Metsästys miehiä tai asiastaymmärtäviä
  • Metsästys miehiä tai asiastaymmärtäviä
    Löytyykö foorumilta metsästystä harrastavia?
    Oma ongelmani olisi seuraava:
    Meillä kotosalla on mäyrä saunan alla, eilis iltana perheen 2 koiraa kävi ottamassa yhteen sen kanssa, mutta onneksi ei sattunut mitään koirille. Mihin aikaan noi yleensä tulee pois pesästä ulkomaailmaan? Sama mäyrä (luultavasti) oli myös viime syksynä saunan alla muttei ikinä eksynyt haulien eteen :)
    Miten tuon saisi tapettua pois? haaskalta? Mitään myrkkyjä ei koirien vuoksi käytetä. Metsästysaseet löytyy itseltä ja myöskin luvat niille ;) en vain oo ikinä törmännyt mäyrään.
    Mahtaiskohan kyttäystekniikalla jäädä kiinni? Oletan, että ovat yöeläjiä... Minkäslaista latausta meinasit tarjoilla??
      12/76 kaliiberin haulikolla, 50g latauksella 3.75mm hauleja :) joo yöeläjiä ovat, kyttäys olisi yksi mutta montaa yötä ei jaksa valvoa peräkkäin jos ensimmäisenä yö ei satu kohdalle :)
        Ota yhteys luolakoira harrastajiin alueeltasi..Tulevat mielellään poistamaan mäyrän. Itse voisin vaikka vähän maksaa jos sais koiran mäyrälle laittaa...
          Mökkitiellä tässä muutama viikko sitten tuli vastaan mäyrä, keskellä päivää. Kävelin noin viiden metrin päästä ohi ja mäyrä vaan jatkoi lehtien kaivelua puun alla.
          En tiedä mikä oli, kun ei ollut moksiskaan.
          Tuosta passissa olemisesta tulee mieleen minun minkin jaakailut viime talvelta. Valvontakamera oli kätevä siinä hommassa. Auton akulla valvontakameralle virtaa ja siellä se nökötti pesällä viikon päivät ja yöt. Monitoria seurailin sivusilmällä iltaisin. Äkkiä sen oppi, että hämärän laskeutuessa oli se aktiivisin aika, jolloin kannattaisi olla passissa.
            Kait se täytyy joko kysyä luolakoira harrastajilta tai sitte mennä itte passiin tuonne. onneksi asutaan sen verran maalla että voi ampua mihin kellon aikaan tahansa ilman että poliisit on pihalla :)
              Työnnä pesään letku auton pakoputkesta ja mene passiin.
                Supiloukku on varsin tehokas pyyntitapa kaupunkialueellakin, sinne vaan kalaa ja lihaa syötiksi niin ei tarvii pitkään olla loukku pyynnissä kun mäyrä on siellä.
                Tai sitten menet iltasella tai aikaseen aamulla saunan lähistölle passiin haulikon kanssa.
                Metsäpalstallani olevan vanhan rakennuksen alla on myös mäyrän pesä ja ympäristössä polkuja joita mäyrä koluaa yöt etsiessään ruokaa. Aikaseen aamulla ennen valosaa tai vastaavasti illalla juuri pimeän tultua mäyrät lähtevät liikkeelle, silloin kannattaa olla passissa.
                Helpoiten saat tosiaan sillä loukulla mäyrät pyydettyä pois, ja saat itsekkin nukkua rauhassa yöt ettei tarvitse passissa istua. Monesti itsellä mennyt kaksi supikoiraa samaan loukkuun.
                  Mäyrän karkoitus ei välttämättä olekaan se helpoin nakki. Mäyrät pystyvät kaivautumaan jopa betonin ja asfaltin läpi. Useimmiten ansatkin ovat tehottomia. Mäyrillä on myös erittäin irtonainen nahka/turkki, joten ansalankakin kannattaa jättää pois laskuista. Äläkä missään nimessä yrittää ottaa käsin kiinni (vaikka saisitkin), mäyrät pystyvät puremaan jopa paksujenkin hanskojen läpi - jälki voi olla rumaa.
                  Monet myrkyt ovat myös tehottomia mäyriä vastaan, ne ovat immuuneja jopa kalkkarokäärmeen myrkylle (näin tutkittu jenkeissä).
                  Paras ratkaisu, jos haluaa yrittää humaania tapaa päästä mäyrästä eroon on pitää se mielessä, että mäyrät ovat erittäin herkkiä koville äänille sekä valolle. Mieleeni tulee halogeenivalojen kohdistus mäyrän kulkureitille tai vaikkapa patteriradion laittaminen saunan alle (pistä vaikka tuomiopäivä soimaan loppumattomalla kasetilla niin eiköhän lähde).
                  Ainoa varma tapa päästä eroon mäyrästä on kuitenkin poistaa sen ruuan lähde, sen takia mäyrän yleensä rakennusten alla olevat, että jotain syötävää sieltä löytyy. Etsi ja hankkiudu siitä eroon niin hyvin todennäköisesti olet mäyrävapaa ennenkuin huomaatkaan.
                  Toivottavasti näistä vinkeistä on apua, jos et heti halua kaivaa haulikkoa naftaliinista :)
                  Viimeksi muokannut Mikidi; 31.8.2009, 22:28. Perustelu: korjaus
                    "Ainoa varma tapa päästä eroon mäyrästä on kuitenkin poistaa sen ruuan lähde, sen takia mäyrän yleensä rakennusten alla olevat, että jotain syötävää sieltä löytyy."
                    Minusta aika kova homma alkaa repimään kaikki kastemadot ym. pois lähimetsistä. ;)
                    Kyllähän se mäyrä sitä rakennusta pesänään pitää ja voi olla kova homma saada häädetyksi.
                    Äänellä häirintä voi auttaa vähäksi aikaa, mutta todennäköisesti mäyrä tulee joskus takaisin..
                    Yks keino ois tehä harusvaijerista "rassi" ja nykästä mauri pois. Sittenhän sen sais kuljettettua vaikka puulaatikolla pois...
                      Syötä sitä mäyrää jokunen aika pilantuneilla hedelmillä, kaloilla, lihalla tai viljalla kun mäyrä on tottunut käymään paikalla syömässä mene kyttäämään aseen kanssa siihen tai laita haaskan tilalle loukku. Kyllä tuollainen mäyrä on hyvinkin helppo pyytää pois kun tietää missä on sen pesä, osaa olla valmiina kun se lähtee etsimään ruokaa.
                        Joko on mauri vainaa ja nahka aitan seinällä?
                          Kyllä se mauri tyhjää potkaisee ihan perus 12/70 36g latauksella, eikä haulikokokaan tarvitse olla mitään mustikka tasoa... Muistaa vaan pitää mielessä että ei ammu yli 30 metriin ainakaan liikkuvaan mettäsikaan. Itse ammuin toissa syksynä mäyrän kyyhkysjahdissa ihan 36g 2,7mm latauksella.
                          pimeässä ja hämärässähän se etäisyyden arvioiminen on joskus hieman hankalaa.
