Tietoisku Electrolux, AEG, Rosenlew jne kylmälaitteista
    Pannaan tänne lattiavalujen ja terassiovien sekaan pieni tietoisku kylmälaitteista.
    Kuluvan vuosikymmenen alkupuolen laitteissa ko. konsernin valmistamana ilmenee piirikorttivikaa. Korjauskustannus virallista reittiä on noin 320 euroa. Omatoimisesti ~2,50e.
    Piirikortille on vaihdetttava vioittuneen muovikondensaattorin (polko, 1uF 400V) tilalle ehjä ja meno jatkuu.
    Omassa oli ensioire halogeenivalon sammuminen hetkeksi oven avauksen jälkeen. Vika paheni koko koneen "buuttailuksi", jolloin virrat katkeilivat ja lämpötilanäytössä oli vain viiva.
    Aihe koskee niin jääkaappeja kuin pakastimiakin. Kuitenkin käsittääkseni vain yksiovisia koneita.
    saaks arvata konkanssa oli iso X päällä? uudessa T tai K?
    Siis päädyssä, prässättynä metalliin.
      Eipä ole X eikä muukaan kirjain. Ei ole siis elko joka on sylinterimäinen vaan suorakaiteen muotoinen muovikonkka.
      Vanha on koteloltaan harmaa ja uusi mulle myytiin punainen.
      Napaisuudella ei sitten ole väliä, josko joku samaan operaatioon ryhtyy.
      Elektroniikan valmistusmaa: Italia!
      Melko järkyttävän näköinen koko kortti. Taitavat tehdä 70-luvun valmistustekniikoilla.
        Suuret kiitokset vinkistä! Meillä juuri tuota valon vilkkumisvikaa, ei onneksi vielä huoltomiestä tilattu paikalle.
          =) meillä oli juuri tuo vika jääkaapissa, tosin meni takuuseen (oli onneksi jatkettu takuu 5v) ja kaveri vaihtoi koko elektroniikan jääkaappiin. Totesi, että noita on vaihdettu paljon...
            Muistakaa että elektroniikka viat saatte menemään kotivakuutukseen, jos ei ole takuuta enää..eipä ole sinun vastuulla sitten jos talo palaa..
            Se lämpötilanäytössä oleva viiva merkitsee myös anturi vikaa, siis jos viiva on näytön alareunassa niin anturi vika, jos yläreunassa niin kortti vika, tai toisin päin...Anturit on yleensä edullisempia kuin perinteinen termostaatti.
              Mistä kautta tuo piirikortti löytyy, ja mitä pitää purkaa että kortin saa käsiin? Onko semmonen nopee homma vai täytyykö varautua eväiden (kaljan) lämpiämiseen?
              Entä mistä ton uuden osan sais parhaiten hankittua ja millä "nimellä" se oikea löytyy? Onko tuo 1uF 400V riittävä tieto vai onko niissä vielä jotain muita eroja/vaihtoehtoja? Onko kortilla muita samanlaisia komponentteja kuin tuo yksi, eli voiko siinä vaihtohommassa sekoilla? Kolvi ehkä juuri ja juuri sen verran pysyy käsissä että operaation voisi itse suorittaa, kun vaan hieman pohjatietoja varmistaa.
                Yksi vaihtoehto on ostaa uusi piirikortti ja vaihtaa se itse. Viikko sitten kodinkonekorjaaja kävi vaihtamassa kortin yhdistelmäkaappiin ja koko lysti maksoi 128?. Pelkkä kortin hinta oli 47?. Noin 15min homma jos ruuvari pysyy kädessä.
                Kaapissa olevan sarjanumeron perusteella osaavat huollosta antaa oikean kortin. Upossa kortti löytyy yläreunan paneelin alta jossa merkkivalotki sijaitsevat.
                  47 euroakin on paljon 2,5 euron osasta ja sen juottamisesta.
                  Piirikortti on ihan kaapin päällä eli sieltä suunnalta pitää purkaa juttuja. Erinäiset anturijohdot yms menee vähän kenkusti.
                    Ollaanko tässä nyt oikeassa paikassa? Ilmeisesti tuo iso harmaa on se puheena oleva konkka? Mutta siinähän ei mulla lue 400V vaan K 275Vac, mitä vitt...? Tuli jo ostettua varaosa (1uF 400V) "sokkona" ennenku kurkistin tuonne, mut en nyt uskalla ruveta vaihtamaan!
                      Alkuperäinen kirjoittaja JyriN Näytä viesti
                      tuo 275Vac tarkoittaa ihan vaan 275 volttia kestää jännitettä eli tuo sinun uusi 400 volttinen on parempi kestämään jännitettä ja tuo 1uF on sama niin uudessa kuin vanhassakin eli kolvia käteen vaan.
                        Noniin, rohkaistuin ja kävin kolvaamassa. Näyttäisi vikakin korjaantuneen, joten kiitokset vaan kaikille vinkeistä!
                        Tämä minulle myyty konkka maksoi muuten 1,20e, aikaa operaatioon meni ehkä se 15min. Sellanen tieto laitettakoon vielä jakoon, että konkan jalkaväli on sitte 27,5mm, mutta näköjään tuon 22,5millisenkin sinne saa käymään kun jalkoja vähän taivuttaa!
                          Tuo uusi konkkasi on keraaminen kondensaattori ja tuo vanha minkä korvasit on polyesterikondensaattori siitä johtunee tuo kokoero ja jalkojen väli. Nuo keraamiset konkat ovat kestävempiä ja kalliimpia kuin nuo halvat polyesterikonkat, mutta halvintahan nuo valmistajat tuntuvat kaikessa suosivan.
