LED ajovalojen koodaus VDCS:llä
  • LED ajovalojen koodaus VDCS:llä
    Auto on b8 A4. Asensin CREE LED h7 polttimot. Ledit antaa paljon paremman valon kuin halogeenit, LED2400Lm. Huomasin että valot värisee ajoittain, johtuu varmaan siitä PWM säädöstä. Onko kenelläkään tietoa että saako palanut polttimo herjauksen ja värinän pois asetuksia muuttamalla vcds ohjelmalla. Tällaisen löysin mutta auttaako ongelmaan?
    Coding after retrofitting Xenons in place of halogens: This is for A4 B8, unknown if completely same for A5/Q5, could be. TS-Tec posts quite useful coding changes for those looking into replacing halogen beams with Xenons (http://www.motor-talk.de/forum/codie...3.html?page=69). See the link for details and a more readable format, but to summarize here is a translation of what he reports: In 09 - Central Elect. Byte 0 from $69 to $26 (Xenon installed), Byte 2 from $C0 to $D0 (DRL as LED tail lights and one stripe at DRL), Byte 3 from $A7 to $AF (LED-Stripes at Coming / Leaving Home), Byte 14 $5F to $5D (maybe necessary for the high beam switch), Byte 15 $5F to $5D (maybe necessary for the high beam switch). Cars with beam assistant: In 20 - Beam Assistant Byte 0 of $01 to $02. Note that these are byte values, not individual bits. He also mentions: "BCM1 Byte 6 Bit 3 means LED at CH/LH", CH/LH = Coming Home / Leaving Home.
    Voisko joku suomentaa ton? Oma enkku ei kaikkea ymmärrä..
    Entisessä autossa e46 BMW, kun koodasi autoon xenon sarjan,jännite nousi 12,5v ja ei herjannut polttimoista eikä valot välkkyny vaikka laittoi jälkiasennus xenonit.
    Viimeksi muokannut okkim; 26.12.2014, 15:14. Perustelu: Selvennetty tekstiä.
    Onko kukaan harjoitellut valojen koodailua vcds:llä? Erinäisten muutostöiden seurauksena parkkivalot jäivät tarpeettomiksi. Onnistuisiko koodailu jotenkin että voisin polttimoiden kannat jättää paikalleen ilman polttimoita ja koodailla niin ettei kuitenkaan tulisi herjaa näiden palaneista polttimoista?
