A4 1.9tdi AWX tandempumpun vaihto
  • A4 1.9tdi AWX tandempumpun vaihto
    Hei
    Eli olisi tandempumppu menossa vaihtoon kun vuotaa hieman dieseliä.
    Muuten veisin korjaamolle vaidettavaksi mutta pumpun hinta suomessa ja korjaamojen tuntiveloitus ei ole mitään edullista niin ajattelin josko itse saisi tuon vaihdetuksi.
    Näyttäisi saavan tuota osaa reiluun 200e ebayn kautta kun suomessa taitaa halvimmillaan olla 350e tienoilla.
    Siispä hieman olisin vailla niksejä tuohon vaihto operaatioon.
    Jos joku on vaihtanut niin voisiko vähän valaista asiaa että mitä täytyy ottaa huomioon?
    Vai onko vain kylmän viileästi että entinen pumppu irti ja uusipaikalleen vai tuleeko ennen vanhan pumpun irroitusta imeä jotenkin pumppu tyhjäksi dieselistä??
    Ainakin tandempumpun akseli voi ymmärtääkseni mennä 180 astetta pieleen, jonka jälkeen aika nopeasti alkaa tapahtumaan.
      Mistä kohdasta vuotaa dieseliä?
      Juuri paikkasin yhden pumpun uudella o-renkaalla, sai dieselhuollosta tilattua. Vuoti pumpun kannen ja rungon välistä. En tiedä sitten, kuinka kauan kestää :)
        Ihan tarkkaan en osaa sanoa kun on tuossa pitkittäin tuo kone niin on hiukka ahdas paikka,muutaman kerran peilin kanssa yrittänyt tihrustaa mutta ei pysty sanomaan.
        Sillä ajattelin kokonaan uuden pumpun vaihtaa kun se pumpulta lähtevä alipaineliitin vuotaa kanssa ja ebay tarjoaa tälläistä:
        http://www.ebay.com/itm/PIERBURG-Kra...8be3cd&vxp=mtr
        Eli ihan kohtuu edullinen mielestäni,jostain näin alkuperäispumpun hinnan niin tais olla 800e ja Tepolta tämä tarvikepumppu 370e muistaakseni kun joku aika sitten kyselin ja käsittääkseni se on sama kuin mikä tuolla ebayssä,voin toki olla väärässäkin.
          http://spareto.com/t/vehicles/audi/a...mp-slash-parts
          Siittä edullisesti ja nopeasti.
            Aivan,jossain vaiheessa itsekkin löysin tuon Spareton mutta se jo kerkes unohtuu.
            Onko jjj84 omakohtaista kokemusta tilata tuolta?Eli toimiiko noilla asiat niinku pitää?
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=129370
                Nyt olisi vaihto osa tullut.
                Ei taida olla kukaan hirveämmin vaihtanut osaa?
                  Oliko hankala vaihdettava?
                    Käytin pajalla osan vaihdossa.Sanoivat että hiukka ahdas homma näissä pitkittäis koneissa,muuten vissiin ihan helppo juttu.
                      Onko kukaan vaihdellut tandemia? Ohjeita vaihtamiseen?
                        Tuosta => https://www.youtube.com/watch?v=VuvjpoNhFtQ
                          Pumpun akselin asennolla ei taida olla merkitystä?
                            Ei ole, kunhan toki vaan loksahtaa paikoilleen.
                              Sitähän minäkin.
                              Voisikohan tuon arsekin kommentin joku mode poistaa sekottamasta :)
                                Tiivisteet ja urat puuttuu boschin tarvikkeesta.. Pitääköhän tuo tiivistää liimalla vai onko edes oikea osa. Minkäänlaista tiivistettä ei tullut mukana.
                                Edit: Katselin tuon videon loppua uudestaan ja siellä näkyy tavallinen tasotiiviste. Eikö uuden pumpun mukana saa edes tiivistettä mukana?!
                                Viimeksi muokannut LilJon; 30.11.2018, 19:28.
                                  Tolle uudelle tandemille taitaa tulla peltinen tiiviste. Harvemmin sitä uuden kannen mukanakaan saa kannentiivistettä tai pultteja..
