15 henkilöä on nyt mukana. Tänään illalla laitan tuonne viestiä ja yritän sopia että jos tuleva viikonloppu olisi se jolloin tarjous on voimassa. Tänne tulee ilmoitus sekä niille jotka ovat mulle ilmoittautuneet. Eli jos tulee vielä viikolla halukkaita niin voivat kuitenkin lähteä mukaan
VCDS / VAG-COM kimppatilaus
No niin. Viesti Ikatechille laitettu ja tämmöinen vastaus saatu
Moro
Eli kun ei tainnu olla puhetta kummalla kaapelilla mennään niin laitetaan molemmat tarjoukseen ihan sama meille, vapaasti siis valittavissa:)
Ross Tech VCDS: 300 e
Svenska VCDS AI-USB+CAN: 330e
Sovitaan avoin tarjous viikonlopuksi ja vähän ylikin:
Pe 26.7 klo 16.00 - Ma 29.7 klo 12.00
Tilaukset hoidetaan ihan normaalisti verkkokaupan kautta.
Porukkaa ilmoittautunut 20 henkilöä mukaan joten nekin jotka ei ole vielä ilmoittautunut saa tuolla hinnalla kaapelin ostettua. Eli ei tarvitse erikseen enään ilmoitella mukana olosta. Kiitos vaan kaikille osallistujille ja ei muuta kun viikonloppuna tarjousta hyödyntämään.
Ollut sen verran kiire etten ole ehtinyt tänne ilmoitella. Eli sain vastauksen keskivikkona että muutama päivä menee postituksen ja varastojen täydennyksien kanssa. Mutta näköjään joku on jo piuhan saanut. Tarvetta tuolle piuhalle nyt olisikin kun on Audissa muutama vika päällä. Toivotaan että alkuviikosta olisi kotona
Ei lähde kaapeli toimimaan vaikka miten päin pyörittelee. 2 koneeseen asentelin VCDS:n eikä kummassakaan toimi. USB:n kun laittaa kiinni niin kone kyllä ymmärtää että jotain on pesässä mutta VCDS sanoo että interface not found.
EDIT
Moi
Ruotsin kaapelia Rosstechin ohjelma ei tunnista ilman asianmukaista
ajuria, eli paperilla tulleiden ohjeiden mukaan täytyy kaapelille
asentaa ajuri. Löytyy mukana tulleelta levyltä.
Ikatech
Jani
Mukavaa sinänsä että mulla nyt muuton yhteydessä hukkunut se asennuslevy...prkl.Viimeksi muokannut Vellu; 11.8.2013, 14:15.
