A4 B7 vanteet.
  • A4 B7 vanteet.
    Kaverin puolesta kyselen, kun ollaan hommaamassa hänelle 17" RS4-vanteita, ja pitäisi valita oikeanlainen ET-luku. Auto on A4 Avant, mallia 2005, eli B7.
    Rekisteriote sanoo vaihtoehdoiksi 215/5516 ET42 tai 235/45R17 ET45. Ja minun mielestäni taas kannattaisi laittaa (lähinnä ulkonäkösyistä) 235/45R17 ET35. Käsittääkseni katsastuksessa sallitaan 10mm heitto ilmoitetusta ET-luvusta? Kaveri olisi kuitenkin konservatiivisemman ET45:n kannalla, mutta itse olen sitä mieltä, että juna-lookki poistuu ainoastaan 17" ET35 -vanteilla? Kertokaa tietonne ja mielipiteenne puolesta ja vastaan, jotta saadaan vanteet tilaukseen. Oletteko huomanneet vaikutusta ajettavuuteen tms., ja pitääkö tuo plusmiinus 10mm sääntö paikkansa? Omassa autossani RS4 ET35 näyttää hyvinkin sopusointuiselta madalletun alustan kanssa, mutta autoni malli onkin B6. Eli kuinka asianlaita on, B7-miehet? Ja se olisi asiaa, jos jollakin olisi laadukasta kuvaa B7 Avantista, jossa on 17" vanne tuolla ET35 luvulla. Sellaisen voi laittaa osoitteeseen
    jko@nic.fi
    Viimeksi muokannut Killeri; 18.4.2018, 19:41. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Jos maltat nii pistäppä akseli omastas B6 kuva, itte tässä yritän päättää että "riittääkö" 17" oman B6 alle. Näkee hiukkan kui paljon toi ET vaikuttaa ulkonäköön..
      Muutama kuva
      Oheisen linkin takaa löytyy muutama kuva edellisestä avantistani ja nykyisestä sedanistani, joiden alla on kahdenlaista 17" vannetta, joissa molemmissa ET-luku on 35, rengaskoko 225/45R17, ja vanteiden leveys 7,5".
      Ainakin parista kuvasta voi todeta, ettei se kumi vielä ET35:lläkään tule aivan lokasuojan pintaan.
      Mainittakoon, kun tilaisuus nyt tarjoutuu, että tuon Avantin alla olvevat likimain uudet ja täysin virheettömät Alessio Spiderit joutavat edelleenkin seuraavalle omistajalleen hintaan 400?.
      Viimeksi muokannut JKK74; 12.9.2020, 13:30.
        ollright.. hyvältähän molemmat näytti! Ittellä on kanssa saman värinen avantti.. kiitokset kuvista
          Tuohan on täysin makuasia, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä. Itselläni on OEM vanne 17" ET 45 talvigummeissa ja pysyy mukavasti lokasuojan sisällä eikä talven hiekoitussepelit hakkaa helmoja. Aikaisemmin itsekin tykkäsin siitä että vanne tuli mahdollisimman ulos mutta tässähän on vastakkain ns. ulkonäkö ja käytännöllisyys. Vanteideni leveys on siis 7,5". Kesägummeissa 18" kokoisissa 8" leveillä vanteilla ET on 43, kyseessä myös OEM-vanne. "Sopivan" sisällä omaan makuuni. Teinituunarit eivät varmaankaan tykkää...
            Eikös tuon offsetin kanssa pitäisi kuitenkin pitää järki mukana, ainakin jos haluaa säästää autonsa ajo-ominaisuudet. Alla lainaus rengasjuttuja käsittelevältä sivustolta.
            "Offset antaa hieman liikkumavaraa eli parin tai joissain tapauksissa muutaman millin poikkeama alkuperäisestä on hyväksyttävää esimerkiksi suuremman vanteen ja renkaan mahduttamiseksi mutta täysin pielessä oleva offset on varma resepti saada ajo-ominaisuudet kuralle, alustan nivelet kulumaan ennen aikojaan ja rengas tai vanne ottamaan kiinni auton alustarakenteisiin tai lokasuojiin."
            http://faq.varas.to/rengasvanne.html
              B7 ja 15" vanteet, mahtuuko?
              Eli, pohdinnan alla on ollut seuraavanlainen kysymys.
              Auto on Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro, ja aikeissa olisi laittaa 15" talvirenkaat/peltivanteet auton alle. Onko kenelläkään kokemusta, että käykö autoon noin pienet vanteet, vai onko minimikoko 16"?
              Kiitoksia vastauksista jo etukäteen! En ryntää rengaskaupoille ennen kuin saan varmuuden asiaan.
                Mikä varustekoodi sinulla on huoltokirjassa jarrujen osalta? PR-1LZ, PR1-LB jne?
                Arvaan ettei mene kun jo omassa B6:sessa on 140kW kone ja 312mm etulaikat. Arvaan että
                2.0TFSI:ssä ei ainakaan olisi pienempiä jarruja. Jos sinulla jo nyt on 16" vanteet alla niin
                menepäs tarkastamaan kuinka lähellä vannetta satula on, 15" vanne tulisi noin 13mm
                lähemmäs vielä.
                  Pitänee tarkistaa tuo varustekoodi kun pääsee auton luokse.
                  Kyllähän tuo satulan ja vanteen väli riippuu hieman myös vanteiden muodosta ja mallista, nuo 15" olisi Audin peltivanteet, nyt alla Audin 16" aluvanteet.
