Puolia ja liittimiä TFSI konvertointiin - Tilaa omasi edulliseen hintaan!!!
    Nyt on Finjectorin kanssa päästy myös puola & liitin satsien kanssa ainakin minun mielestä _erittäin_ kilpailukykyiseen hintaan. Alla tiedot, joilla pääsette kaikki tilailemaan suoraan kotiin valmiiksi tingittyyn pakettihintaan. Olkaa hyvä (kaikille sama hinta, myös minulle):
    [SIZE=2]===============================================[/SIZE]
    - Puola yhteen sylinteriin liitinsarjan kanssa 32.60 €. Liitinsarjassa liitinrunko, JPT-pinnit ja johtotiivisteet joilla liittimestä saadaan vesitiivis. Jos liitinsarjasta halutaan pro, lisäksi Bosch-kumi 3.80 € (1280703023)
    - Sytytyspäätteiden ohitussarjaan olin lyönyt vain puolet tarvittavista pinneistä, oikea korjattu hinta sarjalle on 8.40 €. Paketti sisältää 2 kpl 3-napaisia ja 2 kpl 4-napaisia liitinrunkoja, JPT-pinnit, johtotiivisteet ja sokeat tulpat tyhjiin reikiin. Tällä paketilla sarja on vesitiivis.
    Osia voi tilata setit / auto. Nämä on nettohinnoiteltu sillä periaatteella, että näitä tulisi tilattavaksi kunnollisia määriä. Perustin juuri Audiklubille oman asiakasryhmän, jolla klubilaiset saavat nämä nettohinnat automaattisesti nettikaupasta. Alennuksia saa myös muille tuotteille.
    Tämä edellyttää rekisteröitymisen nettikauppaan ja kirjautumisen omilla tunnuksilla sisään. Rekisteröitymisen yhteydessä on mainittava Audiklubista esim. yrityskentässä. Tällöin voin lisätä näille klubilaisille tämän erikoisryhmän ja hinnoittelu toimii automaattisesti. Tilaukset voi lähettää myös sähköpostilla, mutta nettikauppa on meille parempi tapa. Ja teille edullisempi, kun ei tarvitse lähetellä tuotteita posti- tai matkahuoltoennakolla.
    Näillä koodeilla tuotteet löytyvät huomenna 1.4.2013 aamupäivällä nettikaupasta (kuvia pääsen kuvailemaan vasta tiistaina/keskiviikkona):
    [SIZE=2]Pelkkä puola: 0221604115[/SIZE]
    [SIZE=2]Puola liitinsarjalla: 0221604115-SET1[/SIZE]
    [SIZE=2]Puolan liitinsarjan suojakumi: 1280703023[/SIZE]
    Sytytyspäätteen liittimet: AUDI-CONV-SET-1
    Huomatkaa, tehtaalta saapuvasta puolaerästä oli viime viikolla vapaana vajaat parisataa puolaa. Saksa toimittaa niitä maailmalle tilausjärjestyksessä ja myös jälkitoimitukset toimitetaan tilausjärjestyksessä. Rajoitetun varastotilan vuoksi en pysty varastoimaan isoja määriä omassa varastossa. Teen rahtivapaat tilaukset Boschille tiistaisin iltapäivällä ja kuorma saapuu Suomeen siitä viikon kuluttua. Mitä aikaisemmin saan tilauksia, sitä nopeammin puolia saadaan Suomeen.
    Liittimiä on tällä hetkellä joitain satoja hyllyssä.
    Yhteenvetona:
    Rekisteröitymään nettikauppaan: http://www.finjector.com/verkkokaupp...ent/client_add
    (yrityskenttään maininta klubista)
    Huomisesta alkaen voi kaupan kautta tehdä tilauksia erikoishinnoin, myös muille tuotteille on erikoishintoja.
    Sähköpostitilaukset voi lähettää vaikka heti.
    Kaupasta nämä löytyvät tuotekoodeilla:
    Kuvassa näkyy yksittäisten settien hinnat ja alennukset.
    Puolia saapuu Saksan keskusvarastoon muistaakseni reilun viikon kuluttua. Tuotteet toimitetaan tilausjärjestyksessä halutulla toimitustavalla (nouto, posti, matkahuolto).
    Jos näyttää siltä että tilausmäärä jää muutaman auton tuotteisiin, poistan erikoishinnoittelun tuotteilta.
    Marko Suurnäkki
    MKS Autobusiness Oy
    tel. +358 44 5173636
    www.finjector.com
    Viimeksi muokannut juutasqsa; 2.4.2013, 07:29.
    Laittakaa tähän ketjuun tieto kun olette ostaneet tuolta, niin näemme onnistuiko tämä kimppa myös.
      Paljos se pelkkä puola maksaa tässä kimpassa ?
      Piuhat kun on jo valmiina.
        Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
        Laitanpa tuonne vielä pyynnön tekaista meille pelkän puolan hinta.
          Puolasetti, suojakumit ja sytkävahvarin ohitussetti tilattu finjectorilta
            Puolasetti (6 kpl) liitinsarjalla ja sytytysvahvistimen ohitussetti tilattu.
              Puolat (4 kpl) ja liittimet sekä ohitussetti tilattu.
