Whirlpoolista kuulostaisi laakerin pettäneen. Onko näissä ylensä jotain vaihdettavia laakereita vai onko uuden osto edessä? En ole purkanut vielä härveliä, mutta ei sitä yksistään uskalla jättää pyörin, jos se vaikka leikkaa ja syttyy palaan.
Käytetty pyykinpesukone ja viat
Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viestiTuollaiset merkinnät ajattelinkin tehdä mutta ongelmana on että miten löydän rullasta kohdan jossa esim 40° kirjopesu alkaa.
Aika vanha kyllä :/ !
Alkuperäinen kirjoittaja J.S.P Näytä viestiMeillä kanssa edestä täytettävä Hooverin Nextra HN6135 pitää semmosta meteliä varsinkin lingotessa että ei kestä enää kuunnella, ei millään vaan alkas jaksaa purkamaan ja tutkimaan minkälainen homma laakerin vaihto on -vai tietäskö joku suoralta kädeltä jotain hommasta?
Laakereita saa erikseen, tulee settinä missä on tiivisteet yms. tarvikkeet. Uudempiin koneisiin ei pysty enää laakereita uusimaan kun koneissa alkaa olemaan muovialtaat. Tulee sitten joko takapäädyn kanssa tai sitten täydellisenä rumpu+allas pakettina. Edellinen koskee sivusta ladattavia. Päältä ladattaviin saa kyllä vielä kohtuullisen näppärästi vaihdettua laakeroinnit.
Oma ongelma saattoi ratketa melko helpostikkin.
Eli löytyi vastaava kone jossa käyttökytkimen merkit ovat luettavissa. Tuo kone oli ajanut pesusyklinsä läpi ja oli "nolla kohdassa". Kietaisin kirkkaan teipin käyttökytkimen päälle ja kopioin tussilla merkit teippiin. Nyt tarttee oma kone ajattaa jostain ohjelmasta läpi jolloin pysähtyy samaan "nolla kohtaan" ja kietoa tuo teippi käyttökytkimeen.
Hieman vaikeasti selitetty mutta itse luulen tietäväni mitä teen.
Mikä prrrrrkele tuohon zanussin pyykinpesukoneeseen tuli viikon aikana? Viikko sitten asensin paikoilleen ja ajoin pesuohjelman tyhjänä läpi ja toimi oikein. Ollut ennen sitä käyttämättä yli vuoden. Eilen yritin pestä koneellisen pyykkiä ja aina stoppaa huuhteluun. Ei näyttäis poistavan vesiä, nukkasihdin kautta saa pihalle ja poistopumpun siipipyörä pyörii käsin. Vedet kun ottaa pihalle niin ei lähde erillinen huuhteluohjelmakaan tulille. Poistopumppu vai ohjelmakortti?
Pyöriikö pumppu ku laittaa erillisen poiston päälle tai pelkän linkouksen? Tsekkaa se niin että nukkasihti on auki..
Linkouksen kokeilin niin, että olin laskenut vedet jo pois. Kyllä sieltä linkouksen yhteydessä tuli vielä vettä, eli pumppu olisi kunnossa? Erillinen poisto-ohjelma ei starttaa, ihan sama erillishuuhtelun kanssa, jää vaan miettimään eikä mitään tapahdu. Surina kuului alkuun etulevym takaa, toisella kerralla ei sitäkään. Nyt se pirulainen on pakko kipata kylelleen, kun nykäisin siitä nukkasihdin vieressä olevasta ulosvedettävästä letkusta niin jäi käteen ja koneen alle tipahti letkukiristin. Ja kaikki vedet valuu nyt sieltä.
No juu, katoitko että se pumppu pyörii linkouksessa? Tottaha sieltä vettä tulee linkouksen aikana jos nukkasihti on pois paikoiltaan:) Toi pikkuletku tulee siihe pumpunpesään, melko helppo laittaa takas.
Siis nukkasihti kiinni ja linkous käynnissä laskee lattiakaivoon vähän vettä. En kattonu pumppua, kun sihti oli paikoillaan. Ja tuo erillishuuhteluohjelma ei käynnistynyt vaikka laski vedet pois. Erillinen linkous toimi. Vaikuttaa ehkä ohjelmakortti vialta ja se on kallis?
