A6 C5 kulutus jotain taivaallista
    Taitaa olla yleisessä tiedossa, että toi 2,4l V6:n kulutus on suurehko, mutta olin hämmästynyt, että omani on noinkin suuri. Etuveto tiptronic sekaajolla 60% kaupunki 40% maantieajoa 80-100km/h kulutus on 16l/100km. Kuulostaa vähän suurelta. Webasto on ollut myös ahkerassa käytössä, mutta ei sen vaikutus varmaankaan selitä noita lukemia. Lohkolämppäriä ei ole, sillä käsitin tuon tehdasasennetun webaston hoitavan myös tuon moottorin lämmittämisen. Olisikohan mitään tehtävissä, että sais tuon kulutuksen vähän inhimillisemmäksi, sillä ajotyyli on kuitenkin suht rauhallinen.
    Vakiot kysymykset, onko auto huolettu säännöllisesti (ilmanpuhdistin vaihdettu jne..)?
    Onko auto säädöissään?
      No tuosta nyt on vaikea mennä mitään sanomaan kun ei tiedä minkälaista ajoa tuo kaupunkiajo on, ja miten pitkä pätkä jos lähdet kylmällä koneella liikkeelle.
      Pitäisi olla sellainen 500km:n lenkki minkä repäiset maantiellä ja lasket sen jälkeen kulutuksen.
        Auto on huollettu säännöllisesti . Säädöistä ei tarkempaa tietoa..ainakin katsatuksen päästöt ok. Webasto on tavallisesti 25min. päällä ennen liikkeelle lähtöä, joten varmaankin kone on riittävän lämmin. Ajomatkat on pääsääntöisesti n. 4km/siivu 50-60km/h nopeuksilla.
          Sanoisin, että melko normi kulutus sitten noilla ajomatkoilla.
            Niinkö? No onneks "kesäauto" vie vielä enemmän:). Mitenkä vastaavan kokoluokan diisselit pärjää bensavehkeille kulutuksessa?
              Pärjäähän ne puolta vähemmällä, mutta kuolevat happosateeseen tuollaisella työmatkapätkäajolla. Siis verrokkina psipistelty 1.9 81kW, eberillä 20min. Pätkässä kasin ylitys vaatii asennetta rankaista odia, kanssaliikkujia ja vajaavetoisen renkaita.
              Bensaeberistä saa muuten erittäin pienellä säätämisellä dö-eberin ;)
                Kerro lisää. Toimiiko myös toisinpäin? Polttoainehan syötetään noissa eri paikkaan eli bensassa hehkulle ja dieselissä suoraan kammioon.
                  On se 16 lämpimälle koneelle varsin paljon, mutta kyllä se ihan mahdollista on. Eberikin syö jotain, jos sitä ahkerasti käyttää.Tiptronic ja kuutonen on kuitenkin aika janoinen yhdistelmä, ja matka mitä ajelet on noinkin lyhyt.
                  Mulla on nyt 5,5 keskikulutus, 100km maantietä ja 200km sekalaista kaupunkiajoa raskaalla kaasulla =) Eberin kulutusta ajotietokone ei tosin osaa haistella.
                    Aika huimalta kulutukselta kuulostaa. Itsellä sama moottori A4-kopassa manuaaliquattrona menee 9-10 litran väliin seka-ajossa(noin 50% taajamaa). Tosin pelkkää kaupunkiajotankillista en ole kokeillut. Ajotietokoneen lukema pysyy kyllä kympin yläpuolella, jos liikennevaloviidakossa nollaa.
                      Petri, Eberiä on hieman kokeiltu ja havaittu, että uudemmat bensamallit polttaa dieseliä ihan ok jopa ilman mitään säätöjä. Pumpun iskun pituutta voi säätää pidemmäksi ja syttyminen paranee. Vanhemmissa bensoissa on hehkun ympärillä sukka, joka haittaa dieselin syttymistä. Polttoaineen imeytys menee uusissa molemmissa suuttimen ympärillä olevaan sukkaan. Helpoin tapa puhdistaa lämmitin, jos syttymisvaikeuksia, on polttaa yhtäjaksoisesti ainakin 30min.
                        Kävin tankkaamassa autoni, mittari näytti puoltatankkia, meni 27 litraa polttoainetta.
