Kyseessä -00 vm 1.8 vapari koneella.
pitkään on ollut pätkintää mutta olen pystynyt ajamaan. vcds anto vikakoodeiks
17769/P1361 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
17763/P1355 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
katoin johdotukset ja mittailin, en löytäny niistä vikaa, Hain uuden puolan ja heitin kiinni.
käynnisty nätisti ja tyhjää käy nätisti. nuo kaks vikaa hävis eikä ole näkynyt sen jälkeen.
Mutta uusi vika on
kaasua ku painaa ni kone "tukehtuu"
ainakin silt se kuullostaa.
kaasua ku pitää pohjas ni pikkuhiljaa kierrokset nousee max 3000kierrokseen ja samalla paukkuu putki semipaljon.
18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
Tommonen koodi on nykyään eikä lähe, vissiinkin MAFfia valittelee?
Maffin johdon ku nyppää irti ja laittaa käymään ni ei tule uusia koodeja, mutta kone jaksaa just ja just käynnistyä.
Maffiin johdotukset kunnossa.
Muistelen että ainakin tdi passateissa maffiin pystyy tekemään diodimodin.
Toimiiko sama modi bensakoneis? Jos sillä huijais maffin arvoja?
Mutta uusi vika on
