Poranteroituskone
    Poranteroituskone
    Onko kellään kokemusta tällaisesta härvelistä?https://www.drilldoctor.com/
    Jep. Toimii. Muistaakseni ostin sen kalleimman, olisko malli-750 jotain.
    Aika huonoistakin saa (ainakin minun taidoilla) sata kertaa parempia kuin käsin terottamalla.
    Pieniä teriä joutuu aavistuksen harjoittelemaan. Ohjeet kannattaa lukea ja harjoitella vaikka joillain halpisterillä, että saa sujumaan. Kulmasäätö ja pään kevennys ovat myös olleet ihan tarpeellisia toimintoja. Just sopivaa marraskuun räntäsateen hommaa autotallissa.
      Tilasin itselleni tuo 750:n. Katotaan mitä tapahtuu. Oon kyllä aika haka terottamaan käsin,mutta tuo kevennyksen teko mahdollisuus herätti juurikin kiinnostuksen.
        Pystyykös sillä terottamaan näitä tällaisia "split point"-tyyppisiä teriä:
        http://cdn2.bigcommerce.com/server10...oint_800px.jpg
        Omat alle 13mm terät on varmaankin kaikki noita tuon tyyppisiä. Isommat sitten normaaleita.
          No noin onnistuu: http://youtu.be/_yMIUsJej-4?t=12m8s.
          Itsellä ko. vanhempi malli ja se ei kyllä ole mikään ammattilaismalli. Ongelmana tuossa vanhassa on istukoiden huono laatu, ne eivät kunnolla keskitä poraa. Toinen pahempi vika on teroituksessa, poran keskiosa jää hyvin pienelle päästölle tai jopa kantamaan eli pora leikkaa raskaasti ja lämpenee.
          Uudessa mallissa voi toki nuo puutteet olla korjattu.
          Darex on toinen merkki , mutta paljon kalliimpi.
            Kyllähän tuolla voi tehdä noita "split point" teriä.
              Meillä oli edellisessä työpaikassa tuommoinen monta vuotta. Kyllä äijät sillä tekohengitti poranteriä säälliseen kuntoon ihan menestyksekkäästi. Ainakin tuommoisissa asennushommissa akkukoneen jatkona palvelivat kunnostetut terät jatkoaikaa. Istukka tuossa tosiaan alkoi antautumaan pikkuhiljaa ja muistaakseni se uusittiin jossain vaiheessa. Aika muovisen tuntuinen tuo jotenkin oli, eli odotukset ei ollu alunperin kovin korkealla, mutta yllätyin positiivisesti.
                Nyt on testattu tätäkin härveliä. Tekee ihan teräviä teriä, mutta toi split point ei nyt vakuuta. Terät joissa on ohut keskiö, niin niihin ei tule juuri minkäänlaista kevennystä, mutta sitten kun on paksu keskiosa niin tekee ihan ok kevennyksen. Kokonaisuutena ihan ok laite mökkiläiskäyttöön. Porasin testejä muutamalla terällä, niin leikkasi kyllä tosi hyvin ja molemmat särmät otti lastua tasaisesti.
                  Lidlin lehtisessäkin oli poranteroituskone. Kukaan testannut? Ei ainakaan hinnalla oltu pilattu.
                    Jep. Pikkuteriin ei saa oikein sitä kevennystä tehtyä, mutta ei ne sitä paljon taida kaivatakaan. Vaikea sanoa, milloin kapine maksaa itsensä takaisin omassa käytössä, mutta ainakin potutus puuttuvasta ja tylsästä terästä loppuu eikä tarvitse lähteä tekemään 10 tai sadan kilometrin reissua terän takia.
                    Joitakin käsiporakoneen päähän tökättäviä olen kokeillut, mutta ÄO ei riittänyt siihen, että niillä olisi mitään tolkullista saanut aikaan. Tällä onnistuu.
                      Tämä tuli mulle maksamaan n.180 euroa kaikkineen. Laite 107€, toimitus 34€, 230/110v muuntaja 35€. Oli tuuria kun ei jäänyt tulliin. Tämän ostin ebayn kautta jenkeistä, siksi piti ostaa toi muuntaja. Seppo Kivilinna kauppaa samaa laitetta n. 320:n hintaan ja saksan ebayssakin oli hintaa 285€. Eli kohtalaiseen hintaan sain tuon. Maksaa kyllä joskus itsensä takaisin. Tuli teroitettua kaikki terät kuntoon, niin ei tarvitse vähäänaikaan taas katella teriä. Niitä oli nyt kuitenkin kymmenittäin, eli pidän tätä ihan hyvänä sijoituksena.
                        Meillä on töissä myös joku halvan oloinen terotuskone. Yhtä asiaa en ko. Masiinassa ymmärrä. Eli kun teroitus prosedyyrin tekee ohjeiden mukaan niin kone oikaisee terän jättö särmän mutta ei leikkaavaa särmää. En oikein ymmärrä miksi noin. (Koulutuksen puolesta varmaan pitäisi) Osaisiko joku selittää.
                          Tuntematta konettasi, mutta ainakin tässä poratohtorissa terä pitää ensin laittaa suht tarkasti oikeaan kiertoasentoon pitimeensä ja sitten vasta aloittaa hionta.
                            Juu asettaminen on tässäkin tarkahko mutta se ei vaikuta siihen minkä särmän hiomakivi oikaisee. Terä työnnetään kivelle ensin sivusta ja vasta sitten kohtisuoraan. Hieman vaikea selittää mutta jospa ottaisin joskus videon masiinasta.
                              Teroitellut muutaman ruuvin linkin mukaisella jigillä. Teristä saa helpolla. Toimii omissa käsissä parhaiten "keskikokoisissa" terissä (5-13mm). Pinemmät terät vaativat vähän sormi näppäryyttä ja säätelyä. Pitkille terille laitella pitäisi hieman modata.
                              Jigi: http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...aite+BGS+/1584
                              Ohje: http://www.instructables.com/id/Shar...ur-Drill-Bits/