                    ET28 vanteet A4 B7?
                    Onkohan kukaan laittanut 19" vanteita ET28 A4 farkkuun tai onko kellään tietoo miten ne mahtuu sinne ja onko autoo mahdollista madaltaa sellasten kanssa?
                      Ja vanteen leveys on..?
                        Mulla oli spacereilla B7:ssa 9x19 ET 22 takana ja edessä ET30. Ei raapinu vakio S-line alustalla ainakaan.
                          Vanteen leveys on 8,5"..
                            Mulla on tällä hetkellä edessä 8,5" vanne et:llä 25 ja madallusta maltillisesti(reilua madallusta ei tuolla et:llä saa koska vanne tulee kuitenki kaaren ulkopuolelle),ja itellä ei oo vielä ottanut kertaakaan kiinni minnekkään..
                              Alkuperäinen kirjoittaja -Matti- Näytä viesti
                              Paljon oot autoo madaltanu ja ei sattuis oleen kuvaa miltä se näyttää? Onko sulla vielä sisälokarit paikoillaan vai ootko repiny ne pois?
                                Sisälokarit on kyllä paikalla,mutta ne ruuvit oon ottanut pois sieltä..ja tuolta näkee paljon on madallettu --> http://mku.kuvat.fi/kuvat/Audi+A4+B7/
                                  Todella hyvän näkönen madallus! Juuri sellainen kun itsekin olen ajatellu että pystyy sit vielä talvellakin ajeleen kun alle laittaa talvifillarit.. Mikähän alustasetti sulla mahtaa olla tossa autossas?
                                    Alustana eibachin pro-street-s..
                                      Onko tullu mitattua paljonko oot autoo madaltanu alkuperäsestä ja mikä on tällähekellä renkaan ja kaaren välinen ero?
                                        a4 b7 vanteet
                                        löysin tos hyvät ja hienot vanteet autooni mut leveys 8.5'' eikä niitä saa 8'' sopiiko vai ottaako kaariin ? vanhasta autosta huonoja kokemuksia joten....
                                        btw olis myynnissä s-line orkkis vanteet kesärenkailla 235/40/17 renkaat bridgestone potenza.. vanteet tosi hyvässä kunnossa ja renkaat 2 kesää ajetut mut hyvässä kunnossa silti.
                                          Riippuu ihan siitä, mikä on offset.
                                            Itelle tuloss 8,5" eteen et 35, taakse 9,5" et 30 ja vahva oletus, että mahtuu.
                                              ^Ota taakse kans ET35 jos meinaat madaltaa.Mulla tuolla 35:lläkin raapii kaareen kiinni,jos on ronkissa tavaraa ja takapenkillä kyytiläisiä.Alustana siis vakio S-line 34cm kaarimitalla.
                                                No voi bärsus. Meni väärin päin päässä tuo et, eli laskin että menee sisemmäs kuin sinulla. Eli pitää soitella perään, että voiko vanteet et:tä muuttaa. Raapiiko rankasti ja helposti vai miten? Ronkkiin nyt ei ole mitään kovin painavaa tulossa, lähinnä vaunut vallottanee sen alueen lähivuosina. Nähtävästi ei kuitenkaan raavi, jos kontti ja penkki ei ole tupaten täynnä?
                                                  Kyllä vaatii kuormaa ja muutenkin tilanteen missä takapyörä uppoaa syvälle lokariin ,että ottaa kiinni.Eli ei helposti,mutta ottaisin tuon 5mm hyödyksi tuossa et mitassa.Camber arvoa pikkaisen muuttamalla saa varmaan tuon tarvittavan tilan jos meinaat madaltaa myöhemmin.
                                                    Itelläni oli viime kesänä tuollainen setti: "BBS LM" 8,5x19 (ET35) & 9,5x19 (ET32), (leveemmät vanteet takana).
                                                    Ens kesäks sovitin jo Etabeta Jofiel 9x19" (ET35), joka nurkkaan, ja mahtui pyörimään. Taakse ehkä kaipasi, jopa muutaman millin spaceria väliin. Ja madallusta autossa on maltillisesti. Etäisyys navasta lokarin kaareen 320mm.
                                                      informoisko joku mua mahtuuko Audi A4 B5 1995 1.8 koneella 15" pellivanteet? vanteet on mersun pellivanteet ET37 ja kaipaisin pikaista vastausta.
                                                        Ei pitäisi olla mitään ongelmaa mahtumisen suhteen.
                                                          Mersussa on vanteen keskireikä isompi kuin Audissa. Alumiinivanteisiin on toki soviterenkaita, mutta sopivatko ne myös peltivanteisiin? Lisäksi kannattaa huomioida, että jos vanteet ovat vanhemmasta kuin W211-mallista (2003-> E-sarja), niin ne ovat mitä ilmeisimmin M12-pultilla, Audissahan on M14. Tuo ET37 tuo ensimmäisenä mieleen W202- ja W210-mallit, joissa on molemmissa ET37 peltivanteet, jotka kiinnitetään M12-pulteilla.
                                                          Tämmöisiä seikkoja ainakin tulee mieleen.
                                                          Viimeksi muokannut Garcia; 5.9.2012, 15:00. Perustelu: tarkennusta
                                                            Ainakin 15" aluvanteet mahtuivat 2.0tdiq:n jarrujen päälle, koska oma auto oli ostaessa tuollaisilla varustettu. Jarruista en ole kyllä varma, ovatko samaa kaliiberia..
