HTC Desire asennus, käyttö ja vinkit
    Jospa sitä siis odottelis vielä hiukan, ennen kuin tuon kanssa lähtee leikkimään. Jos vaikka tulis se päivitys ihan HTC:n kautta.
    • Minäkin odottelin tätä päivitystä tulevaksi, erityisesti siitä syystä että puhelimen sisäinen muisti oli jo pitkään ollut ihan täynnä, vaikka kaikki mahdollinen oli jo sd-kortilla, ja toivoin että asiaan olisi tullut parannusta päivityksen myötä.
      Kun se sitten saapui, luin käyttäjien ja kehittäjien kokemukset uutuudesta ja päätin jättää päivittämättä. Sen sijaan valitsin suunnitelma B:n ja roottasin puhelimen, S-off ja custom ROM perään. Valitsin Oxygen-nimisen ROMin jossa on Gingerbread 2.3.4 ilman Senseä ja tuntuu kuin olisi uuden puhelimen saanut.
      Kaikki turha HTC:n bloatware on tiessään ja juuri niihin asioihin tuli parannusta mihin sitä kaipasinkin: akun kesto parani, kaikki sovellukset voi asentaa sd-kortille ilman mitään uudelleenformatointia tai lisäsoftaa, sisäinen muisti ei ole läheskään täynnä vaikka tulikin pitkän Market-tauon jälkeen laitettua vähän uuttakin softaa kokeiltavaksi, ja puhelin tuntuu jos mahdollista vieläkin nopeammalle käyttää kuin ennen, vaikka ei se hidas aiemminkaan ollut. Lisäksi statusbar on parempi ja ROM lisäsi mahdollisuuden säätää joitakin asetuksia joihin ennen ei ollut pääsyä.
      Jos HTC:ltä tulee virallinen OTA päivitys vielä Desirelle niin voisihan sitä kokeilla, mutta en oikein tiedä mitä lisää siltä osaisi kaivata. Tuohon Senseen en oikein koskaan päässyt sisälle, pidin puhelinta ennen roottaustakin aika paljon Nexuksen kaltaisena, eli Sense mahdollisimman paljon piilossa.
      Ja lopuksi, kokeilkaapa huviksenne Googlen uutta Gesture Searchia Marketista, hauska Labs-tekele.
      • Ihan uutena android maailmassa, mutta kovasti jo tykästynyt muokkamisiin. Alkaa tuo uusi desire Z olemaan jo kohtuu hyvin säädetty omaksi. Vielä kiinnostaisi tietää, onko mahdollista saada näppäinlukko pysymään päällä siten, ettei se herätä puhelinta pelkästään kannen avaamisella. Eli vaatisi aina esim tuon virtanäppäimen painalluksen.
        Kun puhelinta nostaa esim kotelosta pois, saattaa kansi samalla hieman raottua, jonka jälkeen ruutu herää näkyviin. Tuosta ominaisuudesta haluaisin vielä eroon.
        Muutenkin tuon näppäinlukko käsite on vielä hieman erikoinen tämän kanssa, mutta totuttelua :)
          Samantyyppinen tarve on näppäinlukon kanssa jos käyttää bluetoothin välityksellä autossa. Kun puhelu tulee aukeaa näppäinlukko taskussa, ja mielenkiintoisia asioita tapahtuu.
          Harmittavan usein tulee myös kaivettua puhelin taskusta niin, että puhelu hylätään. Siinäkin tapauksessa olisi hyvä että vaatisi aina sen virtanäppäimen.
          Nokia N97:an näppäinlukko systeemi oli ihan näppärä, silloin kun se toimi (harvoin).
            Onko sulla uusin sense asennettuna? Musta se pyöreä rengassysteemi vähensi huomattavasti noita puhelun katkeamisia taskusta kaivettaessa.
            Tohon en osaa sanoa, mutta miten vastataan koputtavaan puheluun? Ruudussa näkyy soittajan nimi ja vastaa/hylkää painikkeet. Jos painan vastaa painiketta käynnissä oleva puhelu katkea eikä se toinenkaan puhelu aukea vaan menee poikki. Ärsyttävää. DHD muuttui kerta laakista eri puhelimeksi kun laitoin siihen Mugen powerin 1500mah akun ja roottasin luurin Leedroidin käyttiksellä.
            http://leedroid.com/
            Ace hack kit oli kyllä bueno juttu. Multakin onnistui roottaus ja vielä macilla tehtynä :D
            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=zY8TFZ2Owk0[/ame]
            Viimeksi muokannut JM; 3.2.2012, 10:10.