                            Lisätään nyt vielä, että näinhän noita vanhan tyylin komponentteja kuuluukin juuri juottaa levyyn, että jalat taitellaan sopivasti ja juottamisen jälkeen katkaistaan mahdolliset pätkät toiselta puolelta levyä.
                            Pintaliitoskomponenteissa tekemätön homma luonnollisesti :)
                              Tuo kondensaattorin valinta ei välttämättä ole helppo, pitää tietää jännitteen lisäksi myös käyttötaajuus . MKP 10 on oikea kondensaattori, jos kyseessä on pulsseja sisältävä systeemi . MKP 10 on polypropyleenikondensaattori, jossa pullssivirtojen kesto on huomattavasti suurempi kuin esim. FKP-tyypissä. 275AC-jännitteen kondensaattoria ei välttämättä voi korvata 400V DC:n kondensaattorilla. Keraamiset kondensaattorit ovat tehty pienille kapasitansseille eli ovat lähinnä pF-luokkaa.
                              Tuolta Wima:n sivuilta löytyy tarvittava tieto:http://www.wima.com/EN/mkp10ue.htm
                                Omassa AEG jääkaapissa valo alkanut vilkkumaan, varmaankin samainen konkka vika?
                                Millähän muovikotelo aukeaa, katselin eilen pikaisesti että yhtään ruuvia ei näkynyt, onko se jollain muoviklipseillä kiinni. Ei viitsinyt kauheasti väännellä ettei mene rikki...
                                Eli onko vinkkejä muovikotelon poistoon, konkan vaihtotyö kolvaamalla onnistuu kyllä.
                                  No ainakin tossa meidän rosenlewissä oli kaksi ruuvia muovin alakulmissa, näkyy kun oven avaa. Yläreunassa oli keskellä ja päädyissä jotku kynnet, ne irtosi "puristamalla" muovia.
                                    Aeg:ssa ja Rosenlewissa tuskin samanlainen systeemi, koska erinlainen paneeli. Todennäkösesti joudut aeg:sta ottamaan oven ensin pois ja sitten oven sarana tapin ja sittem meisselillä vääntämään oikeista kohdista. Mutta jos saat kaapin tyyppi kilvestä malli/tuotenumeron voin katsoa vielä räjäytyskuvasta.
                                      Kotona Electroluxin yksiovisessa pakastimessa vilkkuvat lämpötila-asteikon vihreät ledit. Voisiko kyseessä olla myös konkkavika?
                                        Mulla meni lopulta electroluxin kanssa siihen että vilkutteli siinä näytössä eli luultavasti kyllä.
                                          Oikeasti kaappi ilmoittaa sisävalon vilkkumisella kortti vikaa, ja merkkivalojen vilkkumisella anturi vikaa. Mutta joskus se ei itsekkään tiedä mikä sitä vaivaa, eli voi olla kortti(konkka) vika tai sitten se anturi vika. Virallisesti siihen huolto vaihtaisi anturi(t), jos ei korjaannu niin sitten kortti.
                                            Edellisellä sulatuskerralla tutkin pakastimen sisätilan yläosaa. Siellä oli yksi anturi, joka oli siis pelkkä rautalangan pätkä. Se oli solmussa ja koitin suoristaa sen, mutta se ei ainakaan auttanut vilkkumisongelmaan. Onkohan antureita muualla?
                                              Löytyykö sinulta Vesa k1988 AEG Santo 3773-6 KA jääkaapista räjäytyskuvaa? Yläosassa ei näy ruuveja ja oven tappi menee yläosan läpi joten ovenkin joutuu luultavasti irroittaman...
                                                kupukka: kaiva sinäkin kaapin mallinumero niin voin selvittää räjäytyskuvasta.
                                                Heseka: Huomenna kun pääsen kotikoneelle niin rupee kuvia löytymään jos mallinumero on oikein. Mutta jos ruuveja ei ole ja oven tappi menee yläpaneelin läpi niin tappi on saatava pois että paneeli irtoo. Sen jälkeen on enää kiinni muovi klipsuilla.
                                                  Juu, eli kyseessä on Electrolux ja malli on EU7503C
                                                    Löysin Googlaamalla juttua tästä.
                                                    http://keskustelu.suomi24.fi/node/22...mment-20209324 tuntuu yleinen ongelma olevan
                                                    Lisäksi luin läpi Kimmon mainion korjausoppaan osoitteessa:
                                                    [COLOR=#800080]http://systemshed.com/blogs/sinkko/2008/12/29/korjausohje-electrolux-ere3500x-ja-aeg-oko-santo/[/COLOR]
                                                    Laatutavaraa nää nyky kodinelektroniikka :-D
                                                      Onko tuo kondensaattori palanut vai mekaanisesti hajonnut? Painottaisin vielä tuota jännitteenkestoa, on tavallinen vika jopa kokeneelle suunnittelijalle laittaa vaihtojännitteelle liian pienivolttinen tai väärästä materiaalista tehty kondensaattori.
                                                        Tuolla numerolla vielä löytyy 20 erinlaista kaappia, mutta yleensä on yksi anturi siellä taka tai sivuseinässä on kotelessaan, NTC-johon tulee kaksi napainen johto.
                                                        Hesekan kaappia ei tunnista tuolla mallinumerolla.
                                                          Kiitoksia näistä ohjeista! Pitää tehdä tuo kondensaattorin vaihto,kun kelit menevät pakkasen puolella. Saa tavarat jonnekkin talteen, jos vähän menee odotettua kauemmin. :)
                                                            Kiitokset Vesa k1988 vinkeistä, sain oman kaappiini jo korjattua ja discovalot loppuivat.
                                                            Toivottavasti taas toimii muutaman vuoden!
