta tai ebaysta hyvin sopivaan hintaan kopioituina
                  Ei anna vikaa, jos laseri entinen tai likainen.
                  Noita on tullut vaihdeltua, ei mikään harvinaisuus, että laser hyytyy, mutta toimivan levyn kokeilu ja laserin puhdistus ekana.
                    Pitää muuten olla oikeanmerkkisellä grillillä poltettu media, että toimii =)
                    Pioneer, plextor tai joku muu laatulaite -> Toimii
                    LG,samsung, joku muu alepamalli -> Ei toimi
                    Itse koettu ja testattu aikoinaan varmaan 20mediaa ja polttavaa.
                      Akun varaus ja kapasiteetti?
                      Itse olen ollut huomaavinaan yhteyttä alhaisen akun varauksen ja navi dvd:n toimimattomuuden välillä. Vähänkin jännitteet alhaalla, niin navin käyntiinlähtö vähän niin ja näin.
                      Täysillä akuilla toiminut luotettavasti.
                      Hyvä pitää mielessä että auto ottaa sähköä akusta sen 10 min sammuttamisen jälkeen. ja pelkkä keskuslukon avaus on 10A kuorma akulle.
                        Alkuperäinen kirjoittaja pasiph Näytä viesti
                        Macillä kun levyä grillasi, niin huomasi, että medialla oli eniten merkitystä. Sitten, kun toimiva levy löyty, niin polttosoftallakin sai vielä eroja aikaiseksi. Polttonopeudenkin, kun tiputti vielä hitaimmalle, niin alkoi homma pelaamaan =)
                          Kuuluuko oireisiin myös se, ettei asema anna DVD:tä ulos. Levy on sisällä ja kun ejectiä painaa, niin kuuluu joku raksutus, mutta mitään ei tapahdu. Irrottelin johdot laitteen takaa buuttausmielessä, ei vaikutusta. Autona A8 2007
                            Laserin viat ei liity levyn ulosantamiseen.
                            Luultavasti levymekaniikassa jotain rikki.
                              No näin hieman epäilin. Täytyy napata boksi pöydälla ja katsoa mitä se on syönyt.
                                No ei tuo avaamalla paljon hullua hurskaammaksi tullut. Laite pyörittää levyä kun Ejectiä painaa, mutta mitään muuta ei tapahdu, eikä mekaanisesti vääntelemällä levyä saa ulos. Kelkan purkamalla saisi, mutta taidan jättää asian käytetyn auton takuun hoidettavaksi.
                                  internetin ihmeellinen maailma kertoo, että eject nappi voi olla ohjelmallisesti disabloitu, ja levyn voi pystyä poistamaan VAG COM:lla. Täytyypä tuota vielä kokeilla.
                                    Joo niin voi olla. Kuvailit sitä ruksutusta, niin oletin, että se on jotain muuta kuin cd/DVD-aseman normaalia rutinaa.
                                      Kyllä pyöritysääni hieman outo on. Ja jokatapauksessa asema ei lue levyä, vaan antaa tuon "Check Navi DVD" tekstin näyttöön.
                                        No kato ensin se lukitus, että tuleeko sillä levy ulos.
                                          Testerillä levy (orkkis 2006 versio, eli auton alkuperäinen) tuli ulos. Putsasin pölyisen levyn. Ei muutosta. Avattiin myös tuo pömpeli, mutta ei laseriin ainakaan helposti pääse käsiksi.
                                            Ei olisi ihan ensimmäinen navitoosa, jossa lukupää rikki... Tiedä sitten, voiko tuo aiheuttaa kyseeisen oireen.
                                              Nyt on navin DVD yksikkö vaihdettu, ja kaikki pelaa. Mistäs tuoreempia karttalevyjä saa halavalla?
                                                Mulla toimi tässä taannoin ihan itsepoltettu kopio. Eli poltin omasta levystä kopion, kokeilin omassa autossa, että levy toimii ja luovutin eteenpäin...
                                                  Mulla tekee tuota samaa eli ei lue levyä mutta ei ilmoita vikojakaan ja ajattelin vaihtaa takaluukusta löytyvän DVD-aseman mutta sopiiko esim A8:n tai Q7:n DVD-asema suoraan tuon A6:ssa olevan tilalle? Kävin lunttaamassa laitteen kyljestä koodin 4E0 919 887 C mutta esim iipeissä on monessä myytävässä tuo viimeinen kirjain eri tai jätetty mainitsematta, onko nämä yhteensopivia silti vai pitääkö koodin olla just eikä melkein?
                                                    Nyt on toimimaton navigoinnin dvd-asema korjattu, uusi lukupää (30€) ja se oli siinä. Kiitos.
                                                      Joo, laserin vaihdolla nämä yleensä tulee kuntoon. Sillon ei tartte iihmetellä esim component protectionin kanssa.
                                                        Ja kun varaosalle ei tosiaan hintaa tullu toimitettuna kuin tuon n.30€ niin ei ois haitannu vaikka ei olis auttanutkaan mutta nyt auttoi, samalla sit lataukseen 2014 kartta ja ollaan ajantasalla taas :)
                                                          MMI 2G Navi DVD-lukija (Becker BE6333 / 4E0 919 887M) tuli avattua ja korjattua. Linssi oli vain likainen, pelkällä paineilmalla ei tapahtunut mitään muutosta mutta isopropanolilla pyyhkimällä huomasi selvän kirkastumisen.
                                                          Purkaminen aiheutti alkuunsa hieman tuumailua kun mitään ohjeita ei hommaan löytynyt, mutta hyvinpä tuo tuntui onnistuvan silti kun nyt toimii hienosti. Ennen puhdistusta ei suostunut lukemaan mitään levyä lainkaan ja ilmeisesti on ollut tuossa kunnossa jo vuosia kun ainoa paikkakunta navin muistissa oli Saksasta (Auto tuotu suomeen 2011).
                                                          • #59
                                                            Onkos kukaan löytänyt laseria 4E0 919 887 C Beckeriin?
                                                            Lasertraderilta ei enää saa..
                                                              Onko toi MMI 2G? Mulla on ollu kahta eri tyyppiä laseria ja yks harvinaisempi makaa hyllyssä. Voin kattoo ens viikon alussa, jos olis oikea.
