A6 Allroad ja Error in Mapped Cooling System. Vika korjattu
  • A6 Allroad ja Error in Mapped Cooling System. Vika korjattu
    Apuja kaipaisin profiilin autoon. Moottorin vikavalo syttyi ja VCDS:llä sain seuraavan koodin:
    17704- Error in Mapped Cooling System ( check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296-35-00-
    Poistin vikakoodin ja vähän matkaa ajettuani valo syttyi uudelleen ja sama ilmoitus. Ongelma on että termostaatti vaihdettiin kesällä jakopään huollon yhteydessä ja tuo G62 anturi hieman myöhemmin kun ilmoitti siitä vikakoodilla.
    Ymmärtääkseni tuolta G62 tulee jäähdytysnesteen lämpötilatieto sekä mittarille että eculle. Mittarin lämmöt ovat normaalit 90 astetta mutta ecu näyttää vain 36-37 astetta eli olisiko kuitenkin syytä vaihtaa tuo G62 uudelleen vai onko tuon anturin ja ecun välissä jotain joka aiheuttaa vian?
    Viimeksi muokannut Jannu-11; 22.1.2014, 23:03.
    Jos tuo vika sytyttää vikavalon, tällöin vika toistuu jatkuvasti.
    Anturin testaus tehdään kylmällä koneella ja sitten odotetaan moottorin lämpeämistä . Lämpötilan pitää nousta tasaisesti ja olla suunnilleen sama arvo ECU:lle ja mittarille.
    Anturit G2 ja G62 ovat samassa kotelossa .
    Omassa vanhassa Allroadissa näkyi ko. vikakoodi joskus talvella, mutta vikavalo ei syttynyt , mitään havaittavaa vikaa autossa ei ollut . Termostaatti ja anturi vaihdettiin, mutta se ei poistanut tuota satunnaista vikaa.
      Ross-tech wiki kertoo että tämä vika aiheuttaa kylmäkäynnistysongelmia. Ei ole ollut mitään ongelmaa mun autossa. Samainen wiki ei mainitse tuosta G2 anturista mitään. Ainoastaan termostaatin tai G62 olevan viallinen.
      Testin tein juurikin noin että kylmänä auto käyntiin ja seurasin ecun lämpötilaa ja mittaria. Mittari nousi normaalisti 90 asteeseen mutta eculla se jäi juurikin tuohon 36-37 asteeseen.
      Ei tuo anturi onneksi ole niin kallis etteikö sen vaihdolla selviä mitä tapahtuu
        Vika poistui kun vaihdoin tuon G62 anturin. Hinta anturilla 26€ ja vaihtoaikaa meni itellä kymmenen minuuttia