Jaa minä ymmärsin väärin:) Pumppu sitten vaikuttaisi toimivan kerta poistaa. En osaa sanoa mitä osat siellä päin maksaa. Ohjelmakortti lähempänä 200e.
Kone ostettu 2010 ja käytetty vajaan vuoden, seisonut käyttämättä eristämättömässä tallissa hyvin suojattuna tähän syksyyn asti. Kone toimii muuten täydellisesti, ottaa vettä normaalisti ja linkoaa hyvin. Voisiko tyhjennysletkun kulma tai tukos aiheuttaa häiriötä? Sivulta täytettävä Zanussi ZWF 5105.
http://www.huoltopalvelu.com/epages/...s/1326911003´
Tuossa ei juuri tuota mallia mainita, joten yhteensopivuutta en takaa, mutta ainakin hinnan luulisi olevan tontilla.
Ei sitä oikein pysty mittaamaan, ohmisesti että kela on ehjä. Siellä on joko bajonettikiinnitteinen tai 3lla ruuvilla kiinni oleva. Muistelisin että tuo ensimmäinen vaihtoehto:). Kannattaa vielä tsekata se alavesi letku ettei siellä ole mitään.
Kappas pirulainen, sain sen toimimaan :)
Purin tyhjennyspumpulta letkut ja laskin poistoletkusta vettä läpi sekä pyörittelin tyhjennyspumppua. Jotain ßaissea siellä oli, kun nyt sitten laskin pesuaineluukusta vettä koneeseen niin tyhjennysohjelma lähtikin nätisti pyörimään. Myös huuhtelu toimii taas.
Luultavasti siis seisomisen aikana koneeseen jäänyt pesuaine+nukka+kakka valunut ja ekalla kerralla pyöräytettäessä tämä moska valui tukkimaan pumpun+letkut.
No eipähän se sitten toimikaan, ohjelmavialta vaikuttaa. Esim. 60 asteen pesussa pesuohjelman käy läpi mainiosti ja poistaa vedet,, mutta kun huuhtelun pitäisi alkaa niin lyö juntturaan: jurisee vaan eikä mitään tapahdu. Tämän jälkeen ei toimi erillinen poisto-ohjelma eikä huuhteluohjelmakaan.
E. Kun antoi "jäähtyä" vajaan 10min niin pystyi erillisen poisto-ohjelman ajamaan läpi. Ja huuhteluohjelmakin lähti pyörimään. Täytyy ajaa vielä kerran puhdistusohjelma tyhjänä läpi.
E2. Huuhteluun stoppaa aina pesukierron jälkeen. Pyörittää ekan huuhtelun, ei siis ehdi ottaa huuhteluainetta vaan jää jurnuttamaan. Tämän jälkeen ei toimi erillisohjelmat, n.10min odottelun ja jäähdyttelyn jälkeen pystyy laittamaan erillispoiston ja tämän jälkeen huuhtelun. Ylikuumeneeko tuo ja haluaa vaan jäähdytellä?Viimeksi muokannut vV8m5; 16.11.2013, 14:15.
Vaihdoimpa LG WD-1280 FD pyykkäriin lämmitysvastuksen. Helppo homma, ei olis tarvinnut aikanaan homman hankaluuden takia lykätä tuota remonttia reilun vuoden ajan.
Tulee usein pestyä puulämmityksen "ilmaisella" lämpimällä vedellä, siksi tuli toimeen näin pitkään ilman toimivaa lämmitysvastusta.
Kotona alkanut vaimo vittuilemaan kun 6v vanha Mielen pyykkäri jättää varsin usein linkoamatta. Mahdollisesti riippuvainen täyttömäärästä. Vaikka ei olisi likikään täysi kone niin pyörittelee linkousvaiheen läpi ja kiihdyttelee välillä mutta ei linkoa kunnolla. Kun sitten ottaa pelkän linko-ohjelman niin hoitaa homman. Toisinaan vaatii tuonkin toistamista.
Itse mietin jotain tärinäanturin vittuilua joka luulee rummun epätasapainoa todellista suuremmaksi. Onko vinkkejä?
