Reikälevyn kiinnikkeet
    Ostin tuommoista jykevää työkaluseinää, olisko GWS reikälevy oikea termi? Levy itsessään on pätevän ja kestävän oloista mutta törkeän hintaista, kiinnikkeistä puhumattakaan :(
    En pienellä otannalla löytänyt tähän sopivia kiinnikkeitä esim. ebaystä vaan kaikki haut johtivat suomalaisiin verkkokauppoihin. Eikö tähän löydy jostain edullisia "piraattikannakkeita"?
    Onko hylsyjen säilytykseen seinässä mitään käteviä kannakkeita vai laitetaanko yksitellen lyhyisiin tappeihin?
    Jos oma seinä on hyvin varustelu, laita kuva vinkkejä varten!
    Biltema vastaavan reikälevyn ostin omaan talliin onko gws eri reikä koolla? Jos ei niin vaikka niitä bilteman hylsy pidikkeitä ainakin 2 eri mallia.
      Siihen löytyy kyllä kiinnikkeet esim hylsyille, jokaiselle koolle, mutta... Elämä on.
      Itsellä ei ole, mutta isän tallissa useampi neliö noita. On paikat 1/4", 1/2", 3/8" hylsyille ja kaikki mahdoton siitä väliltä...
        Alkuperäinen kirjoittaja To87 Näytä viesti
        Tuo Bilteman taulu on pyöreillä reiillä, tässä GWS ne kolot on neliöt. Nyt tutkin tarkemmin ja Biltemalla näyttää tosiaan olevan tauluun hylsypidin niminen tuote, sen ehkä saisi ruuvattua tuohonkin kiinni. Ja joku malli näytti olevan magneettikiinnityksellä.
          Niin tosiaan on neliö, nyt vasta muistin muorin ja faarin pajassa on gws työkalu kaappi. Juuri sellaista magneetti pidikettä pitelin käsissä keskiviikkona [emoji4]
            IKH myy, puuilo myy, varmaan muutkin. Mulla jokunen kymmenen kannaketta jotka löyty levytyökoneen sisältä.
              Nuo AnLe:n kiinnikkeet on jotain TSI malleja näköjään, kun puuttuu se työkalun pidin kokonaan, mutta tuosta saa tehtyä juuri mitä tarvitsee.
              Tuo GWS on nykyään Sovella, http://www.treston.fi/tuotteet/r-kannattimet
              Nuo kannattimet kannattaa laittaa siihen seinään "kiinni" niillä mustilla muovisilla pidikkeillä, se estää noiden kannattimien irtoamisen kun nostaa työkalua pois, se ruuvi vain painaa levyyn montun eikä pysy välttämättä kunnolla paikallaan.
              Hylsyt joutuu laittamaan lyhyisiin R1 tai R2 kiinnikkeisiin, pienemmät menee noihin R2, niin säästyy siinä pari euroa, noita tauluja ja kaappeja oli viime firmassa käytössä, enkä muista että olisin nähnyt kenelläkään erillistä hylsytelinettä.
