Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Näyttäisi nuo Janilta tilatut laajakulmaledit toimivan ilman vastuksia ainakin minun b6:ssa, eli turhaan tuli vastukset tilattua. Otatko Jani takas ne ;)
    Täytyy ilmoitella jos alkaa vilkkumaan. Tuo laajakulman valo on hieman laajempi, ei niin pistemäinen kuin Hypercolorin ledit, eikä näytä ehkä aivan niin sinisiltä, suosittelen muillekin.
      Onko nämä uudet mallit ns cree-ledejä?
      • Tuli eilis päivänä korvattua peruutusvalojen hehkulankapolttimot js-tuning:lta tulleilla ledeillä, kanta on T10 (W2.1x9.5d, W5W) ja 25 lediä on polttimossa. Hyvinhän noi valaisee kun illalla peruuttelin pihassa. Onko porukka korvannut ledeillä noita etu,- ja takavilkkuja? kiinnostaisi myös nekin päivittää ledeillä. Sitten olisi kattovalot, hanskalokeron valot, jalkatilan valot, lammikkovalot, takakontin valot ja rekisterikilven valot korvattu valkoisilla ledeillä.
          Tuli muuten mieleen että toimiiko teillä fade-sisätilanvaloissa enää kun olette noihin ledeihin vaihdelleet ne?
            Ketjun alkuperäiseen otsikkoon viitaten:
            Eilen ajeli vastaan kohtuu tuore baijerilainen jossa xenoneilla varustetut sumuvalot päällä. Häikäisi kyllä todella huolella...
            • Alkuperäinen kirjoittaja sv
              Ainakin A3:ssa toimi normaalisti mutta muuten polttimot eivät kauaa kestäneet joten nyt on hehkut takasin.
                Fade on sisävaloissa toiminut ihan kohtuuhyvin, taitaa siinäkin päteä sama kuin vilkkumisessa, että mitä enemmän ledi haukkaa tehoa sen paremmin fadekin toimii..
                  Ja joku saatana tuli vastaan Messukylässä A4:lla xenonsumareilla. Olin hetken "kateellinen" ja sit häikäistynyt.
                  • Pimeys tuli ja jälkiasennus xenonit kohti taivasta. "laittomista" asennuksista vois viedä kilvet suoraan pois.
                    Jotenkin tiellä 23 lähestyttäessä keuruuta (pioneerirykmentti) alkoi jälkiasennus xenonien omistajat tuplaantumaan. Perässä roikkui jonku 40km tuntematon henkilöauto tupla xenoneilla. Tuli pitkät päällä vielä 200 metrin päässä. Ihan kuin olis sisävaloja pitäny päällä. Ei tajunnu takasumarin vilkuttelusta eikä jarruvaloista.
                    • B7 ja sisävalojen ledit välähtävät syttyessään
                      Laitoin 2007 B7 audiin sisävalot ledeillä (katto- ja karttavalot eteen ja taakse, hanskalokero ja peräkontti) ja toimivat muutoin hyvin, mutta kun nuo lamput syttyvät, niin ne eivät syty kirkastumalla kuten hehkulamput, vaan välähtävät ensin täydellä kirkkaudella hyvin lyhyesti ja sitten kirkastuvat normaaliin noin 1 sekunnin sisällä. Valot sammuvat normaalisti viiveellä ilman vilkahduksia kuten pitääkin.
                      Onko noisa B7:ssa joku asetus, joka sytyttää ne noin vai onko tässä joku vika?
                      • Tuosta aikasemmasta postauksesta tuli mieleen että mulla tekee auton xenonit saman, eli kun laitan päälle syttyvät sekunnin ajaksi kirkkaaksi ja himmenevät heti ja siitä sitten pikkuhiljaa kirkastuvat (n.2-3sek) polttimoissa häikkää? Polttimoina slamit:tin tarvikkeet värilämpö 6000k.
                          Ihan normaalia xenonin toimintaa. Niin ne tekee minullakin.
                          • Laitoin 2007 B7 audiin sisävalot ledeillä (katto- ja karttavalot eteen ja taakse, hanskalokero ja peräkontti) ja toimivat muutoin hyvin, mutta kun nuo lamput syttyvät, niin ne eivät syty kirkastumalla kuten hehkulamput, vaan välähtävät ensin täydellä kirkkaudella hyvin lyhyesti ja sitten kirkastuvat normaaliin noin 1 sekunnin sisällä. Valot sammuvat normaalisti viiveellä ilman vilkahduksia kuten pitääkin.
                            Ilmeisesti vastuksen lisääminen auttaa tuohon. Oma tekee ihan samalla tavalla, ja nyt kesällä ei siihen oikeen edes kiinnitä huomiota. Kattoo nyt kun talvi tulee, jos taas alkaa liikaa häiritsemään niin sitten asialle pitää jo jotain tehdä.
                            • Tänään huomasin muita hommia tehdessä, että toinen niistä laajakulmaledeistä vilkkui pelkkien parkkien ollessa päällä (kyseessä siis b6 etuparkit). Myöhemmin kokeiltaessa ei vilkkunut.
                              Mikähän sen välillä voisi aiheuttaa? Vastuksellako korjaantuu?
                              • Itselläni ledipolttimoiden vilkkuminen on oireillut niiden piakkoin tapahtuvaa pimenemistä.
