Vanteen tunnistusta?
  • Vanteen tunnistusta?
    Mitkäköhän vanteet on tässä RS nelkussa?
    http://kenjihosoda.com/car_images/avant_b7rs4_2.jpg
    Saamarin nätti auto.
    Viimeksi muokannut Killeri; 19.1.2020, 10:13.
    No siinäpä on ihan alkuperäiset B7 RS4 vanteet :) Tuo sävy saattaa olla vaihdettu, en tiedä saako niitä tummina.
      No kappas.
      Taitaa jäädä nuo siis hankkimatta... ;)
      Kiitos tiedosta kuitenkin.
        Saa noita replikoinakin, ja kaveri kauppaa tuollaisia alkuperäisiäkin (19 x 9" ET29). Ilmoitus löytyy forumilta.
          Kysyinen autohan ei ole RS-malli, vaan joko 2.0T tai 3.2v6 S-line B7 (USA). Taitavat kyseisen auton vanteet juuri olla RS4-replicat.. joko 18 tai 19" ET35, jota saa tavallisen hopeisen lisäksi, mm. kiillotettuina ja tuolla titanium värityksellä.
          Viimeksi muokannut jaa; 7.3.2008, 14:32.
            Replicoissa harvoin on tuo alkuperäisen RS4-vanteen muoto. Tarkoitan sitä että puolat kaartuvat nätisti sisäänpäin kohti keskiötä mentäessä eivätkä ole "suoran litteät". Katsokaapa vain replicoitanne... Yhden paikan olen Suomesta löytänyt joka myy tuon mallisia (oikean mallisia) replicoita, sellaiset oli viime kesänä omassanikin, tosin vähän vaaleammalla sävyllä. Silloin ei titanium-sävyä saanut, nyt saa. Valmistaja on italialainen RVS. Hinta on tietysti vähän korkea kun myyjänä on König...
            Edit: Linkin autossa tuskin on alkuperäiset RS4-vanteet koska leveys on 9" ja ET29 joten noin sisään eivät jää normi-nelkussa.
              Tosiaan tuo ei taida olla alkuperäinen risa, katsoin tuota linkkiä ja siinä se mainitaan niin en sen kummemmin miettinyt onko alkuperäinen vai ei.
              Minulla sattuu nyt olemaan alkuperäiset B7 RS4 vanteet kotona niin voi hyvin ihmetellä tuota kaarevuuseroa. Kyllä niissä eroa on. Googlen kuvahaullakin huomaa aika hyvin eroja.
                Itsekin lukaisin vain kuvan nimen sen kummemin tarkastelematta itse autoa.
                Hienon väriset vanteet kiinnitti heti huomion.
                Täytyykin katsastaa nuo RVS vanteet, kiitoksia tiedoista.
                  (19 x 9" ET29).
                  Mitenköhän nuo istuvat B7 koriseen Avanttiin jota on madallettu n-30, kumit olisivat 235/35/19.
                  Varmaankin mahtuvat kääntymään?
                  Viimeksi muokannut MRA¤; 10.3.2008, 15:34.
                    Mulla oli ennen edessä 18x8,5 ET 30, ja veteli urissa aikalailla. Nykyään on 18x8 et35 edessä ja takana 18x8,5 et30.
                    Raideleveys tolla 19x9 et29 yhdistelmällä levenee 54mm jos vertaa oem 18" (18x8 et43)
                    Luulisi että mahtuu kääntymään, sisäpuolelle tulee 1mm enemmän tilaa
                    Viimeksi muokannut Chride; 10.3.2008, 17:47.
                      Tähän ketjuun sopinee postailla jatkoa. Muijan ajokin mukana tuli tuollaiset OZ:n vanteet, osaisko joku sanoa mikä malli mahtaa olla? Kuvan laatu ei häikäise, mutta kaipa siitä jotain selvää saa.
                        Taitas olla OZ Vela. On aikamoiset donitsit noi renkaat... :-)
                          On joo tyylikkäät pallot, 195/65/15 :) Tarvii myydä nuo pois ja ostaa vähän järkevämmät (paremman näköset) tilalle.
                            Punnitse ennen myyntiä ja laita vanne/rengas ketjun jatkoksi.
                              Tuli alastarolla ajettua ensimmäiset kierrokset vanteiden keskilätkät paikoillaan. Vaikka vahingosta viisastuikin, katosi kotimatkalla kaksi ja jäljelläolevat pysyvät huonosti paikoillaan. Olivat ilmeisesti tykänneet huonoa lämmöstä.
                              Ongelma on siinä, että vanteet tulivat auton mukana, enkä tiedä niiden mallia. Näin ollen uusien keskilätkien ostaminen on vaikeaa. Arvostan kovasti jos joku osaa tunnistaa näiden valmistajan tai jopa kertoa mistä saan uudet koristeet. Audin originaaliosaa S-line vanteista on kokeiltu, ei sovi.
                              Kyseessä on siis jonkin valmistajan RS4-replicat. 18" halkaisija, ja ilmeisesti 8" leveät, koska 225 kumit näyttävät hieman venytetyiltä. Vanteet ovat tuplajaolla.
