A6 C6 flektin irroitus?
  • A6 C6 flektin irroitus?
    Sattuisiko kellään olemaan ELSAa tai vastaavaa lähdettä käsillä, että osaisi neuvoa mitä kautta C6-korisessa A6:ssa kannattaisi lähteä purkamaan jumittunutta jäähdyttimen flektiä irti, että voisi yrittää herkistellä?
    Ei oikein päivänselvää reittiä löytynyt, kun purin vähän muoveja koneen päältä ja edestä pois; joitain torkseja flektin kehikosta pääsisi aukaisemaan yläkautta, mutta liekkö alhaallakin jotain, ja saako tuota ujutettua pois muuten kuin alakautta? Tallissa sen verran huonosti tilaa, etten päässyt pohjapanssaria käyttämään irti, että olisi edes alapuolelle nähnyt, niin ajattelin että parempi kysellä ennenkuin alkaa tilat järjestämään...
    Varmaan seuraavaksi vaativat kertomaan mikä kone sulla siellä on.
    Kun V6 koneissa on ollut sellaista mallia mikä lähtee ihan ruuvaamalla irti siitä hihnapyörästä oikean kokoisella lenkillä, kun taas esimerkiksi 1.8 koneissa on läpipultilla visko kiinni.
      Kiitos vastauksestasi, en ollut ajatellutkaan että tässä korimallissa olisi useammanlaista ratkaisua tuohon. :) Kyseessä on sähköflekti, koneena 3.0TDI V6.
        Jesse kyllä puhui nyt näköjään C5-mallista, C6:ssa ei ole tollaista kuin 1.8l konetta missään.
          jaa jaa, vai että sähkö. No tuosta ei itellä ole mitään hajua.
          Alkuperäinen kirjoittaja ommiK
          Noh, otin sen esimerkiksi, voihan sitä olla muissakin koneissa läpipultilla. Mutta miten vain ;)
          Ja myönnettäköön, olisihan se heti pitänyt tajuta lukea oikein ajatuksen kanssa, että Flekti, eikä Visko...
            A6 4F jäähdyttäjän flekti
            Auto A6 3.0 TDI Quatro -05. Oisko kellään tietoa mistä saisi kohtuuhinnalla
            flektin kyseiseen menopeliin. Kuskin puoleinen sanoi sopimuksen irti (laakeri vika).
            Marmorilla pyysivät melkein 2000€.
            Tai jos jollain nurkissa toimiva, niin voisi sekin auttaa.
              Onhan noita tuolla:http://www.varaosahaku.fi/?link=list...1;0]=118103100
              Viimeksi muokannut Pende; 6.7.2013, 16:10.
                Kiitoksia tiedoista.
                Haeskelin kyllä varaosahausta, mut ehkä väärällä nimikkeelä.
                  http://www.laga.se/visa-produkter?Pa...ode=1338&Tab=2
                    Soittelin ja kyselin tuota puhallinta ja ilmeni et bensa Audin puhallin erillainen kuin tdi:n??
                    Onkohan näin??
                    Jollakin on varmaan parempaa tieto asiasta, itselläni vähäinen kokemus Audeista.
                      4F A6 keulalle löytyy useampiakin flektimalleja. 3.0 TDI:n flektille (4F0 959 455 D) marmorilla antoivat hinnaksi 1800€ kpl ja keulalta löytyy 2 kappaletta noita. Oli muuten ensimmäinen kerta kun varaosamyyjä pyysi istumaan alas, ennen hinnan kertomista.
                      Ei ole nyt Etkaa tässä saatavilla, mutta muistaakseni kyseinen flekti löytyy vain 3.0 TDI ja mahdollisesti isoista bensakoneista. Pienemmissä koneissa on sitten kaksi erikokkoista flektiä. Lisäksi niiden koko keulakehikko, sekä syyläri ovat erilaiset, joten niitä on turha tilalle yrittää sovittaa.
                        Onko nyt täysin poissuljettu ettei laakereita voi vaihtaa jos ei muuta vikaa ole? Tuntuu vähän mielipuoliselta jos tuon hintaluokan vehje on valettu yhteen muoviin.
                          Katoppa alvadi.ee sivuilta, näytti olevan flektejä paljon myynnissä.
                            Niin, tuossa varaosahaussakin on vasemman puolen flektiä ja kiekan halkaisija on ihan sama kuin minukin kotterossa, notta mikähän niissä sitten kiikastaa...
                              Itse olen yhden tuollaisen keulan kolarin jäljiltä koonnut ja sillä kokemuksella kerron, että 3.0 TDI:n keulalla on kaksi samanlaista flektiä (toisessa pidempi johto, muuten samat). 2.0TDI:ssä on kaksi erikokoista flektiä, ja niistä kumpikaan ei sovi 3.0 kehikkoon (itse siis ostin ensin nipun sopimattomia osia). Olisiko runko sitten ollut erilainen tai jotain, en muista tarkistamatta. Hatara muistikuva on, että noissa oli sähkömoottoreidenkin tehossa eroja.
                              Tuohon hintaanhan siis kuuluu flektin runko, siivet, moottori ja ohjauelektroniikka. Flekti on purettavissa, ja osia voi vaihtaa erikseenkin esim toisesta flektistä.
                              3.0 TDI:n mallia ei viimevuonna ainakaan tarvikkeena löytynyt, ja eipä näytä nytkään olevan alvadilla.
                                Vaikuttaa että on niin sekava se leftivalikoima että siksi kauppaavat koko pakettia, miksei siihen sitten sopisi joku poikkeavakin paketti...
                                http://www.partsbase.org/audi/audi-a...ividual-parts/
                                Eli se on rungonnumerosta lopulta kiinni...
                                  A6 C7 3.0TDI Flektin vaihto
                                  Pitäis ceeseiskaan saada flekti vaihdettua, eli tarttis ohjeet siihen että mitä kaikkee pitää purkaa ensin tieltä pois. Koitin netistä selailla jonkulaista opasta, mutta ei tärpänny muuta ku erittäin epäilyttäviä pdf -tiedostoja. Saako noita huolto-oppaita jostain (ja mihin hintaan) tai osaako joku neuvoa ton vaihtoprosessin? Oletettavasti puskuria ja muuta saa irrotella.
                                    Googleta Audi ja Erwin. Kaikki löytyy.
                                      Jees, just tällästä kaipailinki. Kiitos!
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 5.1.2019, 16:13. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
