GSM-etäohjaus (webasto, eberi, Remuc)
    En itsekään välttämättä tarvitse paikka- ja lämpötilatietoa. Tottunut vaan Remucin appiin joka toimii dataliikenteellä (Ei auo mitään ylimääräisiä ikkunoita käytettäessä).
    Kuinka tuo Danhagin appi käytännössä toimii? Painaa start ja lämmitin menee päälle? Näyttääkö auto lämmittimen olevan päällä kun käynnistetty apilla?
      Jep, painaa ruudulta start, hetken päästä tulee tekstarina kuittaus että lämmitys kytketty päälle. Kun asetettu aika kulunut loppuun, tulee kuittaus että lämmitys pois päältä. Tämä siis jos ottaa noi kuittausviestit käyttöön.
      Autossa vilkkuu lämppärin valo siinä ilmastointipaneelissa, samaan tapaan kuin omalla kauko-ohjaimella startattuna. Myös MMI valikossa näkyy että lämmitin päällä, siellä tosin käyntiajan kohdalla lukee jostain syystä aina 60min, vaikka itelläkin on 20min tossa Danhagin purkissa nyt lämmitysaikana.
      Ajastustoiminto Danhagissa sitten ohjaa lämmittimen käynnistymisaikaa, ei lähtöaikaa kuten auton valikoista säädettynä tai kauko-ohjaimella säädettynä.
      Tohonhan saa lisävarusteena ton gps palikan ja ilmeisesti myös lämpötila-anturin, eli noi tiedot saanee myös autolta niin halutessaan. Itselle en kokenut tarvetta noille.
        Hyvin tuo Danhag on toiminut ja ei vois olla simppelimpi asennus (kytkentä meinaan). Myös lämpötilanäyttö toimii, anturikaapeli voisi olla pitempi ja ohuempi.
          Kuulostaa hyvältä. Täytyy vielä tutkia muitakin vaihtoehtoja.
          Osaakohan Eberin EasyStart Web ohjata tuota lämmitintä?
          https://www.eberspaecher.com/en/prod...start-web.html
          • A6 C7 Audi hommattu, jossa Eber GSM-ohjauksella. Sim-kortti vaihdettu ja komentoa lähettäessä boksi ilmoittaa: ErD:HeaterCom:no_heater_found ErL:DatCom:no_device_found
            Eli yhteys on sinäänsä autossa olevaan telestart boksiin, mutta siitä ei taas eteenpäin. Olisiko jollain vinkkejä tähän tilanteeseen?
            • Omaan 4G A6 laitoin just reilu viikko sit tämmösen paikoilleen:
              https://www.danhag.de/en/app-control...umber=6212-104
              Asentuu alkuperäisen kauko-ohjaimen rinnalle, asennuksessa meni aikaa n. 5 minuuttia. Takakontin oikeassa sivupoterossa, työkalua tarvitsee sen verran että saa sen luukun lukituksen avattua (leveä talttapää tjsp, itse käytin avaimenperää).
              Sim ei tarvitse dataa, toimii soitolla/tekstareilla. Ainakin Androidiin löytyy app jolla saa ohjattua. Tilauksesta toimitus kesti n. 3 arkipäivää, maksaa piti tilisiirrolla mutta vaikutti sillä määrin luotettavalle että uskalsin maksaa ennakkoon. Seurantakoodia lähetykselle ei saanut.
              Mistä löysit tuon Androidin appin? Play storesta en löytänyt sitä.
                Yllättäen tuolla linkissä oli ratkaisu tähän.
                https://www.danhag.de/de/downloads/app/
                  Onkos monella altoxia käytössä? Kun remuccia ei saa toimimaan oem eberspacherin kanssa niin taitaa kallistua siihen. Kun danhag on vähän rajoittuneempi.
                    Päivitän tod.näk. vanhentunutta tietoani. Onko muita valmiita vaihtoehtoja ohjata tehdasasenteista eberiä verkon yli/GSM kuin altox tai danhag? TEC U2 CAN-modulilla onnistuisi yhdessä remucin kikkulan kanssa, mutta tämän suljen suorilta pois koska kumpaakaan ei valmiiksi ole ja kahden purkin hankinta ei ole vaihtoehto.
                    • Täällä kun on ilmeisesti Danhagin ohjaimen asentaneita, niin osaako kukaan sanoa saako vehkeen jotenkin puhumaan englantia? Nyt tulee kaikki infoviestit saksaksi. Ohjeissa näkyy kyllä kuvakaappauksia englantia sisältävistä statusviesteistä, mutta enpä ole löytänyt parametria asian muuttamiseen. Ohjeet on kyllä muutenkin jostain surkean ja onnettoman välimaastosta...