                              Kuvia:
                              http://dumo.kapsi.fi/pics/Vanne.jpg
                              http://dumo.kapsi.fi/pics/A4_taka_s.jpg
                              http://dumo.kapsi.fi/pics/Vanne2.jpg
                                Vanne irti ja lukasee sen valmistajan sieltä, turha tuota on arvailla.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                                  Eihän siinä toki iso vaiva ole, mutta muistelisin ettei turhaan ole valmistajaa vanteeseen stanssattu. Arvailu voi olla turhaa, mutta taitaa muutamalla täällä kirjoittavalla noita replicavanteita olla.
                                    eBayssa oli ainakin ulkoapäin tuon näköisiä keskilätkiä kun omiin etsin, mutta omiini en löytänyt kun ne ovat juuri sitä toista RS4 replicamallia.
                                    Tuolla nuo omat hakemani:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80184
                                    Viimeksi muokannut Kotzi; 22.10.2009, 16:36. Perustelu: Linkki korjattu uuteen ilmoitukseen.
                                      Dumo,mulla olis tod.näk. tommonen kuppi. emr387(a3)-cap. lg0606-65. Montako pannaan tuleen?
                                        Kiitokset vastauksista!
                                        Aki:
                                        Juu, erilaiselta näyttää. Täytyy varmaan vielä kertaalleen varmuudeksi käydä eBayn valikoima läpi. Orkkikset ovat noihinkin halkaisijaltaan oikeat, mutta eivät sovi muuten. Varmaan saisi soviteltua, joten eBaysta halpojen orkkisten ostaminen ja niiden muokkaaminen on toki vaihtoehto. Jos vielä tarvitset itse noita, niin parikin settiä noita OEM-keskikuppeja löytyi muistaakseni eBay.de:stä.
                                        Tero: Jos on tosiaan samanlainen, niin voisin ostaa muutaman. 2-4kpl mieluiten :). Jatketaan vaikka privassa.
                                          Asia selvisi, erityiskiitos Terolle.
                                          Kyseessä on ilmeisesti PCW:n valmistama vanne, jonka valmistus on lopetettu. Malli EMR387. Samaa asiaa on ihmetelty muuallakin.
                                          Päivitys: Keskilätkät ostettu. Uusissa näemmä kiinnitystä parannettu niin ettei pitäisi kadota muuten kuin varastamalla.
                                          Viimeksi muokannut dumo; 11.8.2009, 13:40.
                                            Lätkät 16" RS4 replicaan
                                            Mistähän löytyisi tälläiset lätkät? Vanne siis 16" RS4 replica.
                                            Viimeksi muokannut alpi; 28.7.2011, 15:52.
                                              Nuo yllä olevat lätkät näyttäisi olevan ns. ruuvikiinnityksellä. Kuvasta näkee kuinka muovisista tukiklipsuista toinen murtunut pois.
                                              Tässä kuvia audi orkkis keskikuppeihin, numeroihin, mittoihin
                                              http://www.veedubmachine.co.uk/index...cPath=11_50_49
                                              - audi wheel centre cap
                                              - löytyy mahdollisesti rs4 replica :an sopivat (menee modamalla replicaan tyypistä riippuen)
                                              Olisiko tietoa siitä vannevalmistajasta, joka teki sitä rs4 replica vannetta, johon keskikupit tulee ruuvilla kiinni ? Helpottaisi googlausta kummasti.
                                              Täällä ohjeet orkkis rs4 keskiöiden modaamiseen tietyn tyyppiseen rs4 replica vanteeseen:
                                              www.brianwherry.com/rs4_centercap_mod.html
                                              edit:
                                              italialaisten rs4 replicoiden valmistus WSP Italy - Paestum koodilla. näihin mennee nuo modatut orkkiskupit. http://www.wspitaly.com/ Luettelo http://www.wspitaly.com/WSP-Italy/ca...ogliabile.html
                                              Viimeksi muokannut Tommy200rs; 20.4.2010, 01:16.
                                                Aleksin vanteihin voisi löytyä lätkät esim. KM Däckiltä Haaparannasta.
                                                  tarviis teidän vanneperverssejen apua, mitkä nää on? :)
                                                    Vahva veikkaus: AEZ Paron http://www.jmtech.fi/AEZ.htm
                                                      Mitkä vanteet
                                                      Mulle tarjottiin tälläistä vannetta ja kaveri sanoi, että on Q7 alkuperäiset vanteet... voiko joku vahvistaa? koko 18"
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Risulasi Näytä viesti
                                                        --kuva--
                                                        Onks toi tää:
                                                        http://www.fuchsfelge.de/index.php?id=83&L=1
                                                          Taitaa olla.
                                                          Täytyy varmaan mallailla jokos sopis keskireiän, ET:n ja ulkonäön puolesta tuohon pikkuriesaan. Ovat uudet ja hinta 300 eur /kierros.
                                                            On kyllä niin halvat uusiksi OEM vanteiksi että vois epäillä replica vanteiksi?
