AC/DC TIG-hitsin ostoon suosituksia
    Miten notkea Weldcraft on?
    Suosituksia hyvästä ja notkeasta polttimesta saa kertoa.
      Kun löydän sen niin laitan kuvan. Kaula on taittuvaa mallia. Melkein kannattaa paikan päällä jossain kattomassa ja kokeilemassa.
        Kiertovesipumpumpuksi suosituksia? Meinasin tehdä lämppärikennosta ensimmäisen version vesijäähylle ja katsoa miten toimii. Jos ei jäähdytys riitä niin lisäsäiliöllä jäähdytystä lisää.
          Tälläisen löysin joku aika sitten. Pitäsi tilata kokeeksi yksi. Water Pump 220V ONLY for WP-18 TIG-18 Water Cool Torch Tig Welding Machine Welder Water Tank
          http://s.aliexpress.com/FZNZjy2I
          (from AliExpress Android)
            https://drive.google.com/open?id=1uq...CMmD9mEqBuY1Gw Omanikin on kaunis.
            Ei tosiaan mikään rakettihomma ole, jos kelpaa laite joka pyörittää koko ajan, omani on tollanen valmis yksikkö jossa säiliö ja flekti ja jäähdytin jonka purin vanhasta plasmasta.
              Tinon pumpulle tulee aika paljon hintaa kun toimituskulut oli melkein 40$.
              Mitenköhän nuo akvaariopumput kestää lämpöä, ne olisi ainakin halpoja?
              Onhan noita vesijäähdytys yksiköitä töissäkin mut ei oo ikinä tullu tutkittua niiden lämpenemistä sen tarkemmin...
              Joo ei tosiaan mitään rakettitiedettä ole.. Sen takia en viitsi 450€ maksaa everlastin omasta jäähdytysyksiköstä.. Voin vaikka sit tehdä itsetehtyyn jäähdytysyksikköön hienot alumiinikuoret ekana työnäytöksenä niin ei häpeä kaupasta ostetulle :D
                Näinkin nopeasti löysin tig kaapelin. Tosin etsin jotain ihan muuta niin sattui silmään.
                Viimeksi muokannut jasso; 24.1.2017, 14:02.
                  Uskaltaako vesijäähdytteisellä kahvalla hitsailla ilman jäähdytystä?
                  Vai kärsiikö se siitä jotenkin?
                  Ja jos jäähdytyksen vaikka rakentelee, niin onko käytettävä tislattua vettä vai mitä?
                    Parempi olisi että ei hitsaa ilman vettä. Meillä töissä vanhoissa peltiloota kempeissä on ihan vihreät jäähdytysnesteet. Ewm merkkiset koneet vaati oman jäähdytysnesteen en muista mitä se sisälti.
                      Vihreet glykolit mullakin on kempin MIG/MAG koneessa, väristä päätellen varmaan 1osa glykolia ja 2osaa vettä.
                        Kannattaako kiinasta ostaa TIG elektrodeja? Mietityttää että tuleeko sieltä kuraa, vai ihan toimivaa tavaraa. Vai mistä niitä yleensäkin kannattaa ostaa?
                        Se Flexloc-kaapeli tuli sitten kuitenkin, yli melkein kolmen kuukauden päästä!
                          Kiinassa valmistetaan luultavasti suurinosa elektrodeista. Ainakin eräs myyntiedustaja sanoi että punaista elektrodia ei enää valmisteta edes kiinassa, radioaktiivisen thoriumin takia.
                            Mä oon käyttäny pelkkää tislattua vettä.
                              Mä oon tilannut elektrodeja kiinasta. Ei valittamista laadun suhteen.
                                https://www.lcdvision-schweisstechni...32-bit-MCU-NTF
                                Tälläinen kone tuli ebaystä huudettua. Hirveästi ei tietoa tig hitsaamisesta ole ja kokemusta sitäkin vähemmän, mutta eiköhän tuolla alkuun pääse.
                                  Tuo sama on mullakin ollut harkinnassa. Paljon ominaisuuksia hintaan nähden. Muista kertoa kokemukset, kunhan pääset alkuun.
                                    Everlasti on kyllä kelpo peli. Paneelinon helppo. Kolvin hommaa vaikka pirkkahitsistä
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 28.12.2018, 17:36. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                      Oisko settarilla jakaa kokemuksia tuosta Lcd-vision MCU tigistä? Kiinnostaisi tietää miten on toiminut.
