Urkki projekti
    Koita Jukka kuitenkin malttaa nukkuakin :)
      Pitäis vielä parista seinästä poistaa tapetit tänään, joten unesta ei oikein tietoa..
        Koottu, massattu ja vielä tapetoitukin... *tsik tsik*
          Jaha, urkin nähnee huomenna abc:llä.
            Abc:llä jos tie kuiva ja hommat tehty..
              Tuntuu tänään keli vähän epäystävälliseltä ...
                Hienosäätö eteni tänäänkin, seuraavat pari-kolme päivää Jukka putsaa käsiänsä tuoreesta alustamassasta.... toivottavasti ponnistelu ei mennyt hukkaan.
                  Ahaa, Jukka hakee kredibiliteettiä. Ei pääse kukaan sanomaan etteikö olisi omiakin käsiä liattu kaunokaisen kunnostamisessa =)
                    Kui mun läppärin näppis on ihan alustamassassa...
                      Katsastettu. Pahus kun taloremontti haittaa täyspainoista harrastamista..
                        Myös Sporttiauton katsastaja sai todeta auton olevan täydessä kunnossa =) Hieno.
                          Ja sen jälkeen Jarkon muistilehtiö työpöydällä rupesi saamaan CanAm-levikkeiden suuntaisia hahmotelmaviivoja..........
                            Nyt paria detaljia lukuunottamatta ulkopuolelta valmis. Tekniikan ja sisustan lopulliseen malliin väsäämisessä sitten palaakin vuosia :)
                            Sporttiautossa dynottiin 132.6kW ja 285Nm.
                            Pari kuvaa http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Urq-85/Finished/
                              On se vaan hieno, voi hemmetti. Ei yhtään ainakaan laske meikäläisen "urkki-kuumetta".
                                Siisti on! Meinaatko laittaa vielä teippaukset ja rinkelit kylkeen? Toivottavasti puuttuvat kilowatitkin löytää vielä pellin alle.
                                  Rinkeleitä ei tule, auton kiertävä ohut musta viiva harkinnassa. Sporttiauton dynoa ei kait koskaan ole väitetty liikaa näyttäväksi..
                                    Siistin näköinen peli. Komean näköistä jälkeä olet tehnyt/teettänyt!
                                      Rinkuloistä vielä: eikös takaluukun yläreunaan keskelle kuulu n40mm korkeat kromirinkulat? vai tuliko ne vasta myöhemmin? Hienoa Työtä !
                                        Takaluukkuun kuuluu vasemmalle audi ja oikealle quattro tekstit, ei rinkuloita -85. Liimaan kun kerkeän. Sisusta puunattu siedettävään kuntoon. Tänään kaivoin laturin irti ja pitäisi ihmetellä mikä saa jännitteen heilumaan voltin verran (kaikki valot vilkkuu sen tahdissa jatkuvasti). Diodisilta vai lataussäädin? Säädin on uusi.
                                        Kysymys: minkä värinen ja missä on liitin T3a/T3b? Oikosulkee puhesyntetisaattorin kaikki sisäänmenot antureilta (käsijarru, hydr.paine, jarruneste taso etc). Tästä seuraa mahdoton saksankielinen molotus... Liitin kuuluisi olla irroitettuna puhesyntetisaattori versioissa mutta oireet viittaavat siihen että taitaa olla kytketty.
                                          Jos laturin B+ ja D+ antaa samaa jännitettä (käynnissä), eli välistä mittaamalla eroa alle 0.3V, niin veikkaisin säädintä.
                                          Jos taas jännite vaihtelee noiden kahden navan välillä, niin luulisin diodin olevan viallinen.
                                            No niin löytyihän se liitin T3a. Nyt elektrooninen täti ei kailota koko aikaa kaikkia mahdollisia varoituksia ja käsijarruvalonkin sai sammumaan.
                                            Laturi vaikutti mittaamalla ehjältä mutta koneen käydessä jännite silti sykkii noin 1V ja nopealla taajuudella???
                                            Sitten on vielä ABS ongelma, yksi ehjä anturi takapyörään puuttuu. Saiskohan Joutsaan mennessä kuntoon?
                                              Laturista oli yksi diodi kärvähtänyt, vaihtolaturi vaikka takataskua jo särkeekin! Vm -91 S2:sta lainattu radio sopii kuin nenä päähän urkin kojelautaan, kiitos Jari. Hattuhyllyssä oli senverran isot reiät ettei orkkiskokoiset kajarit käyneet. Kojelautaan vielä kaipailen oikeanpuoleista orkkis kaiutin-tsydeemiä sekä alkup. moottoriantennia. Eikö mistään löydy!!!
                                              Kävin lyhyen liukkaan kelin harjoittelun ja poikkeaa aika paljon haldexista ja torsenista, viihdyttävämpi. Ja ne 10vt äänet! :)
                                                Vähän takapakkia, käynti hiukan tahmeaa pikkukierroksilla, tehoa ei ihan sitä mitä pitäisi ja öljyäkin kuluu kokoajan. Tänään vähän mittailtiin tulokset oli seuraavat: 5:s sylinterin puristukset alle puolet muista ja ohivuoto +75%. Vuosi pakoputken suuntaan -> pakoventtiili?? Koneeseen tehty kansiremontti ja venat uusittu ennen seisontaa.
                                                Arvauksia ennen tuomion julistamista?
                                                  20-tappinen kehiin vaan, täydellinen tekosyy.
                                                    Orkkis 10V urkkeja ei tule Turun seudulla toista vastaan (korjatkaa jos olen väärässä) joten taidan pitäytyä siinä toistaiseksi.
                                                    Tietenkin jos myyt risasi tekniikan puoli-ilmaiseksi harkinta-aika on kohtuullisen lyhyt...
                                                    Viimeksi muokannut JPohja; 17.3.2007, 08:29.
                                                      Ääni 10V tekniikalle, äänimaisema hienompi.
                                                        Kaikki on kaupan mutta puoli-ilmaisen on kyllä asia erikseen.
                                                          10V ja kuskin puolen sivuikkuna aina auki kun sää sallii. Ääni on niin makee että olo on tosi sporttinen vaikka kahtakymppiä ajelisi.
                                                            Vaikka pidän 10v äänimailmasta niin on olemasas 20venasia ja _20venasia_ esimerkkinä yksi tääläkin foorumilla vaikuttanut 20 valve urkki (paljon melua tyhjästä), ennen viimoista evoluutiota sen äänimailma oli hyvin onnistunut. viimosin evoluutio toimi vissiinkin kivasti, mutta akustiikan hinnalla.
                                                              "10V ja kuskin puolen sivuikkuna aina auki kun sää sallii. Ääni on niin makee että.."
                                                              Totta puhut :)
