audi a6 vaihdelaatikko
  • audi a6 vaihdelaatikko
    Eli ostin jokin aika sitten Audi a6 avant 2,5 tdi -96, lastutettu. Autossa oli vika eli laatikko ei vaihtanut 3 isommalle, meni ns. vika tilaan, syy selvisi liian vähän öljyä. Tämä ongelma poistui kun vaihdoimme kunnon öljyt ja nollasimme vikakoodit. Auto toimi muutamia kk loistavasti, auto kiihtyi todella hyvin, mutta esim. ohittaessa laatikko vaihtoi 5->3 ja kierrokset tappiin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että auto ei liiku enää ollenkaan. Aluksi laatikko alkoi tehdä samoja oireita eli ei vaihtanut 3 isommalle tai jos ihmeellisesti sattui vaihtumaan niin töksäytty todella.D vaihde ei mennyt enää ollenkaan päälle, manuaalivaihtamiseen kuitenkin laatikko reagoi. Hetken autolla näin ajettuani alkoivat tehot hävitä, auto hädintuskin kiihtyi 70km/h, myös vakionopeudensäädin ei enää toiminut loppuaikana. Tällä hetkellä auto ei liiku enää ollenkaan, kaasua painettaessa hakee kierroksia mutta todella vaivaisesti.
    Onko laatikko mennyt mekaanisesti vai elektroniikan puolelta (esim. lastuun liittyen)??
    Auto käytetty piuhan päässä, vikakoodin antaa jarruvalo anturista joka vaihdettu.
    Viimeksi muokannut webe; 9.3.2010, 19:33.
    Minusta nuo oireet viittaa turbiinin hajoamiseen, mutta hyvin voi olla muukin syy. Elektroniikka taitaa kestää näissä hyvin. Ongelmia tulee juuri vähästä öljystä tai liian pitkistä vaihtoväleistä, moskaa kertyy kanaviin jne.
    Oma laatikko DCF on 4 nopeuksinen. Sillä on ajettu 430tkm ilmeisesti ilman korjauksia.
      Käynnistin auton talven jäljiltä, ekalla käymään! :D Laatikko ottaa vedon päälle pakilla muttei millään muulla vaihteella, jos laittaa esim D vaihteen päälle ja painaa kaasua niin kierrokset eivät nouse yli 3000 rpm. Hehkun merkkivalo vilkkuuu kokoajan auton käydessä??
      Turbiini ei voi olla mennyt, koska ottaa nk. sanoin vedon päälle R vaihteella. Jotain muuta mystistä nyt on..
        Se on limpissa. Mites se käyttäytyy N/P asennossa? Ihme ettei o mitään vikakoodia sitten tullut.
          Ihan samanlailla kuin olisi D vaihde, eli ei nosta kierroksia.. ei kellään sattuis oleen lootaa tohon? tunnus DEW!
