Mitä turasit tänään tallissa?
    Typ44:ään vaihoin vaihdelaatikon, kytkimen, vauhtipyörän silmälaakerin, kampuran stefan ja laatikon tukikumit. Työolosuhteet: kaverin talli, pari pukkia, hallitunkki ja käsityökalut. Aikaa kulu 20 tuntia :D
      juudas onks toi bc-racing?
      mitä tulen värkkään tallissa: ledivalot päiväajovaloihin ja mallata speiserin leveyksiä.
        Ta-technix
          Hioin b5:n lokasuojat. Huomenna ohjelmassa konepellin vaihto, oviaukkojen ja ikkunoiden suojaus ja keskiviikkona hiontavärin veto.
            Edelleenkään en autolle ole mitään tehnyt mut tälläkertaa sain kelkan ajokuntoon, Uus kytkin paikalleen jne..Lumia odotellessa. Tuli myös crossipyörästä kytkinpuoli avattua ja varmistettua, että runkolaakereissa vika.
              Vedelly sähköjä talliin. Joulukuussa jos korkkais käyttöön. Mietityttää vaan kun jo tehdessä tullut huono-olo joinakin sunnuntai aamuina että mitä sitten tulee kun on valmista.
                Vaihdoin urssiin takapissapojan pumpun. Alkuperäisiä on taidettu tehdä varastoon aika pitkänä sarjana jo hyvissä ajoin.
                  Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                  Tämmöstä tehtiin jusabergin kans
                  Onks ihan oikeeta maalia,vai plastidippiä?
                  Viimeksi muokannut Weskuu; 21.11.2013, 16:51. Perustelu: typo
                    Dippadaita.
                    • #70
                      Niin, onhan siitä aikaa jo kulunut, kun germanyn edessä luki west. Paljonkohan itseasiassa, nyt ei vanhakaan muista eikä jaksa googlettaa;). No pakko oli 3. lokakuuta 1990 oli viimeinen, siis hyvisssäajoin, eli laatuosa kestää isältä pojalle;).
                        Tänään tuli jälleen kerran siivoiltua ja maalipinnan kulutusta harrastettua kummankin kulkineen tiskauksella ja käyttiksen vahauksella. Huomenna pitäisi aloittaa kaverin auton myllytys perusteellisella puhdistuksella. Pineline, savetus ja raudan poisto ja eikun laikka laulaamaan :)
                          Osittain sopii tänne, vaikka ei olekkaan oma auto.
                          Tuli annettua kuolin tuomio 2.0fsi moottorille. Jakohihnasta oli pettänyt 10-15 hammasta, jonka seurauksena jako viturallaan, pakopuolen venttiilit on ottanut kipeää, samaisten venttiileiden keinut on ampunut itsensä irti, pakonokassa melkoiset jäljet kun on keinut hyppiny sekä viimeisenä imunokka ei pyöri pakonokan mukana koska nokkaketjun ratas lyö tyhjää imunokan ympärillä.
                          Kantta en viittynyt edes nostaa pois, 50/60 mahdollisuus että onko männät mennyttä kalua myös.
                          Tarvinee taas noita ennustajan taitoja harjoitella jos haluaa tietää varman päälle että mikä tuon on aloittanut.
                          Hieman tuli sympatia vitutusta omistajan puolesta.
                            Ruuvasin kikseristä katteet veke maalaushommia varten ja järkkäilin työkalulaatikoita.
                            Huomenna pitäis lie valvoo vaimokkeen toimintaa kun pitäis tehdä heikkolaatuiseen ajoneuvoimitaatioon huoltohommia.
                              Pesin urkin takaikkunan sisäpuolelta, kiinnitin toisen takakajarin, vaihdoin uuden kiinnitysnastan kattoverhoilun takareunaan, vaihdoin paremmin kuuluvan orkkisradion ja liimasin liskon kuvan kännykkätelineeseen. Nyt valmiina talven jääradoille. Eipä näihin juurikaan muuta tarvitse tehdä...
                              • #75
                                Tuli audia myllytettyä kaverin avustuksella ja sai sentään värin palautettua!
                                  Eilinen meni perusteellisen pesun ja vahauksen merkeissä. Sanon täälläkin tämän: Kuumavesipesuri on aivan loistava keksintö! Tänään meni pyöränlaakerin vaihdossa ja ohjaustehostinnesteiden yms. huollon parissa päivä.