            • Tuo roottaus kyllä kiinnostaa, kun tästä normi-Desiresta loppuu sisäinen muisti jatkuvasti ja se on ärsyttävää. Saako tuolla roottauksella lisää tilaa ja puhelimesta muutenkin sujuvamman? Takuu varmaan menee saman tien ja puhelimen myynti seuraavalle ei ole kovin helppoa?
                Ei se takuu siitä mene, kun sen voi palauttaa helposti takaisin ihan tehdastilaan. Se on sitten nihkeämpää, jos luuri hajoaa jotenkin niin, ettei palautusta pysty tekemään. Shipped roms sivulta taitaa löytyä vakio rommit. Muisti ei oo ainakaan multa loppunut. Aina sitä on se about 150mb vapaana. Ainakin tuolla leedroidilla puhelin muuttui todella paljon nopeammaksi ja nyt akkukin kestää sillä tavalla, kun tuollaisessa älypuhelimessa nyt yleensä, eli aamulla irti laturista ja illalla laturiin ennen nukkumaan menoa. Nykyisellän sitä akkua on iltasellakin vielä 30-40 pinnaa jäljellä, kun ennen se oli ihan loppu. Mä puhun 1-1,5h päivässä ja silti riittää hyvin. Vapaapäivinä saattaa mennä joku 30-40h. Vakio rommilla ei olis ollut toivoakaan noista tunneista. Lisäksi käynnissä olevien ohjelmien määrä on juuri se, mitä on tullut käytettyä. Mitään ylimääräistä sinne ei enää ilmesty. Ennen niitä bloatware ohjelmia oli pyörittelemässä taustadataa vaikka kuinka, vaikken osaa auki olevista ohjelmista ollut käyttänyt kuukausiin. Mugen power akuista täytyy sanoa se, että ne ovat oikeasti hyviä akkuja. Ei mitään perus ebayn halpapaskaa. Toimitus oli nopea, kun tilasin omani mugenin kotisivuilta.
                Edit:
                Täällä oli hyvää juttua akun nopeasta purkautumisesta ja sen mahdollisista aiheuttajista. Leedroidin asennuksen jälkeen battery log näytti siltä, miltä sen kuuluukin näyttää. Ei ollut enää mitään valtavia piikkejä. On DHD foorumilla, mutta varmasti pätee myös muihinkin android vehkeisiin.
                http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=937080
                Viimeksi muokannut JM; 3.2.2012, 18:00.
                • Mistäs valikosta saisi herätyskellon vibran pois päältä? Herätyksen asetuksista ei äkkiseltään näkynyt. Tästä desire z mallista kyse.
                    En ole vielä jaksanut paneutua tuohon roottaamisen, vaan ihan oem-softalla mennään. hifi-räkissäkin on himassa vaikka mitä linukkaa xwdlive, kiss, netgearin reititin jne. Mutta puhelimen tapauksessa olen ollut melkoisen tyytyväinen etenkin HTC:n lisäkkeisiin.
                    Onko mitään tapaa saada rootshelli tuollaiseen Desire Z:aan, ilman että menettäisi muut toimivuudet, asetukset ja asennetut ohjelmat?
                      En koittanut, muta tolla ace hack kitillä pitäis kai pystyä pelkästän roottaamaankin luuri. Rootshellinkin pitäisi toimia sen jälkeen. Sitten backup titanium backupilla, uus rommi sisään ja ohjelmien sekä asetusten palautus. Itse vetäsin kyllä sen kummemmin tutkimatta koko hoidon nurin. Olihan siinä homaa yhdeksi illaksi ladata kaikki sovellukset uusiksi ja järjestellä kontaktit. Se wipe kannattaa tahdä ennen uuden rommin asenusta, niin ei jää mitään kökköä kummittelemaan ja mahdollisesti sotkemaan uusia asennuksia. Mä päädyin leedroidiin siksi, että siinä käyttistä ei ole mutettu sen kummemmin. On vain karsittu paska pois. Revolution rommilla ei esim navigaattori toiminut. En tiedä joko nyt toimii, eikä oikeastaan enää edes kiinnosta. Tuolla Leedroidilla kaikki säilyy käytön kannalta ennallaan.
                      Täällä vielä ace hack kitistä juttua:
                      http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1259821
                        http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=628
                        Tuolla on parikin asiallista tutoriaalia stickynä. Omassa puhelimessa on käynyt viime aikoina useampikin custom rom, nyt MildWild.
