012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics: Electrical Malfunction
P3089 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Tällästä ois.. :)
Hei, kaverin 2.0 TFSI (olisko se 147kw versio) Altea Freetrack Seatti on merkkikorjaamolla ja noin 1500€ myöhemmin auto on samassa kunnossa kuin viedessä. Auto sammuu aina, kun se tippuu tyhjäkäynnille.
Vikakoodeja ei ole tähän laittaa, mutta niiden perusteella autoon vaihdettiin ilmeisesti korkeapainepumppu (?!?). Epäilys oli, että polttoaineen paineessa on jotain häikkää. Matalapaineen (käsittääkseni siis tankin pumppu) puolella kuulemma antureiden mukaan paine on normaali. Lisäksi joku ketju ja sen kiristin on vaihdettu (olikos nuo jakopäät ketjulla näissä?). Autolla on ajettu jonkin verran yli 100tkm.
Moottori kasattiin näillä vaihdetuilla osilla, käyntiin ja 10s kuluttua sammu.
Vähän heiveröiset tiedot on heittää, mutta onko kenelläkään täällä ollu vastaavaa ongelmaa tuon koneen kanssa?
No vikakoodit olisi nyt ensisijaisen tärkeitä, muuten diagnoosi pelkästään oireella "auto sammuu" on täysin hakuammuntaa.
Ottaako kierroksia normaalista? Täriseekö?
Taitaa olla kyseinen kone samaa generaatiota kuin omani, eli jakopää on hihnalla, mutta toisessa päässä konetta nokka akselit ovat ketjulla, jossa öljynpaineella toimiva kiristin, sekä nokka-akselin säätäjä. Jakopää menee vain toisen nokan kautta ja pako-imunokkien asentoa toisiinsa nähden säädetään ketjun kautta. Korkeapainepumppu ottaa mekaanisesti ohjauksen imunokasta. Toivottavasti vaihtoivat pumpun vaihdon yhteydessä tuon nokka-akselin seuraajan.
Ei ole vastaavaa vikaa ollut, mutta lähtisin nyt tulpat, puolat akselilta. Polttoainesuodatin voisi olla vaihdon tarpeessa. Mistähän asti ne polttoaineen paineet on logattu. Tuo polttoaine suodatin on Audissa taka-akselin tietämillä, joten tankilta ei paljoa matkaa. Tuo suodattimen vaihto ei ainakaan paljoa maksa. Ilman vikakoodeja ihan mahdotonta arpoa.
Melkoista kalastelua tämä ketju onkin, että tulisko jotain mahdollisuuksia mieleen. Auton oireet ilmaantuivat nopeasti ja kehittyivät viikossa siihen kuntoon tyhjäkäynnillä sammui melkein heti. Jännää tässä tosiaan on, että sillä on pystynyt ajamaan normaalisti koko ajan kunhan ei laske kiekkoja alas. Viimeisimmälläkin matkalla kaveri ajoin 15 km niin, että auto sammui jokaiseen risteykseen, mutta välimatkat kulki ihan ok.
Siksi minua heti ensimmäisenä ihmetytti miksi jotain painepumppua on vaihdettu, kun luulisi siinä olevan vian näkyvän kiihdytyksissä ja tasakaasullakin ajaessa noin loogisesti ajateltuna. Miksi se vaikuttaisi vain tyhjäkäynnillä?
Jotenkin nyt viittaisi tukehtumiseen tai johonkin alipaineesta huolehtivaan venttiiliin. Arvaillaan nyt jotain.
Imusarja/venttiilit täynnä paskaa. --> ei ilma kulje --> puhdistus
N80 magneettiventtiili. Auto käyntiin ja konepelti auki. Ota venttiili käteen ja sinun pitäisi tuntea sen naputus. Pitäisi myös kuulua kilkatus tuosta venttiilistä. Jos jumissa, vaihto.
Tulikos tähän ratkaisua? BHZ teki eilen samankaltaisia oireita parinsadan kilsan ajon jälkeen. Jos vedätti yli neljän tonnin ja päästi kaasun, tippui kierrokset niin alas, että sammui. Jos vedätti esim. 3krpm kieppeille, humppasi kierrokset siinä tonnin kahta puolta, mutta ei sammunut. Kylmänä tänä aamuna toimi normaalisti.