                Paatko Timo vielä sekaannusten välttämiseksi rautalankaohjeet, kuinka monta kutakin osaa/settiä pitää ottaa esim 6cyl täydelliseen satsiin. Näitä tilauksia kun alkaa jälkeenpäin korjailemaan niin menee ikä ja terveys : )
                Finjectorin sivuilla on tuo suojakumi mukana 0221604115-SET1:ssä joita tullee se 6kpl?
                Sytytyspäätteen liittimet: AUDI-CONV-SET-1 lukee että on kahdelle pääteasteelle joten näitä 1kpl?
                Mutta tarviiko noita suojakumeja vielä lisää erikseen?
                Lisäksi otan puolia ittelle varalle.
                  Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
                  6-sylinteriselle tarvitsee minimissään 6 kpl 0221604115-SET1 (suojakumia 1280703023 ei tule mukana) sekä 1 kpl AUDI-CONV-SET-1 (kahden pääteasteen ohitussetti).
                    No niin, ostin 9 sylinterille täyssetin ku sai niin halavalla.
                      6-koneen setti tilattu
                        6 kpl puolia liitinsarjoineen, kumit ja pääteasteiden ohitussarja tilattu.
                          Kutoskoneen setti noilla pro-kumeilla tilailtu. ;)
                            Vielä kun tuosta pääteasteen ohitussarjasta saisi 4syl version.
                            Eikä olisi pahitteeksi että, saisi myös rautakangesta väännetyn version mitä 4syl konversioon tarvitsee.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viesti
                              Ei pysty, kun oon BiTurbomiehiä :) Puolia liittimillä se 4 kpl ja pro versioon noita kumeja 4 kpl. Josko siinä on 1 sytkävahvistin niin ota jonkun toisen nelikon kanssa kimpassa tuo sytkävahvistin ohitus setti, molemmat saa sit yhden.
                                4cyl tarvitsee eri icm delete-romut kuin bit, koska sytkävahvistin on 4:lle pytylle vs. bitin 3. Eli vaatii 4- ja 5-pinniset jetronic-liittimet. Kysyin osia tuota varten suoraan Finjectorilta:
                                Koska 5-napaista Jetronic-urosliitintä ei ole olemassa, täytyy ko.
                                liitin vaihtaa toisen tyyppiseen.
                                Perustan huomenna uudet, pari vahtoehtoista liitinsettiä (eri hintaiset,
                                erilaisilla liittimillä). Niiden pitäisi näkyäkeskiviikkoaamuna
                                nettikaupassa. Tuotekoodit tulevat olemaan: AUDI-CONV-SET-2 ja
                                AUDI-CONV-SET-3.
                                Terveisin
                                Marko Suurnäkki
                                MKS Autobusiness Oy / Finjector.com
                                Teknisesti molemmat toimivat. Ero on liitinsarjojen laadussa, kalliimmassa paremmat.
                                Viimeksi muokannut mle; 3.4.2013, 09:21. Perustelu: typo
                                  Hieno homma että tuokin saatiin alennuksien piiriin! Matille kiitos.
                                    Tein jotain varmasti väärin, sillä vaikka rekisteröidyin ohjeiden mukaan, en näe noita ylläolevia hintoja vaan ne ovat muutamia euroja korkeammat? No laitoin maililla tilauksen, jos saisi sitä kautta oikealla hinnalla...
                                      6 kpl puolia liitinsarjoilla & kumit, sekä 1 kpl pääteasteiden ohitussarjaa tilattu.
                                      Ps. itsekin aluksi ihmettelin hintaa, mutta klikkasin "tarkista hinta" namiskuukkelia ja ostoskorin sisältöä katsomalla siellä oli päivitys kaikkine riveineen.
                                      PPs. kiitos järjestelijälle jo nyt ja myös sen toisen ketjun ohjeistuksesta tänne
                                      Viimeksi muokannut marco; 3.4.2013, 15:09. Perustelu: unohtui kiitokset
                                        Sinne pitänee kirjautua sisään meilissä tulleilla tunnuksilla
                                          6 kpl puolia liitinsarjoineen,suojakumit ja sytkävahvareitten ohitus-setti tilattu.
                                                Jos joku haluaa pelkät puolat niin mulle kelpaa pelkät piuhat.
                                                  Onko mahdollista tilata tuolta kaikki muut paitsi itse puolat? Audiin tärkeämpiä investointeja juuri nyt niin paljon, paremmin sopisi että voisi tilailla puolat joskus paremmalla ajalla?
                                                    6kpl puolia liittimineen, suojakumit ja ohitussetti tilattu.
                                                    Sopivasti eilen rupesi sytkävahvistin oirehtimaan samaan malliin kun viime kesänä pimeni toinen vahvistin. Kävi hetken aikaa viidellä ja sitten taas rupes toimimaan.
                                                      Käykääs tilailemassa näitäkin ennen kun menee kiinni...
                                                      Terve,
                                                      Puolia on mennyt reilut kuutisenkymmentä. Vielä kun saisin tarkan toimituspäivän Boschilta. Yritän huomenna uudestaan.
                                                      Marko
                                                        Mihin asti tarjous on voimassa?
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                                          Kysäsin.
                                                            4 kpl puolia tilattu.
