A4 (B5) keskuslukitus ongelma.
    A4 (B5) keskuslukon pumppu
    Olikohan tästä aiheesta jo jossakin juttua? No keskuslukitus ei toiminut ja selvisi että keskuslukituksen pumppu pyöri, mutta ei liikuttanut ilmaa.
    Tuolla kerrotaan samasta ongelmasta: http://www.audiworld.com/tech/elec149.shtml
    Purin komressoriosan ja kopressoripyörä tosiaankin oli aivan palasina.
    Liimasin palat yhteen siinä toivossa että vian saisi korjattua, jolloin selvisi syy miksi kompressori hajoaa. Nuo pikku lipareet kuluessaan lyhenee niin paljon, että vääntävät lopulta pyörijän rikki.
    Olisko kenelläkään tiedossa saako tähän mitään korjaussarjaa?
      Sama auto ja sama ongelma! Oletko löytänyt uuden pumpun? Tai vastaavaa. Itsellä on -99/00 ja ohjainyksikön malli VDO 8D0862257.
        Itse olen korjannut epäkesko hiomalaitteita (joissa on samanlainen systeemi) tekemällä vaan sopivasta muovista sinne uudet osat.
          Tämä homma korjautui ottamalla pumppu- ja moottoriosa toisesta VAG autosta. Olikohan vaihtamani pumppu peräisin Passatista? No joka tapauksessa kompressoriosan rakennne oli hieman erilainen ja kestävämmän oloinen. Pienen letkupatentin joutui tekemään tuohon ulostuloon, kuten tuosta aiemmasta linkistä selviää.
            func: Kyllä se pumppu A4:sta oli vuosimalli oli 96(rekisteröity -95)
              Niinpäs olikin, kiitos vaan pumpusta. Hyvin on toiminut.
                No niin. Niinhän tuo oli omasta autostakin antaunut toi roottori neljään osaan. Yritin sitä liimailla vaan enpä sitä saanut kuntoon. Ja yks noista siivistä oli mennyt palasiksi.
                Nyt tässä mietinkin että ovatko nuo sisuskalut samanlaiset(kuin tuossa ekassa postauksessa), kuin esim VW/Seat, jossa on alipaineella toimiva keskuslukitus.
                ETKA:n mukaan just samaa ohjausyksikköä käytetään 80/90/100/A4/A6/V8/RS2 (4A0 862 257 H(omassa A viimeinen, mutta ETKAssa H)).
                Moottori ja sitä ohjaava piirilevy on omassa kunnossa, joten tarvitsisin vain noita sisuskaluja.
                Tarjota saa jos jollakin on.
                EDIT:Lisäsin OSTO ilmoituksen
                Viimeksi muokannut AatuA4; 22.11.2007, 16:49.
                  Huomasin, että kannattaa vaihtaa koko moottori siihen kuuluvan kompurapesän kanssa. Olikohan niin, että jotain vaikeuksia oli yhdistää eri mallin kompurapesää vanhan mootttorin kanssa? Jotain tällaista palailee mieleen projektista.
                    Itse en saanut varaosasta roottoria irti järkevällä voimankäytöllä, joten vaihdoin koko pumppu-moottori-paketin. Satku-aikakauden paketti meni jonkinlaisella työllä A6:n kuoriin.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Jari Porhio
                      Tuo kyllä kuulostaa ihan järkevältä. Kun sais vain edullisesti jostain tuon moottoripaketin, tai vaikka koko laatikon.
                        No niin. Omalta osaltani sain homman päätökseen.
                        Bongasin netistä puretun A4:sen, josta sain käytetyn boksin.
                        Boksi oli siis täysin identtinen, eli suoraan paikoilleen.
                        Paitsi että tietenkin mielenkiinnosta piti boksi avata ja kattoa sisälle.
                        Ratas ja siivekkeet oli hyvässä kunnossa, mutta piirilevyltä löytyi kaksi kylmää juotosta. Eli vähän tinaa, kasaan ja autoon kiinni.
