Pyykinpesukoneeseen ei tule virtoja
    Eli meidän pyykinpesukone toimi eilen vielä ihan normaalisti, mutta tänään kun laittoi töpselin seinään ja koitti alkaa pesemään pyykkiä niin kone ei sanonut mitään, ei tullut mitään valoja yms.
    Pistorasia testattu, että tulee virtaa sekä pyykinpesukoneen johto tarkistettu ettei ole poikki. Eli jokin koneen sisäinen vika kyseessä ja tässä vaiheessa loppuukin oma osaaminen.
    Mikähän osa voisi olla mennyt rikki? Kannen tunnistus on temppuillut aikaisemmin siten, että vaikka kansi on kiinni niin on valittanut, että se olisi auki, mutta tämä ei ole ainakaan ennen poistanut kaikkia virtoja koneesta.
    Koneen merkki ja malli on: Whirlpool awe 7727.
    Kyllä sieltä joku kortti on porsinut. Jollei ole ihan ikäloppu kone, niin huoltomies paikalle ja kotivakuuktuksen vahinkoilmoitusta väsäämään. Huoltomies voi sen verran auttaa korvauksen saamisessa, että löytää "ukkosen aiheuttaman vian".
      Mittaa vastus koneen virtajohtimista (nolla ja vaihe), näyttääkö ääretöntä? Parhaassa tapauksessa koneen piirilevykortin lasiputkisulake on vain palanut (jos siellä siis on ylipäätään sellainen...)
        Ei kai tuollaisesta laitteesta pysty mittaamaan sulake vain virtajohdosta?
        Virtajohdot tulee koneen sisällä tuollaiseen johkin mötikkään kiinni (mahdollisesti rele?) kts. liite. Saisikohan tuolta mitenkään fiksusti mittailtua, että voisiko siinä olla vika. Tuntuu vaan niin erikoiselta, että eilen pesi hyvin -> virtajohto irti seinästä -> tänään virtajohto takaisin seinään kun piti pestä lisää pyykkiä ja ei tapahdu enää mitään.
        Kone on vasta 5v vanha eikä uutena ollut mitään halvimpia koneita, niin mielellään korjaisi jos vaan jokin vika löytyisi.
          Vastusmittaus ruskean ja sinisen väliltä. Jos näyttää ääretöntä siltä väliltä mutta jotain lukuarvoa sitten noista lähtevistä mustista johdoista, niin siinäpä se vika.
            Onko nolla ja vaihe jossai kohti pakosti koneen sisällä yhessä? Nolottaa kysyä tuollaista kun on kuitenkin tavallaan omaan koulutukseen liittyvää, mutta syytetään huonoja opettajia ja sitä että oma ala pyörii 12v ja varsinkin 24v jännitteiden ympärillä :D.
            Tuo rele on ainakin kärjet kiinni asennossa ilman virtoja, koska päästää nollan ja vaiheen lävitseen noihin mustiin johtoihin piipperillä testattuna.
            Viimeksi muokannut 54mmy; 19.9.2015, 16:29.
              Jos nolla ja vaihe eivät yhdisty laitteen sisällä (ja nyt en tarkoita oikosulkua), ei niissä johtimissa silloin kulje virtakaan..
              edit. toki sen AC-laitteen testaus DC-jännitteellä ei välttämättä aina onnistu, konkathan ei päästä DC:tä läpi jos sellaisia sattuu olemaan päävirtapiirissä sarjaan kytkettynä.
              Viimeksi muokannut Jultsu_; 19.9.2015, 17:20.
                Ääretöntä tuo näyttää testattaessa, mutta tosiaan piirilevyä ja muuta rojuahan tuossa on paljon välissä...
                  Laitoin vielä johdon takaisin seinään ja aattelin testata vielä niin nyt siihen tulikin virrat päälle. Mikä ihme tuollaisen voi aiheuttaa?? Jostain netistä luin, että viallinen kannentunnistin voisi aiheuttaa kaikkien virtojen häviämisen. Onko tuo mahdollista? Koneeseen kuitenkin tulee normaalisti virta oli kansi kiinni tai auki, joten tuntuu oudolta, että se voisi aiheuttaa koko koneen mykkenemisen.
                    Voihan sekin olla mahdollista. Meillä hajosi mikro niin että, ajstimen kello käy mutta muuta ei tapahdu. En tiedä miten on mahdollista kun mikron aluslautasta heiluttaa niin saa mikron taas toimimaan.
                      Jos on alle 3v vanha niin virransäästötoiminto, eli kone katkaisee virrat vartin sisällä ohjelman päättymisestä. Kuittaantuu sillä että johto seinässä kone käännetään päälle ja pois. Edit. Olihan se ikäkin tuolla. Voisi olla poikki oleva lämmitysvastus tai ohjainkortti. Tuo mötikkä on häiriökonkka, harvemmin noista on niitä mennyt.
                        Saakos noita jotenkin tarkistettua, että mikä tuon vian olisi voinut aiheuttaa? Nyt tosiaan kone pesee ihan normaalisti tuolla pyykkiä, eli toistaiseksi toimii.
                          Vastuksen voi mitata.. Kortteja ei pahemmin meilläkään ihmetellä, koska niissä alkaa olemaan niin paljon smd-komponetteja, ettei maksa vaivaa korjata/tutkia :) mä pesisin sillä niin kauan ku toimii ja sen jälkeen kone vaihtoon.
                            Mutta jos vika olisi tuossa vastuksessa niin luulisi, että kone ei silloin enää lähtisi uudestaan toimimaan? Joten sillä perusteella viittaisi taas tuohon korttiin enemmänkin?
                            Tuossa on siis tosiaan tuo kannen kiinniolo tunnistin välillä temppuillut, mutta voiko se tosiaan aiheuttaa myös sitä, että koneeseen ei tule mitään virtoja? Googlailun perusteella ainakin joissain koneissa se voisi aiheuttaa sellaista.
                            Ihme kun ei nykyajan koneet kestä kunnolla kuin 5vuotta... Ei nyt olisi kyllä rahaa ostaa uutta konettakaan.
                              2-7v ne nykyään kestää ku kaupasta kannat ulos. Kannen lukituksen vian ei pitäisi tehdä konetta virrattomaksi, ainoastaan estää käynnistyminen kun kansi on auki. Korttia mä vahvasti epäilen syylliseksi. Kannattaa tosiaan kysyä vakuutusyhtiöstä ottaako ne kantaa. Ton ikäsestä vois ehkä satasen saada omavastuun ja ikävähennyksen jälkeen.
                                Täytyy selvitellä tuota vakuutusasiaa jos vielä tekee tuota. Harmi, että noi on sitten tehty sellasiks ettei oikein järkevästi pysty korjaamaankaan.
                                  Täällä just katsellaan uutta konetta kun 16v AEG joskus takkuaa luukun lukituksen kanssa. Ei kuitenkaan edes viikottain.
                                  Mutta mitä nykyään uskaltaa ostaa alle 700 -hintaluokassa?
                                  Ja täytyy olla valovirralla toimiva ja kylmään veteen liitettävä yli 8kg -kone.
                                  Hankalaa... [emoji17]
                                    Samaa mietin kun gigantista kannoin kotiin 500€ hotpoint ariston 8kg pyykkärin no toistaiseksi tämä italialainen on toiminu ilman ongelmia 5v [emoji28]
                                      Mä ostaisin tunnettuja merkkejä, Bosch, Siemens, Electrolux, AEG..
