Bitumimattoa vai ei?
    Muiden projektien yhteydessä päätin ottaa lattiamaton pois, jotta saisin pestyä aikojen saatossa vuotaneesta ohjausvaihteesta imeytyneet öljyt vihdoin pois. Kuskin puolelta öljy oli syönyt suurimman osan bitumimatosta liejuksi, joten se piti kaapia pois. Pelkääjän puolelta taas vuotanut akkukotelo oli päästänyt vettä sisään ja jouduin sieltäkin raapimaan bitumin pois muutamien ruostekohtien tähden.
    Eli bitumit ovat melko lailla poissa lattiasta. Kannattaako laittaa uutta mattoa jälleen tilalle vai ei? Juttua olen kuullut, että jälkeenpäin asennettu bitumimatto ja bitumimatot yleensäkin päästävät mahdollisen syntyneen ruosteen todella muhimaan rauhassa.
    Kannattaako ostaa bitumilevyä ja sulatella uudet palat kiinni vai jättää bitumit pois ja laittaa pelkät äänieristelevyt? Ääni toki vaimenee enemmän bitumien kanssa, mutta onko hyöty todella niin suuri, että se kannattaa tehdä lattian kestoiän kustannuksellakin? Vai onko bitumista edes haittaa?
    Eikös semmosta hifistien käyttämää ruiskutettavaa (telattavaa) äänieristysmömmöä voisi sinne vedellä?
    En tosin tiedä onko kallimpaa, kuin bitumimatto (todennäköisesti), mutta luulisi kuitenkin hommana olevan kertaluokkaa helpompi, kuin bitumimaton kanssa tappeleminen...Mömmö tarttuu peltiin ilmeisen lujasti, joten ei tod.näk. jää vedelle tilaa sen alle...(?)
      Se hifistien käyttämä Noisekiller imee melkolailla kosteutta itteensä.
        Aijaa. No eihän sitä sitten kannata...ei muuta kuin bitumipata tulelle sitten vaan...
        Tossa männäsuvena, kun tein kattohommia, niin törmäsin ihan kaupalliseen tuotteeseen (olisko ollu joku "pikipoika" tjms... valmiiksi juoksevassa muodossa purkissa ilman tulia, ja jota levitetään bitumihuopien saumojen alle. Se oli jotensakin notkeaa tavaraa heti purkista otettuna ja bitumihuopa tarttui siihen kuin tauti. (myös sormet ja polvet etc...)
          Projektiautooni meni kesällä kolme hinkillistä Katepal K-36 siveltävää bitumia. Sen kun lämmittää ja +20 asteen lämmössä levittää, niin saa aika tiiviin kerroksen, joka tiivistää myös saumat.
            Voiko tota pikipoikaa tai katepalia ruiskuttaa ruiskulla?minkä hintasta ja paljoko yhes purkis on?
              Saattaa mennä aika huonosti ruiskun läpi, ellei ole tosi juoksevaksi kuumennettu.
              Taitaa kolmen litran hinkki maksaa 26?.
                Pikipoikaa saa kuumentaa kyllä melkosen reippaasti jos aikoo ruiskun läpi saaha mahtumaan. :] Tietysti helkutin isolla suuttimella ja järkyillä paineilla sais sen sieltä jotenkin räkimään.. epäilen.
                  Alusta/kotelomassa tai vastaava tökötti mielestäni ajaa saman asia ja kohtuu pienellä vaivalla ja rahalla. Isompiin pintoihin voi pistää bitumilevyä, tosin bitumilevyn liimapinta on mielestäni aika huono, ei pysy hirveän hyvin kiinni.
                  Noxudol, vähä-ääninen, dynamat sektorille sitten ehkä.
                  Suosittelisin kuitenkin kokeilemaan tuota ensimmäistä kohtaa.