                        Mutta trippimittari näytti 130km.
                        Lyhyttä ajoa, pääasiassa kaupunki pyöriskelyä ja työmatka ajoa(3km suunta)
                        Olisko kuitenkin jotain vialla, paljonko normaali kulutus mahtaa olla??
                        Tulpat ja ilmanputsari vaihdettu jo syksyllä, muuta ei ole tehty.
                          Vikakoodit lukuun ensiksi eiköhän selviä sillä vika.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Krono Näytä viesti
                            ..paljonko normaali kulutus mahtaa olla??
                            Oma C5 vie 9-10 l/100km
                              Eihän tuo ole kuin rapia 25 l/100 km. Ehkä olet ostanut vahingossa T-54 -taisteluvaunun =). Nojoo, joku ilmavuoto tai muu siellä varmaan on. Mille pakokaasu haisee? Luulis, että jos kävis noin pahasti rikkaalla, haisisi jo aika vehkeelle.
                                Onkohan auto varmasti tankattu täyteen? Ainakin C5 avant quattrossa onnistuu seuraavanlainen hölmoily:
                                1. Aja tankki tyhjäksi
                                2. Käy tankkaamassa täyteen
                                3. Aja 100-200km
                                4. Käy tankkaamassa uudelleen ja laske kulutuslukemaksi 20-25l/100km
                                Kohdassa 2. autoa ei oikeasti ole tankattu täyteen vaikka auton polttoainemittari täyttä näyttääkin. Aiheuttajana virheellisesti asetettu tankkauspistooli. Jos pistoolin laittaa kokonaan "tankkiin", ei tankki tule täyteen kun lähtökohta on tyhjä tankki. Todennäköisesti tankin saisi täyteen kun odottelisi hetken ja antaisi tankin vajua. Ratkaisuna tankkauspistooli asetetaan vain puoliksi tankin suuaukolle jolloin ongelmaa ei ole.
                                  Juuri näin. Erityisesti dieseltankkaus vaatii suurta malttia ja henkien apua täydelliseen lopputulokseen.
                                    En koskaan aja tankkia tyhjäksi, puolitankillista ja täyteen.
                                    Toki on tiedossa tankkaus ongelmat, mutta mittaristossakin on omat ongelmansa taikka anturissa??
                                    Kyllähän se vähän haiskahtaa aineelle, täytyy tutkituttaa tarkemmin huollossa mistä nyt on kyse.
                                      Oman auton kulutus putosi aika dramaattisesti kun vaihtoi vuotavan tiivisteen tankin huoltoluukun juureen. Bensa haisi sisälle ja auton viereen jos tankkasi yli puolen tankin. Loiskui sieltä jostain raosta ja valui tankin kylkiä pitkin maahan. Avantissa aika helppo tarkistettava. Takapenkin istuinosa irti ja huoltokansi näkyy jo.
                                        A6 C5 kulutuksesta
                                        Moikka,
                                        tuli nyt ensimmäisen kerran käytyä pidempi reissu (1350km) 2.4 quattrolla (vm 99). Keskikulutukseksi laskin tankkausten perusteella 9,2l/100km. Tuntui aika korkealta tuo kulutus, niin onkohan muilla ollut vastaavia kulutuksia vai pitäisikö alkaa epäilemään jonkin sorttista vikaa ?
                                        Vikakoodit luin jo, mutta yhtään vikakoodia ei löytynyt
                                          Manuaali vai automaatti? Keskinopeus vaikuttaa aika paljon, kesänopeuksilla moottoritiellä voi viedä helposti tuon verran. Rauhallisemmassa maantieajossa pitää mennä vähemmällä. Esim. lambdat saattaa olla ehtoopuolella.
                                            Automaatille ihan normaali kulutus.
                                              Kyllä tuo on ihan linjassa oleva kulutus tuolle yhdistelmälle. Oma C5 2.7 bitti + automaatti menee ~samaan kulutuslukemaan rauhallisella maantieajolla.
                                                Autohan on tosiaan manuaali, olisin kuvitellut että menee tuommoisella n. 100km/h vauhdilla tuonne 8 pintaan
                                                Edit:
                                                Toinen lambda on tosiaan vaihdettu kun siitä vikakoodi tuli, mutta toista ei vaihdettu kun ei siitä koodiakaan anna
                                                Viimeksi muokannut Versuli; 21.4.2017, 10:03.
