A4 B6 1.9tdi 2002 Q käynnistys ja tyhjäkäynti
  • A4 B6 1.9tdi 2002 Q käynnistys ja tyhjäkäynti
    Semmosta vikaa pukkaa, että kylmänä käynnistäessä ei oikein ole halukas käynnistymään. joutuu sahaamaan muutaman sekunnin. Lämpösenä ei ongelmia. Hehkut juuri vaihdettu.
    Ja sitten kylmänä tyhjäkäynnillä moottori ravisuttaa koko autoa, mutta 1km ajelun jälkeen lämpöisenä käy tasaisesti.
    Ensi viikolla pääsen käyttämään vag comin perseessä jos sielä jotain herjaa, mutta näin alustavasti täältä kysyn.
    Lisätietoa tilanteesta:
    Virrat laittaa päälle, niin hehkuvalo mittarissa ei pala sekuntiakaan ja sammuu. tänä aamuna käynnistin autoa, yritti käynnistyä ensimäisellä yrittämällä, mutta eih.
    sen jälkeen saikin sahata ~30sekuntia ja lähti vaivalloisesti käyntiin. startatessa pukkaa kitkerää valkoista savua putkesta.
    kylmänä tyhjäkäynnillä kone heiluu normaalia enemmän, kun antaa vartin käydä ja vähän kaasuttelee että lämpiää, käynti tasaantuu normaaliksi. Voisiko ajoitus olla pielessä?
    kone AVF
    Nyt sai vikakoodit luettua.
    4 Faults Found:
    17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
    P1586 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
    P1156 - 35-10 - Open/Short to Ground - Intermittent
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
    P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
    Readiness: 0 0 X X X
    Ensimmäinen nyt ei käynnistämiseen vaikuta. entäpä nuo sensorit?
    mikäs hätä tuolla 2. sylinterillä on? otettiin sylinterien arvot ja näyttää tältä:
    -0.49 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/str
    1.20 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/str
    -0.02 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/str
    -0.71 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/str
    Viimeksi muokannut Dextermann; 4.6.2015, 23:37.
      Hehkulla tuskin mitään merkitystä näillä keleillä...
        Suutin vuotaa. Toi 2. Pytyn arvo viittaa sen vikaan..
          Kuulostaa suuttimien tiiviste vialta. Boschin valmistamaa tiivistesarjaa saa 50e kahalta tai Star dieseliltä 25e. Samalla kun vaihtaa suuttimien tiivisteet niin kiristelee suuttimien johtosarjaa.
            Suuttimen tiivistesarja tilattu ja tiistaina pääsee asentamaan. aluksi yhden tilasin että jos se auttaa asiaan niin vaihtaa sitten kaikki.
            Auton käynnistämiseen tarvittava sahaus vaan pitenee ja pitenee. toivottavasti auttaa tiivisteiden vaihto
            EDIT:
            Videollakin vastaava vika, mutta sahaus kymmenkertainen tuohon verrattuna
            https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc
            Viimeksi muokannut Dextermann; 5.6.2015, 23:28.
              Ja suuttimen tiivisteethän sielä vuoti. Kaikki tuli vaihdettua ja käynnistyy ja käy kuin unelma. Kiitokset kaluuttajalle :)
                Millainen homma vaihtaa?
                  venttiilinkoppa irti, suuttimien keinut irti, suuttimen kiinnike irti ja sitten itse suutin nypätä pois. vanhat tiivisteet veks ja uudet tilalle.
                  Helppo homma oli näin ensikertalaisellekin.
                  tuossa vielä video:
                  https://www.youtube.com/watch?v=gaOGBPKD2oI
                    Olisko ideaa mikä mahtais audia vaivata.. Kuivilla keleillä pellaa ko unelma. Vesisatteella varmaan pääsee vettä johonki sähköihin. Lähtee käyntiin mutta käy tasaisesti noin 4sek ja alkaa röpöttään ja sammuu, myös pakokaasut haisee erittäinpahalle(johtuuko kun seokset hukassa?) Yön yli on lämpimässä tallissa nii aamulla käy ihan normaalisti. Vikakoodeja ei anna kun moottorin tukityynystä. Akku kotelossa ei vettä eikä vänkärin jalkatilassakaan.
                    Autona siis 1.9tdi
                    Viimeksi muokannut Killeri; 11.10.2021, 20:58. Perustelu: Viestit yhdistetty.