                        Ilmeisesti tuo oma boksi on jo jonkin aikaa temppuillut, koska loppu ajasta piti pariin kertaan aukoa/sulkea ovia että ne meni lukkoon. Nyt tuolla "uudella" boksilla ovet menee lähes samantien lukkoon.
                        Nyt voi siis taas nukkua yöt rauhassa kun on ovet lukossa ja hälytin päällä (en ole pitänyt hälytintä päällä ollenkaan boksin ollessa rikki).
                        Ja vielä kehuja Audi teamille:
                        Tuo lukonsulatus toiminto on kyllä yks parhaista keksinnöistä.
                        Nyt kun pari viikkoa avaimilla availi ovia, niin ei muutakuin kahva ylös ja hetki odottaa että lukko sulaa ja ovi auki. Ilman tuota ois saanut olla lähes päivittäin lukkosulan (=aseöljy) kanssa tekemisissä.
                          Lukonsulatus toiminto. Mikäs se on? Multa on jäänyt kokonaan huomaamatta...
                            Lukkopesän ympärillä on lämmitysvastus joka menee päälle kun kahvasta vetää. Ja pitää siihen kait olla pakkastakin. En koskaan ole kokeillut miten se toimii, ja nyt se on heivattu lukon kanssa laatikkoon.
                              Misäs kulkineista kyseinen lukonsulatus löytyy?? :))
                                mulla on A4 -95 ja siinä alipainepumpun keskimmäinen liitin irti.. Kun sen laittaa kiinni niin hätävilkut rupeaa välkkymään mutta silti keskuslukitus ei toimi! Onko vika alipainepumpun juotoksissa vai kenties jokin johto poikki? ja eikös kattoluukku toimi samaisella alipaineella:)?
                                Viimeksi muokannut rost; 13.4.2008, 16:43.
                                  Kattoluukku toimii sähkömoottorilla eikä alipaineella. Se purkki kyllä osaltaan ohjaa luukkua.
                                  Aika vaikea sanoa missä vika on, jossain siellä purkin ympäristössä varmaankin.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jumbbane Näytä viesti
                                    Ainakin mun autossa sulaa pesät ja peilit kun kahvaa pitää hetken ylhäällä...
                                    Taitaa pissapojan suuttimetkin jopa sulaa?
                                      Laitetaanpas nyt tähänkin topicciin, kun omassa Avantissa ei vilkut välähdä ovia laitettaessa lukkoon? Muuten keskuslukko toimii moitteettomasti (Infrapunalla toimiva) ja äänimerkki toimii myös, mutta vilkut eivät vaan vilkahda, mikähän mahtaa olla vikana? Boksin liittimien johdot on kolvattu uudestaan mutta ei auttanut...
                                        Mulla oli sama vika omassa eli keskuslukko toimii, mutta vilkut eivät välähtäneet. Jos sulla on samanlainen boksi kuin mulla tuossa omassa kiulussa niin tarkasta se sulake siitä. Se oli nimittäin palanut eli ei sen pahempi vika ollut.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Ropi Näytä viesti
                                          Onko boksin sisällä siis oma sulake vielä, vai tarkoitatko jotain sulaketaulusta löytyvää sulaketta?
                                            Se sulake on ihan siinä boksin kyljessä näkösällä. Ei siis ole auton omia sulakkeita. Minun kiulusta tämä boksi löytyy siitä ratin alapuolelta sen muovipaneelin takaa. En tiedä sitten onko tämä joku jälkeenpäin asennettu boksi, ainakin kauhea johto viidakko sieltä löytyy.
                                              No prkle, omassa koslassa ei ratin alta mitään boksia löytynyt, eikä takakontissa olevasta boksista mielestäni mitään erillisiä sulakkeita edes löytynyt.. Vika kuitenkin ilmeisesti on takaluukun keskuslukituksen ohjausboksista, pitää vielä kerran kokeilla juottaa kaikki liitokset uudelleen jos vilkutkin alkaisi toimimaan.
