A6 Allroad 4F kontti kiinni kuskin ovesta/avaimella
  • A6 Allroad 4F kontti kiinni kuskin ovesta/avaimella
    Olen yrittänyt VCDS:llä koodata konttia kiinni, mutta en pääse adaptation-valikosta muuttamaan mitään, koska 12345 tai 20103 koodit eivät toimi. Onko ideoita millä tuon kontin saisi sulkeutumaan muualtakin kuin takakontin napista.
    Kufatechillä on tuohon erillinen purkki jonka avulla saa toimimaan.
      Tämä oisi miellyttävä ominaisuus. Bemarissa se oli ja sitä audissakin kaipaa kyllä.
      Luulisi tuohon jossain olevan koodaus ohjeet.. :)
        https://www.kufatec.de/shop/en/trunk...1&mobile=false
          Pitää tilata, ellen keksi jotain koodia tuohon.
            http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12730.html#1
            Tässä lukee optional tuon kaukosäätimen kohdalla, mutta mitään koodattavaa ei kerrota.
              http://www.dognmonkey.com/audi/close...utton-a8l.html
              Tuolla ohjeella ainakin A8 alkoi tottelemaan.
                Tilasin Kufatecin purkin. Laitoin paikoilleen, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole mennyt avaimella kiinni. Kuskin ovesta menee kyllä.
                  Aika jännä juttu. Oon ymmärtänyt, että Kufatecin tuotteet ovat hyviä ja toimivia. Asennetaanko tuo alkuperäisen ohjainyksikön tilalle?
                    Ei. Siihen johtojen rinnalle muuttamaan signaalia.
                      Meneekö klik-klik vai täytyykö askarrella? Ootko varmasti tehnyt kaiken ohjeiden mukaan. Olisi ihan näppärä varuste, toivottavasti saat toimimaan.
                        Juottamalla johtojen väliin. Pitää vielä ehtiessä kerran piipata liittimet, ettei mikään juotos ottanut itseensä, kun tungin johdot verhoiluihin. Menee ensi viikkoon se testi.
                        Sama periaate kun tuossa a8 linkissä, mutta hienompi laite kuin rele.
                          Jaajaa, vai semmoinen. Pitäisiköhän sitä tuota A8-kikkaa koittaa omassakin.
                            No sama työ siinäkin. Eli halvempi kokeilla releellä. Jotenkin ajattelin, että tossa on johtosarjan väliin asetettava uros-naaras-liitinpari, josta lähtee haarat tuolle boksille. Mutta ite pitikin kolvailla, eli samalla työllä testaa sitä relettä. Ja jos rele ei toimi, niin haarat on suurimmaks osaks tehty, niin helppo vaihtaa tuohon kufatecciin.
                              Voisko toimi sellaisen mallin ohjainpurkki, missa kyseine ominaisuus on jo tehtalta?
                              Touareg, Q7?
                                Heräsi rämppäämisen jälkeen henkiin. Ainoastaan tuplaklikkaamalla ovien avausnappia kaukosäätimella ei kontti aukea.
                                Nyt siis ovien lukitusnappia tuplaklikkaamalla ovet ja kontti menevät kiinni. Ja kuskin ovesta pitkään painamalla menee myös kontti kiinni.
                                Ja kontti aukeaa entiseen tapaan kaukosäätimellä kontin avauspainikkeella.
