3.0 TDI kulutus
    No joo, iäkkäänä sanoisin että ilmeisesti se siihen 8 pintaan menee taksityylisessä ajelussa, eli huomattavan eron taksiliikenteessä ja muussa pyörittelyssä mielestäni tekee se että taksi yleensää pyörii lämpimämpänä, eli ei tule kylmää lähtöä. Arveleisin että meikäläistyylisessä "pyörittelyssä" tulee paljon kylmiä lähtöjä ja siinä menee varmaan 10 litran päällekin.
    Kannattaa nyt huomata että pienikin "yliherkkyys" kaasujalassa tai "näyttöhalut" nostaa dramaattisesti menoveden kulutusta, toki kumikauppojenkin välimatkat samalla lyhenee, myönteistä lienee että kaikki kumit menee yhtä aikaa...
      Varmasti normaalissa ajossa tuo kymppi on aika lähellä totuutta.
      Mutta olipahan yksi vertailukohta.
        No täällä "maalla" tuo KAUPUNKI-ajo on vähä suhteellinen käsite. :) Puhuisin ennemminkin taajama ajosta, kuin kaupunki ajosta. Taitaa tuo profiilin dsg:llä tehdas antaa muistaakseni 13,1 sataselle. Ite oon tankkaamalla ajanu täällä "kaupungissa" tuolla koko tankin laskemalla 11,5-11,7 melkein joka kerta. Talvella litran enemmän. Eli kyllä tuolla pitäs alle kympillä ajella kylilläkin.
        Ihan näin tuli mieleen, onko kulutuksessa suurta eroa jos verrataan mallia 220/230/lastu -olevilla tehoilla.
          Täällä kiekkokaukaloiden eteläpuolella helsingin keskustassa vie kyllä 1600 kg painava neliveto sen 10 litraa dieseliä satasella pakkasessa, oli siinä kahden tai kolmen litran kone. Sinänsä tuo 3.0TDI on hieno kone että sen kulutus ei nouse kaksilitraisesta merkittävästi ylös.
            Omassa kiesissä kulutus n. 8.7 litraa satasella. Auto A4 3.0 TDIq Avant -05, tipillä ja Karalan softalla ilman DPF:aa. Ajo pääasiassa motaria Nummela - Helsinki - Nummela. Kulutus nousi hieman softaamisen jälkeen, ehkä tullut poljettuakin hieman aiempaa enemmän...
              A6 4f nurmijärvi-lahti-nurmijärvi reissu, eli puolet motaria 120km/h kulutus 6,9L/100km
              Suksipoksi katolla maantiellä n.7.5-8L Mitattu kulutus.
                Itselläni pari viimeistä tankillista ollut 7,6-7,9l/100km, mutta kun pakanen viime talvena kiristyi alle -25 niin kulutuskin hyppäsi yli litralla. :D Mutta joka tapauksessa, kasin pintaan mennään mitatuilla kulutuksilla, vaikka aika paljon maantieajoa onkin.
                  Mielestäni ei liene mielekästä edes julistaa jotain maantiekulutusta joka omassanikin näyttää 5 tunnin yhtämittaisen ajon jälkeen 6,7 parhaimmillaan, sillä eihän se ole todellisuutta. Muutaman kylmälähdön ja nippa nappa lämpimäksi ajon jälkeen aletaan olla sitten todellisuudessa eli 8 litran pinnassa joka näyttää olevan myös vuositasolla keskikulutus niin mitattuna kuin autonkin mielestä...
                    Autolla ajetaan muuten päivässä 3km siivuja pariin kertaan, niin huono se tuokin vertailu on. Keskikulutus tuossa ajossa sen 12l/100km
                      Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
                      No täällä "maalla" tuo KAUPUNKI-ajo on vähä suhteellinen käsite. :) ...
                      Joo kyllä kävi mielessä, että missä seinäjokelainen tällaista tietoa tarvitsee :)
                      Lastu ei vaikuta kulutukseen normiajossa.
                        Piti nyt kerrankin oikein laskea tarkasti paljonko se tuo oma 3.0TDI hörpäiseen satasella. Lukemaksi tuli 6.48 joka mielestäni ei ole kovin paha kun kuitenkin Weberi on puhissut joka arki aamu 10-30 min tälläkin tankillisella.
                          Eipä ole paha, ei, ensimmäiseksi tuleekin mieleen laskuvirhe tai sitten et ottanut ihan täyteen tankkia laskelmointia varten, mutta ei siinä mitään, lisää edullisia kolometrejä toivottaisin...