Imusarjan läpät poistettu, uusi hpfp vaihdettu syksyllä(loba), uudet suuttimet ja imusarja on puhdistettu. Muistaakseni tulpatkin on alle vuoden vanhat, puolat taitaa olla orkkikset vielä.
Uutta aihetta ei viitti alottaa tuosta N80 venttiilistä, eli kysytään tässä, kuuluuko tuo N80 venttiili naputtaa heti kun auton käynnistää? Itsellä siis ainakin kylmänä tuosta ei kuulu ensin mitään, mutta jonkun ajan päästä kun auto on lämmennyt tyhjäkäynnillä alkaa naputus.
Terve. Elikkä kyseinen auto sammuilee matalilla kierroksilla lämpimänä. Lähtee uudestaan käyntiin sahaamisen jälkeen röpöttäen. Onko siirto pumppu sökö vai ohjainlaite mitä en ole onnistunut löytämään.
Vaihdettu polttoainesuodatin, polttoaine paineanturi.
Tälläistä dataa antaa vcds
Viimeksi muokannut Killeri; 14.4.2018, 17:49.
Perustelu: Viestit yhdistetty.
Polttoainetta tarvitaan kaikkein vähiten tyhjäkäynnillä ja lämpimänä vielä vähemmin kuin kylmänä. Polttoainetta tarvitaan tyhjäkäynnillä alle 1 litra tunnissa, 100 km/h nopeudessa esim 8 l ja kiihdytyksessä hetkellisesti esim 30 l/h. Jos polttoaine riittää ajossa ja kiihdytyksessä, niin miksi se ei riittäisi tyhjäkäynnillä. Tuskin vika silloin on polttoainepumpussa. Tukkeutuneesta suodattimesta ei ainakaan voi olla kyse.
Vuotoja polttoaine linjoista en löytänyt. Voisko bensapumpun rele olla tullut tiensä päähän. N80 venttiili toimii normaalisti ja on vaihdettu viime kesänä. Imusarjaa en ole vielä kattonu kuinka likainen se on.
Audi a4 b7q 2.0tfsi - 06 lykkää seuraavanlaista koodia ja sammuilee ryömintä nopeudella /tyhjäkäynnillä. Ihan kuin ei saisi bensaa tai tukehtunu. Saa käyntiin pitkän startauksen jälkeen röpöttäen. Polttoaine suodatin, polttoaine paineanturi vaihdettu.
Vaihdetut osat siis polttoainesuodatin ja polttoaineen paineentunnistin.
Olikohan tuo oikea kyseinen vaihdettu osa Bosch 0261545059 Fuel Pressure Sensor 06J906051C
Kannattanee kuitenkin sulakkeen kunto tarkistaa ihan varuiksi ensimmäisenä.
Jos polttoainelinjatkin kunnossa, niin voisiko olla ongelman ydin polttoainepumppu
(lienee tuossakin siirto ja primääripumppu tankissa tarkistusluukkujen alla takapenkin alla)
PS. Joskus ex. bimmerissä oli pumppuun tuleva liitin kärsinyt/sulanut ja ilmoitteli miltei vastaavaa pumpun vajaan toiminnan takia.
Eikä siellä ole polttoaineen paineen säädin. Fuel pressure regulator. Siihenhän tuo vikailmoitus viittaa. Polttoaineen paine ei ole speksien sisällä, kuten painesensori kertookin.
Oletat, että moottori ei saa kylliksi pensaa ja paineanturi kertoo sitä samaa. Miksi siis sitä vaihtamaan ?
Pensapumpun releen oireilu ei riipu kierrosluvusta.
Vaihdettu anturi oli boch 06J906051C, polttoaine pumpun liitin tarkastettu ja rasvattu. Oli kunnossa.
Missä mistä mahtaa löytyä tuo polttoaineenpeineen säädin? Tänään tutkittu muita mahdollisia vuoto paikkoja eikä niitä ole havaittu. Sulakkeet käyty läpi. Auto siis toimii kiihdytyksissä ja normaali ajossa ihan normaalisti, luulisi siis bensan saanti olevan riittävä myös tyhjäkäynnillä?
