quattro audin taka akseliston tukivarret
  • quattro audin taka akseliston tukivarret
    Kyseessä a6 2.4 v6 tiptronic quattro vuosimallia 99.
    ongelma sellanen että taka akselistosta oikealta puolelta molemmat tukivarret solmussa.
    Soittelin motonettiin ja sanoivat että heillä ei ole eikä yhlläkään tukkurilla.
    Soittelin autodocille ni sama asia. Autodocin sivuilta löytyy jotain taka akseliston tukivarsia mutta kuvat ei tosiaan ole oikeita. Takapäässä ei ole semmosia tukivarsia niinkun autodocin sivujen mukaan on.
    Joten onko jollain tietoa mistä löytyis tukivarsia sinne tai edes mikä olis varaosan numero?
    Alempia tukivarsia haen ja niitä on 2kpl.
    Kumpikaan ei ole nivelillä vaan puslilla kiinni.
    Tuossa googlailin ni löyty juurikin semmonen varsi kun multa puuttuu mutta oem part numeron mukaan ku hakee ni toi on a6 c7 3.0tdi audeihin.
    Onko muka samaa tavaraa?
    OEM: 4E0501529D
    Siitä toisesta alatukivarresta en ole kuvaa löytänyt mutta sen verran osaan sanoa että iskarin alapää tulee siihen kiinni ja sisäpuolelta on kahesta kohtaa kii puslilla ja ulompi pää on yhestä kohtaa puslilla kiinni ja vissiin samassa kohtaa on myös kallsituksen vakaaja kiinni.
    Joten ongelma tässä on nyt se että mistä löydän uudet tukivarret kun ei tahdo mistään löytyä.
    Tuo yksittäinen tukivarsi, jolla aurausta säädetään:
    4B0501530C
    Ja kolmiotukivarsi vasemmalle:
    4B0505311
    Oikealle:
    4B0505312
    Kumpaakaan ei valmisteta tarvikkeena. Eli joko uutta orkkista tai ebay tms. käytettyä.
      Kiitoksia kovasti. Juuri noita osia hain. Pitääkin lähtee ettimään purkuaudeja sit jostain.
      Aika jännä että eteen saa kyllä täydellisen tukivarsisarjan mutta taakse ei ole mitään saatavaa
        Yritin omasta irroittaa noita kaupantekoon mutta tuo pultti on juminu tuohon niin pahasti että ainakaan paikallaan sitä ei saa irti :( Samalla lailla Touaregissa tuommoinen epäkeskolla kannalla oleva säätöpultti joka on pitkältä matkalta kiinni puslassa niin jumii siihen ikuisiksi ajoiksi eikä lähde tod.näk. kuin poraamalla irti.