                                  • #77
                                    Kaverin isälle asennettiin Eberi. Kolmas B8:n asennus tänä vuonna ja nyt meni enää 6h aikaa. Ensimmäisessä 13h, toisessa 7,5h eli suunta on oikea olettaen, että kaikki on tehty huolella.
                                    • #78
                                      Eilen auton pesu, jonka jälkeen noin kilometri ajoa ja parkkiin yöksi. Käsijarru kiitti tästä jäätymällä kiinni. Aamu alkoi siis käsijarrun irrottelulla "tallisa", eli taloyhtiön parkkipaikalla. Ees taas nytkyttelemällä ja kahvaa nykimällä sain värkin liikkeelle.
                                      Kilometri lähimmän huoltoaseman pihaan metallisen käryn saattelemana ja loppuherkistely vielä renkaita potkimalla niin johan irtos.
                                      • #79
                                        Öljyt suodattimineen sekä ilmansuodatin tuli vaihdeltua. Olipahan taas vetäisty hieman tiukalle öljynsuodattimen kansi....
                                        • #80
                                          Tuli vaihdettua jarrupalat eteen, välikelin renkaat pois ja talvirenkaat alle. Pitäis vielä katsastusta varten asentaa pari "lämpösuojaa"...
                                          • #81
                                            Eilen ja toissapäivänä itseasiassa, ensin kaverin hallilla ja eilen koulussa. Alusta vaihdettu autoon ja tais tipahtaa turhan tonttiin. No jotain hyvääkin että, oli perässä tulevilla mukava ajella kun olin valmiiksi aurannut tien!
                                            Nastarenkaatkin tuli vihdoin vaihdettua alle, ei sekään alkuun onnistunut kun oli liian pitkät pultit. Täytyy kyllä todeta että on kilohinta pyöränpulteissa kohdallaan.
                                            Viimeksi muokannut tuomos; 27.11.2013, 17:33.
                                              Maanantaina valmistui paremman puoliskon Boran jakopääremontti ja tänään vaihtui Fabian takapyörän laakeri. Olin jo varautunut seisottamaan autoa pari päivää tallissa ja taistelemaan tuon laakerin kanssa, mutta homma oli ohi 20 minuutissa. Nyt on siis kulkupelit huollettu, joten seuraavaksi harrasteen kimppuun.
                                              Huomenna alkaa Audin myöhästynyt syysremontti. Eli kytkin+vp, moottorin- ja vaihteiston tuet, pakoputkisto, vaihdevälin lyhennin ja takavakaajan vaihto.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Marqs Näytä viesti
                                                Milloin matukka saa aikaa ja hellyyttä? kuvia?
                                                  Olin äsken vaihtamassa kaverin autoon uutta etujousta, ja toinen kaveri tuli "auttamaan". Se veti jousipuristimella jousia yhteen, puristimet nippuun asti, ja vähän päälle. Nehän tietty lipsahti perseelleen ja mun peukalo jäi väliin.
                                                  Nyt odottelen sairaalassa pääsyä lääkärille jos tuo on vaikka murtunut. Helvetti että ottaa päähän kun homma oli jo hanskassa enkä apua olis tarvinut!!!
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                    Katsotaan nyt. Eiköhän senkin aika tule, kunhan saan tallia vähän varusteltua ja tyhjennettyä muilta autoilta. :)
                                                    Kuviakin pitäisi joskus muistaa ottaa ja laittaa esille.
                                                      Hain tallista muutaman oluen. Ja kirosin sitä tavaramäärää taas kerran. Autoa tuonne ei saa, vaikka haluaisi.
                                                      • #87
                                                        Pihalla turasin eBaystä tulleen digiboksin testikäyttöön. Lähti toimimaan pienten vastustusten jälkeen.
                                                          Kuppis, tehdään jokukerta hyllyt sulle seinälle lattiasta kattoon niin saa seinätilat käyttöön, ehkä se autokin sitten mahtuu sinne. Itse järjestelin oman varaston ja tilaa tuli vaikka kuinka, kun teki vahvistuksen yläpohjaan niin sai sen päälle toisen varastotilan :D
                                                            Kuppis, jos siellä oluet vie liikaa tilaa, niin minä voin hakea pois? :-p
                                                            • #90
                                                              Minä tuun kans tekemään, koska kaljaa :P
