Pilkille!
  • Pilkille!
    Terve.
    Ajattelin tässä viettää selvän viikonlopun aikoihin ja lähteä pilkille vanajalle Hämeenlinnaan. Onko kukaan käyny, että osaa varautua onko siellä jäätä kunnolla vai ei. Aamusta 7 järvelle niin kuha on parhaimmalla syönnillään.
    Aika heikkoja ovat jäät vielä. Sillä mielellä kannattaa lähteä, että eivät vielä oikein kestä. Joulua edeltävällä viikolla ainakin Etelä-Savossa jää kesti lähinnä sen lumen siinä päällä. Siitä toki jo vähän muuttunut ja vaihtelut voivat olla suurta järvien kesken.
    http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne...aanpaksuus.htm
      Virtauksista riippuu aika paljon. Mutta mitä katselin netist muilla isoilla vesistöillä esim päijänne, pyhäjärvi jne jäätä oli reilusti yli 20cm.
      Edit: tuo näyttää kyllä vähän heikolta. Mutta 10cm jäätä kestää jo hyvin. Parhaillaan käyny pilkillä sillein että 10min ei voinu samassa kohtaa olla kun jää alko pettämään alta =D
        Jäät on vielä kovin heikkoja, jos on paksu lumikerros siinä päällä, kuten täällä etelässä on. Varovaisuus on valttia ja naskalit aina mukaan jäille mentäessä. Isoilla järvillä ja merellä virtaukset usein tekee jään paksuudesta täysin arvaamattoman. Kapeissa salmissa saattaa olla jäätä sentin pari, kun muualla on kymmenen senttiä.
        Mutta eikös se ole niin, että 5cm teräsjää kestää miehen ja 2cm jää pilkkimiehen vai miten se nyt meni?
          Niinhän tuo on, sekä pilkkimies ei ole pilkkimies jos ei kerran elämässä uppoa jäihin ikuiseen lepoon.
            No tosta ikuisesta levosta tiedä, mutta eiköhän aika moni aktiivisempi pilkkijä ole käynyt avannossa pulahtamassa pilkkireissuillansa. Asiallinen varustus on tietysti syytä olla aina mukana jäillä liikuttaessa.
              Soitin pari vanhaa pilkki kaveria läpi niin kuulemma virtaaviin paikkoihin on syytä olla menemättä, kuulemma helppo huomatakkin alueen tummuudesta. Kyllähän sitä on monesti merelläkin mulattu ilman naskaleita. Suht nuori ja urheilullinen niin tekee lihaksistolle vain hyvää tuollainen kylmä kylpy :)
              Päivittelen vähän saalista vaikka ja lisäilen kuvia.
                Lähinnä pienenä ivallisena heittona sille kun vuosittain saa lukea alku- tai lopputalvesta kun pilkkimies on uponnut jäihin.
                Vuosi sitten taisi olla tilanne kun jäästä ei edes vielä unelmoitu niin eka pilkkimies heitti viimoisen kalastus reissunsa.
                  Joku vuosi sitten keväällä itäsuomalainen palopäällikkö manasi mediassa sitä, että erästäkin innokasta pilkkimiestä oli palokunta kahdesti noukkinut avannosta samana päivänä. Toisesta kerrasta olisi voinut laittaa laskun perään aivan oikeutetusti.
                    Niin ja ne pilkkijät, jotka ei huku talvella, kuolevat viimeistään seuraavana jussina pudotessaan humalassa sepalus auki soutuveneestä veteen?
                    Mutta ihan vakavasti. Alku- ja lopputalven jäillä liikkumisessa ei ole kovin suurta riskiä, kun varustautuu oikein ja käyttää sitä kuuluisaa järkeä jäillä liikuttaessa. Todennäköisempää on menehtyminen liikenneonnettomuudessa matkalla pilkkijärvelle.
                    Näillä pärjää pitkälle pilkkijäille lähdettäessä. Pistetään kelluntaliivit pilkkihaalareiden alle (lämmittävät mukavasti) tai kelluntahaalarit päälle, sekä ne naskalit kaulaan, että päästään sieltä avannosta pois jään pettäessä alta. Jos ei ole sen vertaa ymmärrystä jäillä liikkumisesta, että lähdetään puutteellisella varustuksella jäälle, niin ehkä on parempi harjoittaa pilkkimistä loppuillasta ravintolassa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja HallaMaster Näytä viesti
                      Famous last words?
                        Famous last words?
                        Kohta nähdään :) Jäille --->
                          Laitahan raporttia saaliista/jäätilanteesta sitten myöhemmin.
                            Dodiin, pilkiltä ollaan kotiuduttu. Kaverit alko valittamaan kylmyyttä, koska eivät pukeutuneet oikein.
                            Saaliiksi tuli noin 30 pientä ahventa ja sitten noin 10 semmosta 200-400g ahventa, jotka sitten laitoin fileiks.
                            Jäätä oli yllättävän paljon. Parhaimmissa kohdissa 30cm+ ja sitten virtapaikoissa kun käytiin missä jää oli tosi tummaa niin oli 10cm ja kesti aivan hyvin.
                            Btw. Minkäs kanssa ahven ois parasta? Ihan perus Perunoita keitän ja joku kastike kylkeen ja puristelee sitten vielä paistamisen jälkeen sitruunaa fileen päälle.