                            Oma A5 3.0tdiq manuaalilootalla vie talvirajoituksilla (80-100kmh) pitkällä matkalla jotain 5,0-5,5.
                            Kaupunki painotteisessa seka-ajossa (Kaupunki 85 / Maantie 15) keskikulutus jotain 8,5 pintaan.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Hulk75 Näytä viesti
                              Riippuu ihan ajosuoritteesta onko normaalisti, vähän vai epäuskottavan vähän :). Tuohan on kohtalaisen lähellä ko. autolle luvattua keskikulutusta, joka varmasti on ihan tehtävissä jos ajetaan vähänkin pidempää siivua.
                                Itsellä vei akseli Jämsä-Levi 800km ajotietokoneen mukaan 6.3 mutta laskien 6.9. Autossa henkilöitä 2+2, peräluukku ja 90cm leveä kattoboxi täynnä tavaraa. Ajo nopeudet olivat n. 10km/h yli rajoituksien.
                                  Kiva lukea näitä tekstejä kulutuksista, aika hyvin jos 3.0td koneella pääsee 6-8l satasella. Itsellä kun on tuo 2.7tdi 132kw 6v manuaali enkä koskaan pääse alle 10l kulutuksissa. Tankillisella ajan sen 700km johon mahtuu 70litraa. Toki nuo on kaupunki ajoa. Ehkä itsekin pääsen 7l kulutuksiin maantiellä?!?.
                                    No johan se nyt normikulutuksissakin on aivan hemmetinmoinen ero tuolle koneelle: Kaupunkiajo 10,0l/100km, maantieajo 5,6l/100km. Eiköhän tosielämässä tuollainen 6-8l maantiepainotteisessa ajossa ja 10-12 kaupungissa ole ihan linjassa normikulutustenkin kanssa.
                                      Naapurifirman heppu kyseli vikakoodinlukua kun ei laskettu kulutus (~8,5l/100km) vastaa ajotietokoneen näyttämää (6.8l/100km) , tsekkasin auton VCDS:llä läpi, ainoastaan yksi koodi ja sekin jostain hetkellisestä jännitteen laskusta noin 15tkm sitten.
                                      Mikäs tuon ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen ~25% eron voi selittää?
                                      VCDS:llä ei saa kalibroitua kun +/- 15% ja sehän ei riitä. Muutoinkin kuulostaa aika isolta!?
                                      EVRYllä tai vastaavalla ripulivirityksellähän tuo olisi helppo selittää mutta mutta, sellaista ei tietojen mukaan autossa ole, eikä pikavilkaisulla osunut silmään. Mistä sellaista kannattais ettiä?
                                      Maffiarvot "normiajossa" kokoajan vähän yli pyynnin, kovassa vedossa jää inan vajaaksi.
                                      Ahdot seuraa nätisti pyyntiä läpi kierrosalueen.
                                      Suuttimien korjausarvot välillä, -0,3 - +0,2.
                                      Ilmanputsari kuulemma vaihdettu noin 4tkm/2kk sitten ja sillä ei ollut vaikutusta suuntaan eikä toiseen.
                                      Lämmöt normaalit, tippuvat suht nopeesti <70´c jos auto seisoo ~5min, en hoksannut verrata omaani.
                                      Toki, jos siellä termostaatti olis auki niin eiköhän tuo näkyi mittarista ihan ajossa.
                                      Ideoita?
                                      Auto 2006 tai 2007 A6 avant 233hv koneella ja manuaaliaskilla.
                                      Ajo pääasiassa 50% kehäteitä ja loput "nurkissa".
                                      Edit. Softaakaan tuossa ei tiettävästi ole, miten siitä on helpoin varmistua?
                                      Ahdon maksimipyynti 2295mbar, toteutunut, piikki 2400 josta tasottui ~2300-2350mbar.
                                      Maffin maksimipyynti 1198,5 ja toteunut maksimi 1181.
                                      Viimeksi muokannut dr_ink; 4.12.2012, 20:28.
                                        Paljonko max IQ (Gr. 001), injection duration (GR. 004) ja boost (Gr. 011)? Niistä voi päätellä onko millaista ohjelmaa laitettu.
                                          Eipä tullut noita katsottua, täytyy huomenna kurkata. Mitä ne pitäis noin olla vakiosoftalla ja missä tilanteissa?
