Audi a4 bkasiin pitäis ovi maalata ja ihmettelen et mitenkä tuossa takaovesta lähtee tiiviste irti het niinkuin olis liimattu. Olisko kellään tietoa ?
Audi A4 B8 ovitiivisteen irroitus
Yleensä ne pysyy hyvin sillä vakiona olevalla 3m teipillä mikä niissä on mutta silloin tällöin tuli vastaan tapauksia että olivat irronneet joko tiivisteestä tai pellistä. Joissain tapauksissa silikonilla saattoi olla syytä irtoamiseen, yleensä niille ei selitystä löytynyt. Se liimauskohta pitää puhdistaa noissa tapauksissa todella huolellisesti kliinerillä että teippi tarttuu tarpeeksi tiukkaan. Sen vanhan voi koettaa teipata uudestaan kiinni mutta silloin etenkin puhdistaminen on tärkeää.
Yleensä tätä vaivaa ilmeni golfeissa ja niissäkin ovien ala ja takapäissä, silloin tällöin passateissa, hyvin harvoin audeissa. Se tiiviste on sitten todella tarkan pituinen. Eli jos sen irrottaa kokonaan tai vaihtaa, niin sitä ei kannata venyttää asentaessaan yhtään enempää kuin tarvis esimerkiksi vetämällä tai työntämällä asettaessa. Muuten sitä ei lopussa saa millään paikalleen.
Hyvin se menee kun puhdistat liimauskohdan vaan huolellisesti ja laitat ensin vain kevyesti kiinni, itse tykkäsin aloittaa ylhäältä. Siitä kiertää ensin kohdilleen koko oven ja vasta sitten painaa kunnolla kiinni, muistaa vaan ettei venytä sitä kuin sen verran että saa sen juuri oikeaan pykälään sieltä alareunasta ja takaa. Muistaakseni joudut irrottamaan ovenrajoittimen pilarista että saat sen taakse.
Jatketaampa tähän, vaikka kysymys ei koske tiivisteen asentamisesta. Omassa A4 B8:ssa on viimeaikoina alkanut häiritsemään kuskinoven suunnalta kuuluva suhina. Suurimmissa määrin suhina vaikuttaisi kuuluvan taajamassa ajettaessa, ei niinkään maantienopeuksissa. Ja tämähän tässä hieman ihmetyttää, pienillä nopeuksilla rengasäänet (nastojen ropina) ja ohi menevät autot jokseenkin kuuluvat paremmin hyttiin kuin aiemmin, aivan kuin ovi olisi hieman auki tai ikkuna raollaan. Mutta kun ei ole. Vastaavasti kun ajellaan maantiellä suhina ei kuitenkaan merkittävästi nouse, jos ollenkaan. Voisi äkkiseltään kuitenkin ajatella että jos esim. tiivisteet valskaa, olisi meteliä myös enempi suuremmissakin nopeuksissa. Silmämääräisesti ja näppituntumalla tiivisteet läpikäytynä, vaikuttaisivat ne olevan paikallaan ja ehjät. Nyt kesärenkaiden vaihdon myötä on suhina lähes ennallaan. Auto on ollut itellä käytössä alta puolivuotta ja nyt kyseinen suhina on alkanut häiritsemään. Voihan toki olla että en ole aiemmin "osannut" tuota kuunnella, mutta nyt kun suhinan tietää, se ottaa päähän. Vielä kun on niin neuroottinen kaikille hälyäänille. Ainoa asia johon on tullut muutosta lähtötilanteeseen nähden, on että auto oli noin kuukausi takaperin tuulilasin vaihdossa. Heti lasin vaihdon jälkeen en suhinaa huomannut, kuin vasta viikkoja jälkikäteen. Toisekseen eihän lasin vaihdolla pitäisi olla tekemistä taas tuon oven suhinan kanssa milläänlailla. Vai voiko? Oveahan pystyy hieman säätämään, mutta ei kai sitä kuitenkaan sisään-ulos suunnassa saa säädettyä? Siten että ovi painuisi tiiviimmin kiinni. Joten arvon tietäjät, mikä avuksi? Ei millään hennois lähteä ovitiivisteitäkään vaihtelemaan suinpäin.Viimeksi muokannut Audi; 19.4.2015, 13:40.
No se lasin vaihto voi liittyä. Katsohan että ne lasin vasemmassa ja oikeassa reunassa olevat mustat listat ovat paikallaan kunnolla. Joskus tullut vastaan jopa että suhinaa etsitty ja huomattu että se lista on hävinnyt kokonaan jonnekin. Samoin se lasi voi olla jostain irti ja siksi suhisee.
Sitä ovea ei välttämättä kannata säätää sisemmäs jos se istuu pinnaltaan samassa tasossa etusuojan ja takaoven kanssa. Sen sijaan karmia voi hieman taivuttaa sisään, eli lasi alas, polvi ovea vasten ja karmista hieman nykäiset sisäänpäin. Ei kannata överivoimaa käyttää ja kannattaa miettiä mistä kohti tarvitsee nykäistä. sitä kun voi taivuttaa ylös, sisään ja ulos ja ihan kämmenellä karmiin lyömällä jo. mutta katso ensin miten se istuu siihen koriin. Onko jossain rakoa. Aloittaisin kuitenkin siitä mitä autolle vasta on tehty eli lasista.
Tuulilasin reunalistat muutamaan kertaan läpikäyty ja mielestäni ne istuu niin kuin kuuluukin. Lähteekö nuo listat irti muutakuin nyppää vaan? Ajattelin että kannattaisiko ne ottaa pois ja asentaa uudelleen. Jos suhina liittyisi lasin vaihtoon, ihmeellistä että ääni ilmaantui viikkoja vaihdon jälkeen. Jäi tosin sanomatta että suhina vaikuttaisi tulevan kuskioven "takaosasta" , eli b-pilarin kohdilta. Tuulilasin suunnalta ei suhinaa mielestäni tule. Joten tuskinpa lasin vaihto on aiheuttanut tuota suhinaa etuoven takaosaan. Tuo oven karmin "säätäminen" täytyy katsoa, tarviiko sitä tehdä. Ihmetyttää vaan mikä sitä karmia olisi siitä vääntänyt, kun aiemmin ei tätä ongelmaa ole ollut.Viimeksi muokannut Audi; 19.4.2015, 18:09.