                              Hyvä että joillakin söi, haettiin tänään iismeettaus-paikkoja... kesällä tappava paikka toi, mutta ei ainakaan vielä löydetty sitä hotspottia jään päältä :/ Samalla tuli todettua, että ei se quattro nouse, jos 3 pyörää on ilman päällä... (ei ollu ihan standardi ojanpenkka vaaan luotisuora, niin ei perus tienvieriparkki menny kuin strömsös :D)
                                =D
                                Ja noi kalat tuli ihan ekasta paikasta, tosiaankaa ei lähdetty edes vakipaikoille kun noi alko vinkuun kotio heti ku saatiin ekat parikyt reikää kairattua + vittumainen sumu.
                                  Kivastihan teillä kalaa tuli.
                                  No en osaa sanoa mikä olisi parasta, mutta majoneesi-kermaviilikastike sopii erinomaisen hyvin appuran ja pottujen kaveriksi. Vaikka näin:
                                  - kermaviiliä 1dl
                                  - majoneesia 1dl
                                  - reilusti ruohosipulia
                                  - tilliä
                                  - puolikkaan sitruunan mehut
                                  - mustapippuria aika reilusti
                                  - aavistus chiliä
                                  Juomaksi vaikka jotain tsekkiläistä lageria.
                                    Pitääpä kokeilla ilkan reseptiä huomenna. Laitoin nyt vaan fileet suolan kanssa jääkaappiin. Iski tämmönen kiva 38.5 asteen kuume.. Sen siitä saa kun toipilaana lähti fisustaan.
                                      Ei affen tarvi muuta kuin 4h karkeasuolausta rankasti ja sen jälkeen grilliin (mieluiten) tai pannulle :) Jos pannulle niin meilkein puoli pakettia voita, sama pätee hauelle, mutta enemmä rasvaa :D
                                        Ahvenfileistä tulee aikas hyviä kun suolaa ne, leivittää murustetuilla hapankorpuilla ja paistaa reilussa voissa. Ja kaveriksi smetanamuusia, suolakurkkua ja punajuurta. Kesällä muusin voi korvata hyvillä kokoperunoilla ja paistovoita kastikkeeksi.
                                          Jahas!
                                          Oli ahven niin hyvää niin meen huomenna tarkastaa sen ottipaikan mihin asti viime vkl ei päästy. Faija kävi siellä joululoman aikana niin sai noin kymmenen yli 500g apporaa ;) Katotaan malttaako yöllä ollenkaan nukkua vai kiillottelenko pilkkejä koko illan.
                                            Mie taas mutsille soittelin ja kyselin pilkkisaaliista, niin kertoi jotta vettä jäällä ja syönti huono.
                                            Parit ahvenet oli saanut ja harmitteli kovasti, kun kukkoja ei pääse väkertämään.
                                            En painostanut sen enempää, olis vaan yks tilaus ollu mulla mielessä, mutta ehtiihän tuota toki;)
                                              Tuolla oli vesi sopivasti yön aikana jäätyny jään päälle ja oli kun luistin rata, todella hyvä kävellä.
                                              Ja kalaakin tuli aika hyvin kun löysi sen parven, noin 100 ahventa. Suurinosa oli vaan tosi pieniä. Isoimmat koitin fileerata mut siitä mtn tullu kun sen verran pieniä oli niin päätin sit heittää lihamyllyyn ne. Kalapullia huomenissa lounaaksi siis.
                                                Mitä kettua, eikö täällä tän enempää pilkkimiehiä / naisia ole? Itse taas viikonloppuna suuntaan Vanajalle. -15 luvattu mutta eipä tuo nyt haittaa.
                                                  Täällä etelärannikolla alkaa pilkkijäät vasta muodostumaan merelle.
                                                    20cm jäätä näsijärvellä....1 affen tuli...
                                                      Perjantaina kävin hakemassa pilkkitoukat, katsastin kairan kunnon ja nyt jännityksellä odotellaan tuleeko huomenna hyvä pilkkisää. Olen nykyisin niin mukavuuden haluinen, että en lähde pilkille, jos pakkanen ei ole selvästi alle kympin. Kohde on vielä epäselvä, mutta eiköhän se aamulla selviä jos lähtö tulee. Saatan mennä tuohon lähijärvelle tai sitten merelle.
                                                        Kävin tänään Hauholla hauhonselällä. Tuli yks komee noin 500g ahven ja sitten muutama 200g ja kaikki laitoin taas fileiksi. Huomenna paistellaan sitten.
                                                        Aamulla olisi taas tarkoitus lähtee samaan paikkaan narraamaan kunnon kyrmy niskaa. Saas nähdä miten käy.
                                                        Ja tuo näsijärvikin varmaan aika tarkka missä sitä pilkkii, jos on vieras mesta niin välttämättä ei tule nyppyäkään. Sama täällä ton vanajan kanssa esim. jos ei tiedä yhtään mihin menee niin ei kyllä kummosta saalistakaan tule, ellei kolua rantavesiä, missä taas omasta mielestäni ei ole sitten mitään järkeä.
                                                          Kävin korkkaamassa tuon lähijärven, mutta ei tullut nykyn nykyä - ei edes läpinäkyviä ahvenia morrilla/tapsipilkillä. Tuli vahvistettua teoria, että pikkujärvet on yleensä aika tukossa tammikuun. No mennään sinne uudemman kerran sitten kevään korvilla.
                                                          Seuraavaksi sitten merelle. Taitaa vaan mennä pari viikkoa, ennen kuin on mahdollisuus pilkkihommiin.
                                                            Noissa pikkujärvissä pitää löytää se oikea kohta, sama pätee joihinkin merenlahtiin. Pitää tietää missä on se syvänne, missä kalat talvehtii :) Kaveri käy iismeettaas yhellä paikallisella pikkujärvellä, niin sielä on huomattu, että se on tasan se yks ranta mistä tulee kalaa talvella ja siitäkin vain hyvin pieneltä alueelta.