                                            Mikäs tuolla nyt on se varsinainen onkelma? Tuo toteutunut kulutushan on kuin hieman alakanttiin jos vähänkin hermostuneet nilkat on kaverilla noissa miljöissä.
                                            Tuohon tietokoneen kulutukseen ei pääse kuin jatkuvalla 100% maantieajolla ja mummolookilla. Eikös asia kuitenkin liene että ne toteutuneet litrat maksetaan ja voihan sen näytön laittaa niin ettei se ärsytä...
                                              Luitkos Pentti yhtään mitä kirjoitin?
                                                Ihan vaan varmistukseksi, onhan renkaat oikeankokoiset (siis vierintäkehä) ?
                                                Jos kehä on liian pieni, niin kulutusmittari näyttää liian vähän...
                                                  Varmistetaan tuokin.
                                                  Edit.
                                                  Renkaat kuulemma on alkuperäisen kokoiset 17" ja tuota heittoa on myös kesärenkailla.
                                                  Kattelin tossa noita logeja joita ajeltiin.
                                                  Sieltä ei noista Artun mainitsemia groupeja löytynyt, mutta liekkö tälläisistä apua?
                                                  Group 005 oli jatkuvasti iq 21.1
                                                  Group 015 oli myös joku iq joka näyttää muuttuvan kierrosten/kaasupolkimen asennon mukaan
                                                  Tossa ilmeisesti moottorijarrusta lappu lattiaan ja veto tonne ~4000rpm saakka.
                                                  RPM IQ
                                                  2184 0.0
                                                  2142 0.0
                                                  2121 1.9
                                                  2121 5.8
                                                  2100 7.4
                                                  2100 9.3
                                                  2121 9.1
                                                  2121 8.2
                                                  2121 8.5
                                                  2121 8.2
                                                  2142 8.0
                                                  2142 8.2
                                                  2163 7.7
                                                  2163 7.7
                                                  2184 11.0
                                                  2205 13.5
                                                  2205 14.0
                                                  2289 31.3
                                                  2394 51.1
                                                  2541 59.6
                                                  2730 60.4
                                                  2877 61.5
                                                  3087 62.3
                                                  3213 64.2
                                                  3402 59.3
                                                  3549 64.2
                                                  3717 60.4
                                                  3801 59.6
                                                  3948 59.0
                                                  4032 30.2
                                                  3843 3.6
                                                  3297 1.4
                                                  2625 0.0
                                                  2058 0.0
                                                  1554 0.0
                                                  1071 0.0
                                                  Viimeksi muokannut dr_ink; 4.12.2012, 21:47.
                                                    Kovin tuntuu vaihtelevan kulutus lukemat. Ajeleeko kukaan maantiepainoitteista ajoa A6 Avant 3.0TDI automaatilla? Minkälaisia kulutus lukemia saadaan ennakoivalla ja talaudellisella ajotavalla?
                                                      No niin, kun tuli puheeksi niin tuossapa ajelin tänään pulskan 300 km lenkin kahdessa erässä keskinopeus 80km/h ja tietsikka näytti kotiportilla 6,6L/100km. Liikenne oli erittäin passelia, vain 3-4 ohitusta koko matkalla.
                                                      Mutta tämähän on vain harhaa sillä ei aina ajeta tyhjäkäynnillä, vuosientason mitattu kulutus, siis koko elinkaaren on 7,8L/100 (todellinen, mitattu) ja sanoisin ajoa ennakoivaksi mutta ripeäksi...
                                                        Heitetäänpäs tänne omia lukemia (A4q, 150kw+finndiesel, tiptronic)
                                                        HKI-kehä1 sisäpuolella pyörimistä noin 9-10l/100km
                                                        ensilumet ja paljon quattro säätä :P 14-15l/100km (pari tankkia meni noilla lukemilla)
                                                        motari/maantie 100km/h keskinopeudella 7,7-7,8l/100km ja reippaasti ohituksia 700km matkalla
                                                          Tony.n,
                                                          minä ajan, nyt talvi keleissä +5 km/h nopeusrajotuksiin lisää ja kulutus n. 6,2-6,3 litraa sadalle ja tälläkin kulutuksella voi vielä hitaimmat ohitella!
                                                          • #59
                                                            Mitkä moottorikoodit? Auttaa kovasti vertailua "uusien ja vanhojen" välillä
                                                            M-I:llä lienee 240hp versio? Aika iso ero BKN:ään...
                                                              Ei ole, 2006 mallia, viimeisenpiä 225 heppasia on mulla.
