Mitä tod. näk. samasta kyse. Itsellä vielä noin 5 tkm huoltoon joten pari kuukautta menee jos ei Adblue ala huuteleen aiemmin.
Audi A6 Avant 3.0 TDI competition quattro
Tarkastushuollossa lisäsivät Adblueta eli tämän osalta kampanja siirtyy loppukesälle/syksylle. Tehtävä viimeistään ennen seuraavaa katsastusta joka on ensi maaliskuussa.
E. Niin siis omasta mielestä piti lisätä mutta kun en saanut huollosta (kuului autokauppaan) kunnon dokumenttia niin oletin.
Auto pyysi lisäämään Adblueta ja on nyt juurikin Audi Centerillä huollossa tuon kamppanjan osalta.
Alkuperäinen kirjoittaja oopee Näytä viestiMikäs moottorikoodi tässä olikaan? Minulle tuli myös kutsu viedä auto päästöohjelmointiin, mutta adbluen ei tuohon kuulemma kuulu.
Onko sama kamppanjakoodi 23x6? Tuohon kuului Adblue täyttö + 3 maksutonta.
Käytin tuon oman CRTE:n nyt päivitettävänä, mullakaan ei kuulunut AdBluen täyttöjä eikä myöskään nox-anturin vaihtoa tohon kamppikseen. Koodi on kuitenkin sama ja kun kyselin tarkemmin niin siinä on jotain erityisehtoja joiden pitää täyttyä jotta anturi vaihdetaan tai ureaa lisätään. Itse en huomannut mitään eroa autossa päivityksen jälkeen. Taidan viedä seuraavaksi Porkkikselle päivitettäväksi, jos sitten jo jotain eroa huomaisi...
https://www.audi-mediacenter.com/en/...-germany-11128
Tuolta tuo PDF:
These technical solutions involve the removal of a software component from the engine
management system. At the same time, the workshop visit will be used for regular quality
measures in order to renew sensor components of individual model variants. The update is
always free of charge for Audi customers and will have no negative impact on fuel consumption,
CO2 emissions, engine output, maximum torque, noise emissions or the lifetime of the exhaust
aftertreatment system. This software update is a mandatory recall. Audi is therefore contacting
all affected vehicle owners and requesting that they get in touch with their authorized workshop
or dealership.
Audi Center Lahti hoiti homman kokonaisuudessaan erittäin mallikkaasti, samalla päivittivät kuulemma multimediajärjestelmän.
Ilma-alustaa laskettu VCDS:llä. Laitetaan ylös arvoja.
Alkuperäiset arvot VCDS:
FL 398,20
FR 397,20
RL 387
RR 383,60
Mitatut arvot:
FL 379
FR 386
RL 384
RR 381
(Nämä syötetty VDCS:llä (mitatut + 17):
FL 396
FR 403
RL 401
RR 398
Tämän jälkeen mitatut arvot:
FL 381
FR 379
RL 373
RR 370)
Uusi kierros VCDS:llä näillä arvoilla (etupää mitatut + 15):
FL 412
FR 412
RL 402
RR 398
Ja vielä kerran mitatut arvot:
FL 365
FR 369
RL 368
RR 367
Ainakaan reilun 40 km aikana ei tullut vikakoodeja ja auto putosi joka kulmasta 15-17 mm.
E. Ja homma tehty linkissä olevalla ohjeella: https://forums.ross-tech.com/showthr...di-A6-2012-(4G)
E2. Niin ja tämän voi tehdä helpomminkin kun lukee ohjeet oikein (Thänks Kari :D)! Eli lisää suoraan noihin alkuperäisiin VCDS arvoihin +17. Tuon tummennetun olis voinu jättää tekemättä.
Alkuperäinen kirjoittaja Pönni Näytä viestiMillä spekeillä uudet vanteet on?
Terve foorumille, tässä meikäläisen eka viesti tänne! Tulipa nimittäin tänään hommattua tuollainen CVUB-koneellinen ja Misanon punaisena. Kysyisinkin nyt teiltä, että mitä tekisitte näin alkuunsa omille yksilöillenne (koodailut, lastutus etc.)? Mulla on tossa tehdasasenteinen lisälämmitin, niin oliko siinä jotain koodeissa, että saa myös moottorin lämpimäksi? Lastuttelut saattaa tulla myöhemmin kiinnostavaksi, samoin kuin DPF ja EGR poistot.
Tällä toiminut ainakin kahdessa 2015 4G Compessa.
Unit 46
Coding
Change Byte 15 to Hex 4F
Adaptation
Change Channel 98 from 1 to 0
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24265/
Tämä summeri koodaus poisti muuten ainakin omasta pre fl A7 4G:stä tuon ärsyttävän auton sammuilun kun kuskin oven aukaisee. Lopultakin löytyi ratkaisu tuohon!
Olin aikaisemmin koodannut tuon Byte 15 heksana 0F muotoon mutta se ei auttanut tuohon sammuiluun kuin yhden oven avauksen verran.
Lane change tutka sanoi sopimuksen irti reilu kuukausi sitten sopivasti ennen Rovaniemen reissua. Ei siinä muuten olis ollut mitään mutta kun tuo tiputtaa myös ACC:n pois käytöstä.
Tilasin käytetyn tutkan Liettuasta ja koronan ja lomien takia asennus oli vasta tänään. Audi Center pudotti takapuskurin pois, vaihtoi tutkan, koodaili ja kalibroi. Nyt toimii taas ACC yms. järjestelmät.