                                                Juotin kaikki boksin juotokset uudestaan ja mittasin kaikki komponentit, ei mitään vaikutusta, vilkut edelleen pimeänä. Jäljellä taitaa olla enää vilkkurele josta voisi vikaa etsiä?
                                                  Jos jollain on ongelmaa, että menee omia aikojaan lukkoon, tai jarrua painamalla, niin vika voi olla takakontin lukossa. Kannattaa ottaa sieltä piuha irti ja kokeilla toimiiko sitten. Jättää vaikka sen piuhan irti, jos ei halua lukkoa uusia, siitä ei ole muuta haittaa, kun että ei pysty peräkontin lukosta käyttämään keskuslukkoa. Itsellä selvisi sillä ongelmat.
                                                    Olli: Niinhän tuolla aiemmin kirjoittelin samasta viasta.
                                                      A4 keskuslukon alipainepumppu
                                                      Omassa A4 -99 keskuslukon pumpun siivet olivat tuhannen kappaleina.
                                                      Tämän foorumin linkin http://www.audiworld.com/tech/elec149.shtml perusteella ostin -95 Passatin keskuslukkoyksikön ja otin siitä tuon pumpun.Todella yksinkertainen ja nopea operaatio. Nyt taas pelaa hienosti. Maksoi 40 euroa purkuautosta otettuna.
                                                      Pumpun tyyppi on PP-GF30, Passatin keskuslukon yksikkö oli HELLA-merkkinen ja Audissa VDO.Pumppu kuitenkin identtinen.
                                                      Tiedoksi muillekin vaan ajattelin kirjoittaa että halvallakin voi näitä pumppuvikaisia korjata.
                                                        Mistähän johtuu että vänkärin oven puolelta keskuslukko ei toimi enää ollenkaan. Vain vänkärin ovi menee lukkoon. Ennen teki joskus satunnaisesti ettei laittanut muita ovia lukkoon, mutta nyt ei toimi enää ollenkaan.
                                                          Käytetäänpä vanhaa threadia taas hyväksi:
                                                          Keskuslukko lakkasi sitten täälläkin toimimasta. Todella vaimeaa surinaa kuuluu sieltä takarontin oikeasta kyljestä hetken aikaa, kun avaimella kääntää lukkoa, tai painaa kuskin ovesta kekuslukkonappia.
                                                          Onko pikaisia veikkauksia, mikä on rikki, ennenkun alan purkamaan?
                                                          Pitäisikö muuten kuskin ovenkin aueta avaimella myös "mekaanisesti" niinkuin repsikan etuovi? Nyt ei aukea! Onkohan jotakin irronnut oven sisältä? (Tämä vika on ollut aina, ei liity tuohon ylläolevaan!)
                                                          A4 B5 -97 sedan
                                                          • #59
                                                            en ole omasta audista vielä joutunu aukaseen mut passatista sen purkasin josku ja sielä oli jonkimoinen suodatin sielä missä se pumppu on sen putsasin ja puhaltelin niin taas toimi . audista en osaa sanoa mut tuntus sielä sama systeemi olevan .
                                                            • #60
                                                              A4 B5 Keskuslukko mykkä
                                                              Eli -96 a4 sedani, keskuslukko meni kerrasta mykäksi. Ei ole tätä ennen oireillut millään tavalla. Nyt ei toimi kuskin eikä pelkääjän ovesta. Hakua kokeilin, vika tuntuu monesti olevan takakontin tienoilla sijaitsevassa ohjausboksissa? Onko muita ideoita? Lukothan jäivät lukossa -asentoon, joten takakontti, johon minulla ei tietenkään ole käypää avainta ja bensatankin luukku ovat edelleen lukossa. Eli boksia pitäisi mennä irroittamaan kääntyvien selkänojien kautta kömpimällä..
                                                              Mutta tosiaan, kokeili avainta kumpaan lukkoon vaan, ainoastaan ko. ovi aukeaa. Mikään pumppu ei surise, yms. Sulakkeet ehjät. Apuja kaivataan.