                        Tuli tilattua A6 4G malliin tuo Danhagin boxi kännykkä ohjaukseen..Sim kortti sisään(pre-paid), kaapelit kiinni auton boxiin, appiin pree-paidin numero, Danhagin boxissa vilkkuu vihreä valo(valmiustilassa) mutta ei lähde Eberi päälle, eikä lähde enään alkuperäsestä kaukosäätimestäkään, vilkuttaa vain jakarin kuvaa..muutaman viesti sieltä tuli puhelimeen missä luki, ON, TEMP, INFO, kun näpyttelin tuota appia, mikähän on menny pieleen asetuksissa/asenuksessa..?
                          Onko kaikki liittimet varmasti kunnolla kiinni, jos ei enää pelaa orkkiskaukoaäätimelläkään? Jos on, niin toimiiko orkkiskake jos Danhagin ottaa pois välistä?
                            No käytin liittimet irti ja laitoin takasin niin nyt toimii Danhagin läpi orkkiskake, mut ei toimi puhelin ohjaus..ei lähde päälle , eikä tule näin ollen danhagilta boxiltakaan mitään paluu viestiä...kuitenkin pre-paid liittymä testattu puhelimessa, jossa kyllä toimi.
                              Järkevintä olisi kokeilla parittaa Danhagin boksi uudelleen oman numerosi kanssa. Millaisella viestillä teit parituksen ekan kerran?
                                Danhag vastailee komentoihin vaikka CAN olisi irti ja vain sähköt tarjolla. Jos orkkis kake ei toimi, niin CAN piuhat on jotenkin huonosti (danhag on siinä välissä). Eikös tuo nollaa asetukset virtakatkossa, joten on ohjelmoitava uudelleen ohjauspuhelinnumero.
                                  Eli kyseinen pirssi tuli hommattua ja siinä mainostettiin kauko ohjattua webastoa puhelin soitolla.
                                  Ratin alta löytyy punainen nappi josta se lähjtee päälle ja keskikonsoliin tulee hetken päällä oltua "liekin kuvat" eli olettaisin, että kyseessä on tehdas asenteinen webasto?
                                  En löytänyt oikein mitään ohjeita tähän googlaamalla. Omistajalta sain puhelinnumeron johon soittamalla webasto pitäisi kytkeytyä päälle mutta numero ei ole käytössä. Tuulilasissa näyttäisi olevan joku liimattu antenni joten olettaisin, että SIM kortin paikka jossain kohtaa autossa sijaitsee mutta missä? Ja onko tämä tehdas asenteinen vai jälki asenteinen webasto? Nappi näyttää jotenkin niin "ei audi maiselta" ja kyseenalaisessa paikassa koska se on suoraan polven kohdalla.
                                  Ja tarvitseeko kyseinen kauko-ohjaus palvelu Sim kortille puheaikaa?
                                  E: Auto 2012 A6 C7
                                  Viimeksi muokannut Skull_Eye; 26.11.2020, 13:32.
                                    Ei ole alkuperäinen ohjaus koska se laitetaan päälle kaukkarilla tai MMI:stä ajastimella.
                                    Veikkaisin tuon kuvauksesi perusteella että kyseessä Remuc https://www.remuc.fi/site/remuc/ Varmaankin liittymä mennyt vanhaksi, mahdollisesti Remucilta ostettu.
                                    E. Tai siis lämmitin on alkuperäinen mutta tuo nappi ja puhelinohjaus ei.
                                      Tästä nyt hävisi topicien yhdistyksessä mitä autoa kysymys koski, mutta muistaakseni se oli C7/4G. Jos ratin alla on punainen nappi ja tuulilasissa on antenni liimattuna, haisee hyvin vahvasti jälkiasenteiselta ohjaimelta, kuten välkky totesikin. Alkuperäisen lämmittimen ohjain olisi takakontissa oikean sivupaneelin takana, sieltä kurkistamalla näkee kyllä onko siellä jotain jälkiasenteisia bokseja välissä.
                                      Minun ääneni menee kuitenkin sekä jälkiasenteiselle puhelinohjaukselle että jälkisenteiselle lämmittimelle. Epäilen aika suuresti, että kukaan olisi jaksanut alkaa vetämään orkkislämmittimen ohjaukseen napille johtoa takakontista ratin läheisyyteen. Jos lämmitin olisi alkuperäinen, pitäisi sillä olla MMI:ssä ajastus- ja käynnistysvalikot. Sille olisi myös silloin tyyppitarra nokkapellin sisäpinnassa, ja lämmitin on Eberspächer, ei Webasto.
                                      Todennäköisin skenaario on, että ko. autoon on siis asennettu sekä lämmitin että ohjain jälkikäteen, silloin hyvin tyypillisesti ohjainboksi ja käyttönappi on kuskin puolella, varmaankin kojelaudan alamuovin takaa löytyy. Audeissa on jo pitkään jälkiasenteisella lämmittimellä ollut mahdollista ohjata suoraan climan paneelia yksi karva asentamalla climan liittimeen. Tämä selittää sen, että lämmittimen symboli vilkuttaa ja paneeli herää päälle kun sisäpuhallus käynnistyy. Se ei sinällään takaa sitä, että lämmitin olisi alkuperäinen. Puhelinohjaus vaatii oman liittymän, varmaankin siellä on nyt joku prepaid, mistä on puheaika loppu ja/tai liittymä sulkeutunut. Alamuovi kuskin puolelta auki ja tutkimaan mihin napilta johdot menevät, sillä se lähtee selviämään tarkemmin.
