öljyä pakosarjalle
    öljyä pakosarjalle
    Eilen tuli huomattua risteyksissä, että joku käryää ja lopulta kun pääsi tutkimaan niin tosiaan jotain valui vänkärinpuolen pakosarjan päälle, käryä tuli siis edestä katsottuna moottorin vasemmalta puolelta ihan perältä. Alle laitettu sanomalehti paljasti, että öljyähän se. Mutta, koneen seityä jonkun aikaa käryä ei enää tullut eli ilmeisesti huohotin oli jäätynyt ja sitten lämpimänä seistessä sulanut auki. Kysymyksiä:
    -mistä öljy tuli? Koneen takaosa on niin ahdas paikka että sinne ei juuri pääse kurkistelemaan. Pitää vielä vilkaista ilman muovikuorta josko pakoreitti selviäisi..
    -missä huohotinputki on? Pitää kai tehdä sille jotain radikaalimpaa. Ekaa kertaa tänä talvena esiintyi tää ongelma, mutta ei huvittaisi haistella öljynkäryä enää uudestaan
    niin ja jos tulee muita mahdollisia vuotosyitä mieleen niin toki kiinnostaa kuulla. Öljyä ei tosiaan hävinnyt paljoa, kuten ilmeisesti yleensä huohottimen jäätymisissä taitaa käydä...
    Taitaa V6:ssa tyypillisimmät olla venttilikopat tai kannet, jotka vuotaa. Foorumin haulla löytyy aiheesta Paljon.
      Niinhän se taitaa olla. Kun sain auton lainasta niin otin muovisuojan irti ja huomasin että tosiaan vasemmanpuolisen venttiilikopan tiivisteestä alaspäin on hieman märkää. Ei vaikuta huolestuttavalta, mutta pitää seurata.
      ja huohotinletku lähtee samasta kopasta, löysin tuon sitten korjauskirjastakin kyllä kun viitsin hieman tarkemmin lukea..
      t