                                • Tulipa laitettua sitten golffiinki sisävaloihin ledipolttimot. Ihmetyttää vain kun himmennys päällä kartanluku valot eivät tunnu sammuvan. Jää ihmeellisesti hohtamaan vielä parinkin tunnin päästä. :D Keskimmäinen putkimallin polttimo kyllä sammuu, mutta nuo T10 kannalla olevat lukuvalot sitten ei.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Rusty Näytä viesti
                                    Vanha viesti, replyänpä kuitenkin.
                                    Itsellä on noista katuauton 5000k hehkulampuista kromiversiot, eli http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=260 .
                                    Värilämpö natsaa oikein mainiosti 5000k xenonien kanssa, mutta parkkien kirkkaus on suht surkea. Näkyvät kyllä pimeällä, mutta niin himmeät kuitenkin etten oikein suosittelisi.
                                    Onkohan nuo ei-kromiversiot yhtä kirkkaita kuin "tavalliset" hehku-w5w:t?
                                    • Itsellä on noista katuauton 5000k hehkulampuista kromiversiot, eli http://www.katuauto.fi/product_info.php?products_id=260 .
                                      Asensin juurikin samat kromipäällysteiset ledit eikä parkkivaloa näe päivänvalossa käytännössä ollenkaan. Yön pimeydessä näkyy jo valoakin mutta kirkkaaksi ei voi tosiaankaan kehua. :(
                                      • Lainaus:
                                        Heivatkaa hiiteen tuollaiset kromiparkit :) ja tilatkaa http://www.js-tuning.com/ T10 1 W SMD teho led laajakulma, 5€ kpl. Ja johan alkaa näkyä! Tuossa vielä kuva kyseisistä polttimoista paikoillaan
                                        http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/...294698orig.jpg (Näyttävät kuvissa sinertävän enemmän kuin luonnossa ovat)
                                        • Onkos jollain nyt B7:ssa moitteettomasti toimiva ledi-setti päiväajovaloissa ja parkeissa? Mistä hankittu ja oliko haasteita asennuksessa? Miten vastaa valoteholtaan orkkiksia?
                                          • Mulla on DRL:ssa benzinfabrikin ledivalot, toimineet reippaan puolen vuoden ajan, eikä herjoja.
                                            Valoteho on vähintään yhtä hyvä kuin alkup. hehkulla.
                                            Parkeissa normaalit, niistä ei ole kokemusta, mutta niihin muutosvaihtoehtoja onkin enemmän.
                                            • Ite katellu noita Dectanen devileyes/dayline valoja tohon omaan C4:een. Mitenhän onko niissä valotehua samaan tahtiin mitä noissa orggiksissa?
                                                Voisin veikata, että valoteho vastaa korkeintaan puhdistamatonta ja releyttämätöntä alkuperäisumpiota (joka siis kerännyt sen alkaen 12 vuotta paskaa heijastinpinnoille). Ilman kokemusta veikkaan siis saunalyhdyksi.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja PanuH Näytä viesti
                                                  Itsellä myös tuo benzinfabrikin setti asennettuna. Toiminut moitteettomasti ja herjaamatta heti kun tajusin puristaa liittimet loppuun saakka. Kirkkaammat kuin alkuperäiset.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                                    Eli kuten arvelinki. Parempi vaan laittaa tsenonit suosiolla noihin nykysiin...
                                                    • Onko muuten paha homma vaihtaa polttimot sumareihin B7:ssa? Mietin jos ledit laittaisi, katsastukseen pitäisi varmaankin laittaa normi polttimot.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja touko Näytä viesti
                                                        Tuo johtojen katkaisu ja väliin vastuksen laittaminen hieman arveluttaa itseäni.
                                                        Onko kenelläkään mitään tietoa ratkaisusta/valmiista paketista, jossa vastus tulisi valmiilla liittimillä nykyiseen lampunkantaan ja uusi setti sisältäisi myös uuden lampunkannan?
                                                        Tuo olisi helppo asentaa ja tarvittaessa vähintään yhtä helppo purkaa...
                                                          Onkos se vaikea laittaa vastus siihen johtoon rosvoliittimellä kiinni. Puristetaan vain + johtoon kiinni. Toiseen johtoonhan voi laittaa rengasliittimen ja laittaa sen vaikka runkoon pultin alle.
                                                          Tuon kun saa ja uskaltaa ja taitaa paikoilleen niin sittenhän siihen saa laittaa ihan mitä led lamppua tahansa.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                                                            Kysymys ei ole siitä onko homma vaikea vai ei, en vain halua katkoa johtoja ja tehdä kytkentöjä ryöstäjillä. Täytyy varmaan vain hommata lampun kannat ja tehdä itse tuollainen vastuksellinen liitosjohto nykyisen johdon jatkoksi, niin ei tarvitse alkuperäistä johtoa katkaista.
                                                              Rosvolla kun laittaa niin silloin ei edes katkota johtoja. Voihan siihen vastuksen johtoihin laittaa myös abikot ja laittaa alkuperäiseen liittimeen jatkoksi ja sitten vasta lamppu kiinni.
                                                              Tuo vastus vaan lämpiää aika mukavasti joten se pitää ja kannattaa laittaa jonnekkin ihan erikseen kiinni. Siksi sitä ei sinne umpioon sisälle kannata edes yrittääkkään laittaa.