                                        Yhdyn sittenkin tuohon Karin skenaarioon jälkiasennuksesta koska ajattelin ettei muu kuin alkuperäinen lämmitin osaa sytyttää liekinkuvaa siihen ilmastoinnin paneeliin. Mutta jos se siihen tulee samalla kun sisäpuhallus käynnistyy niin jälkiasenteinen it is.
                                        Niin ja yo ohjeilla etsimään ohjainboxia.
                                          Joo yritin noihin remucin ohjeisiin tutustua tuolla. Jos se on REMUC niin siitä tarvitsee maksaa joku vuosi maksu systeemi siitä kännykkä ohjauksesta. Siitä vain pitäisi olla joku "tarra" selkeästi näkyvällä paikalla mutta tuota ei tunnu löytyvän. Tarvitsee alkaa tosiaan niitä piuhoja seurailemaan.
                                            Riippuu Remucin iästä, alkupään laitteissa ei ollut muita kuluja, kun dataliittymän kulut. Sittemmin tuli uudempiin malleihin sit vuosimaksu, mikä sisältää liittymän. Jos sulla siellä on pyöree pieni nappi ja soittamalla käynnistetty, niin mun ääni menee Eberin tai Webaston vanhemmalle gsm-ohjaimelle, mitä ohjataan puheluilla tai tekstiviesteillä.
                                            • Vilkkuuko napissa punainen valo? Kerran sekunnissa = sim-kortti rekisteröity. Kaksi kertaa sekunnissa = ei sim-korttia.
                                              Mulla samanlainen nappi samassa paikassa ja autossa jälkiasennettu Webasto ThermoCall 3 gsm-ohjaimella. Purkki sijaitsee jalkatilan muovien yläpuolella. Laitoin siihen Telia Dot -liittymän niin kulut on 0€/kk kun omasta puhelimesta soittaa siihen.
                                                Töissä oli puhetta työkaverin A4 B9:n (2016?) "alkuperäisestä webastosta" ja sen toimimattomuudesta. Tutustuin asiaan ja kun auto on Ruotsin tuontia, niin nämä velikullat tuolla Ruotsissa ovat joihin erikoismalleihin (Audi Alpine Edition) asentaneet Webastoa uutena eli ns. alkuperäinen. Taisi tuossa olla näytötön kaukosäädin kahdella painikkeella, Audin logolla. Joten jos joku tuollaistakin alkuperäiseksi mainostaa niin eikai se täysin valheellista ole.
                                                • Onkohan mitenkään mahdollista kytkeä ulkoista ohjausta Q5 2017 2,0 TDi lisälämmittimelle? Minulla on ylimääräinen gsm-ohjaus boxi. Olisi helppo pistää lämpiämään kauko-ohjaimen ulottumattomistakin.
                                                  Taitaa vaan olla nämä vakiona olevat lämmittimet niin väylään integroitu ettei ulkoiselle ohjaukselle johtoa.
                                                  Kiitoksia asiallisista vastauksista jo etukäteen.
                                                  • Vastaavan ikäiseen volkkariin tai skodaan se on ainakin erittäin helppoa, mutta Q5 ei ole itselle tuttu. Noissa edellä mainituissa se liittäminen tapahtuu kaukosäätimen vastaanottimeen, jolloin se gsm-ohjaus antaa auton väylälle samanlaisen käskyn kuin jos painettaisiin lämppäri päälle kaukosäätimestä. Väyläliikenteestä ei tarvitse sen enempää välittää.
                                                    Onko Q5 lämppäri/kauko-ohjain webasto vai eber?
                                                    • Eberspächer näytti olevan, tarra konepellin sisäpuolella. Alkuperäis asennus, näkyy mmi valikossa.
                                                      Viimeksi muokannut Quuviis; 10.8.2021, 15:40.
                                                      • Okei, sitten mun tietämys loppui alkuunsa. Noissa mainitsemissani on webaston vehkeet.
                                                          Danhagilla näyttäs onnistuvan:
                                                          https://www.eftermontering.se/audi-q...gsvarmare.html
                                                          https://www.danhag.de/de/app-steueru...g-standheizung
                                                          • Audi A6 vm. 2017 ja tehdasasennettu eber. Onko siihen mahdollista saada näppärästi puhelinohjausta? Mitä vaatii?
                                                              Tälläisen, en juuri kyllä osaa sanoa mistä tuollaisen Suomessa saa mutta varsin helppo asentaa.
                                                              https://www.danhag.de/en/app-control...parking-heater