                                                  6 syliterinen sahapukki ei ole mikään taloudellisuusihme. 8l/100km pintaan pääsee kyllä etuvetoisella 1.8T:lla mainitulla nopeudella.
                                                    Kyllä vaan vm. 2000 A6 Avant 2.8q 5v manuaalina meni kasilla alkavilla maantietä, jos nopeus alle 100 km/h.
                                                    Joku Lahti-Tahko siirtymä tullut suoritettua reippaasti alle kahdeksankin. Autossa oli tuolloin MAF, lambdat, suuttimet, voimansiirron öljyt ja paljon muutakin uusittu sekä kevyet 16" pyörät... Joten tähän perustan väitteen, että ehjänä vie kyllä vähemmän kuin tuon ysin, varsinkin jos 2.4 koneesta on kysymys.
                                                      2.4 etuveto,farkku, manuaali. Normaali seka-ajon kulutus 9l molemmin puolin. Sit jos tekee mieli pihistellä ja 90km/h mittarinopeutta ajaa pitkää matkaa niin pääsee kyllä alle 8l/100km. Kun mittarinopeus nousee lukemaan 110kmh niin ei toivoakaan päästä alle 8l edes matka-ajossa. Jos pieni kulutus on mielessä niin ehkä quattro ja V6 ei ole sieltä taloudellisemmasta päästä :-)
                                                        90km/h mittarinopeus on rengastuksesta riippuen ~80-85 km/h. Rengastus muuten vaikuttaa yllättävänkin paljon kulutukseen. C5 bittikin menee kapeilla 16" talvirenkailla 80 km/h nopeutta pitkässä siivussa 9 litran pintaan per 100 km, mutta nykyisillä 17" kesärenkailla (raskasmetallivanteilla) kulutus nousee helposti yli litran verran.
                                                        Tätähän minä vähän yritin itsekin vihjaista : )
                                                          Onko tuossa 2.4:ssa sama välitys kuin 2.8:ssa? A4 kopassa ainakin joissain taisi olla lyhkäsempi välitys. Mutta tuo 9.2 kulutus on kyllä melko linjassa, jos matkaan on osunut tarpeeksi 100+km/h pätkää. Huomannut että silloin kierrokset justiinsa nousee niin korkeaksi, että kulutus kasvaa.
                                                          Kyllähän tuon V-koneen janoisuuden aina tietää, mutta kuitenkin sitä ajattelee, että jos kuitenkin pienellä sais menemään ;)
                                                          Ittelläkin oli ajatuksissa päästä tuo tahkon keikka tuolla 5 v manuaali V8 nelkulla alle kympin kulutuksella, mutta 5 desiä meni yli. Jos koko pätkän olis ”joutunut" ajamaan jossain 90km/h paikkeilla, olisi ehkä voinut onnistuakin.
                                                            Oma S6 4.2 koneella menee kymppiin maantiellä. Vaatii tosin talvirajoitukset jolloin yleensä ei ole edes klima viemässä omiaan ja ajotyylin on oltava aika harras. Pari rekan ohitusta ja heti mennään toiselle kympille.
                                                            Nämä siis auton atk:n näyttämiä lukemia.
                                                            Mikä tässä nyt on pointtina niin taannoin kyllästyin yksitellen vaihtamaan kulutusosia ja nykäisin kerrasta uudet tulpat, puolat, lambdat, maffin, pannukakun, kaikki suodattimet ja taisin jotain forteaineitakin huljuttaa joka paikasta läpi. Kulutus pieneni silloin ihan huomattavasti. Ei nyt litratolkulla mutta sen verran että huomaa. Ikinä ei minun ajoillani tule saamaan polttoainekuluissa takaisin tuohon "huoltoon" mennyttä rahaa mutta on se kiva tietää että vehkeet toimii 100%.
                                                            Esmes joku lambda-antureiden vaihtaminen yksitellen on aivan hölmölän puuhaa. Yhtä paljon niillä kuitenkin on ajettu ja jos toinen on jo niin piipussa että jättää vikakoodin niin ei se toinenkaan ihan täydessä tikissä voi olla. Jos ei ole tietoa iästä niin minä vaihtaisin sen kummemmin miettimättä aina molemmat kerralla.