                        Olen tosin ajatellut siirtyä takaisin johonkin Sense rommiin, ne ovat enemmän omaan mieleen kuitenkin. Periaatteessa perus-sense 2.3 käyttis jossa rootti ja s2e ohjelmien asennustilan kasvattamiseksi riittäisi omaan käyttöön. Jostain syystä kaikkien asentaminen ei vain onnistunut, CM7 ja sen Mildwild-modi toimivat kuitenkin hyvin. Yksi Sense 3.5 rommi asentui mutta lagitti aivan tajuttomasti. Myös CM9 asentui ja toimi (android 4.x) mutta siinä ei sitten toiminutkaan pari haluamaani ohjelmaa joten pitää pärjätä ilman nelosta :)
                        • Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti
                          Muisti ei oo ainakaan multa loppunut. Aina sitä on se about 150mb vapaana.http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=937080
                          Siis muistillahan tarkoitin tietysti tallennustilaa, johon kaikki ohjelmat tallentuvat. Se on jatkuvasti täynnä noiden päivitysten ym. kertyvän paskan myötä ja kun muistia on 15mb jäljellä ilmestyy se ärsyttävä ikoni tuonne näytön yläpalkkiin.
                            Jos siitä on kyse, niin sehän ei oo mikään ongelma, kun asentaa/siirtää ohjelmat muistikortille.
                              No ei kyllä auta. Silti on koko ajan muisti täynnä ja eihän sinne muistikortille pysty siirtämään kuin murto-osan ohjelmista. Esim. Gmail, Maps, Youtube, Flashplayer, facebook, Internet jne. suurimmat ohjelmat ovat puhelimen omassa muistissa. Ja kun noita ohjelmia siirtää tuonne kortille, niin tuntuu, että silti puhelimen omaan muistiin jää jotain tietoa tukkimaan sen. Kyseessähän on siis normi Desire, jossa muistia on vain sen ~500mb, joka on aivan riittämätön.
                              Alkaa mennä hermot tän kanssa, kun ei voi ladata minkää ohjelman viimeisimpiä päivityksiä, kun ne ei kertakaikkiaan mahdu..
                                Täällä painitaan saman ongelman kanssa. Se myös vapauttaa hyvin muistia kun välillä tyhjentää internetin ja facebookin data-tiedot. Itse olen sillä toistaiseksi saanut sen verran tilaa, että on päivitykset mahtunu. Se toki kannattaa huomioida, että datat kun poistaa niin kyseisen softan kaikki asetukset poistuvat.
                                  Mitäs jos koittaisit rootata sen... Sitten pitäisi pystyä siirtämään muistikortille lähestulkoon kaikki ohjelmat.
                                    Tohon auttaa vähäksi aikaa kun vetää tehdasasetukset ja luuri nollaten. Sen jälkeen samat ohjelmat sisään ja kas kummaa. Mitä tehdä tällä kaikella lisä muisti tilalla. :)
                                    Jotain ylimääräistä paskaa sinne siis kertyy.
                                    Mun oli pakko tehdä kun alkoi olemaan niin täynnä ettei voinut tehdä enään mitään. Kesällä taisin sen tehdä ja kyllä se vielä on toiminut.
                                      Muistikortille pieni osio, roottia puhelimelle. Tehdasasetukset kehiin ja sitten skripti ajoon jonka jälkeen normaalisti muistiin asentuvat ohjelmat menevätkin suoraan muistikortin em. osiolle. Sadan megan sijaan ohjelmille tilaa vaikka giga.
                                      Suunnilleen noin se yksinkertaisimmillaan menee. Käytännössä siihen saa pari iltaa tuhraantumaan helposti eikä välttämättä silloinkaan ole kaikki ihan niinkuin haluaa... :D
                                        Kuten sanoin roottaus kiinnostais :). En vain tiedä jaksanko/osaanko. Helpoimman kautta tässäkin asiassa olis mukavinta päästä, kun kuitenkin kiinnostaa vaihtaa tuo puhelin kytkyn päätyttyä johonkin uudempaan.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v
                                        Vasta kesällä palautin tehdasasetukset, kun onnistuin tyhjentämään median tallennustilan(soittoäänet yms., ei kannata kokeilla). Tämän jälkeen tosiaan tilaa oli mielin määrin mutta sitä iloa ei kauaa kestänyt.
                                          Löytyiskö täältä apuja kummalliseen ongelmaan. Desire HD kävi huollossa gps antennin vaihdossa ja ilmeisesti myös softa päivitettiin. Nyt foorumeille linkitetyt kuvat eivät näy ja tarkemmin sanoen vain ja ainoastaan photobucketin kautta linkitetyt kuvat!!?? Ainakin googleusercontentin (picasa) ja flickrin kautta laitetut kuvat näkyy OK.
