Audi A4 B7 huoltovalon nollaus
  • Audi A4 B7 huoltovalon nollaus
    Tästä jauhettu varmaan satoja kertoja, mutta en searchilla löytänyt juuri otsikon autoon ohjeita. Auto siis 2005 A4 B7 ja ohjekirja on ruotsia niin ei sieltäkään auennut :) Vaihdoin itse öljyt ja nyt pitäisi saada nollattua tuo huoltovalo
    Jos joku jaksaisi tämän vaihe vaiheelta selvittää niin olisin kiitollinen :)
    Taitaa vaatia vag-comin tuohon nollaamiseen. Ei minun tietääkseni saa nollattua muuten. Joku viisaampi voi kertoa jos asia on toisin. Sillä aika monta moduulia on läpikäytävänä huollon kuittauksessa.
      Huoltonäytön nollaus:
      - katkaise virta
      - pidä huoltopainiketta (lenkkiavaimen kuva) painettuna ja kytke virta
      - näyttöön tulee jompikumpi service in.....km tai service!
      -paina nollausnappia (0.0 kuva) niin pitkään että näyttö on service in.....km....tagen tai service!
      edit. tämä siis nollaa huoltovälinäytön ja pitää huoltovälin samana kuin se on ollut (longlife tai kiinteä), huoltovälin muutokseen tarvinnee vag-comia tai jonkun käsilukijan.
      Viimeksi muokannut Blodshed; 9.1.2011, 16:48. Perustelu: lisäys
        Kiitoksia ohjeista :)
        Pitänee huomenna kokeilla. On ollut ennen LL huoltovälillä/näytöllä, mutta nyt vaihdoin normi öljylle ja kiinteälle välille. Katsotaan minkä tilan se sinne vaihtaa
          - katkaise virta
          Toimiiko tämä huoltovalon nollausproseduuri myös B6:sessa?
            Pitäisi toimia, kokeilemallahan se selviää.
              Kyllä, ja lukee manuaalissakin. Mutta eihän niitä kukaan lue?
                Emännän -04 B6:ssa ei toimi tuo nollaus mittaristosta vaikka teen just niin ku ohjekirja sanoo.
                  Kiitoksia vastauksista.
                  Saksankielinen manuaali ei oikein uppoa tajuntaan.
                    Mutuilen, että mittaristossa nollaamalla, muuttuu myös auto kiinteälle 15tkm/1v huoltovälille. Näin toimii ainakin muut VAG mallit.
                      Huoltonäytön nollaus onnistui (2002 malliseen B6:seen) mittaristosta ohjeiden mukaan. Kiitoksia taas avusta.
                        Töräytin omastani tuossa viime viikon lopulla, huollon yhteydessä VCDS:llä tuon SRI resetin, mutta edelleen näyttä tuosta lenkkiavaimen kuvasta
                        Service in
                        ---Days
                        ---Km
                        Autolla ajettu noin 200km tuon jälkeen.
                        Mikä meni vikaan?
                        Edit.
                        Edellisen kerran tais olla samantyyppistä ongelmaa mutta silloin selvitin sen jotenkin, en muista miten.
                        Viimeksi muokannut dr_ink; 26.8.2013, 20:57.
                          Voi kestää 500km ennen kuin näyttää niitä lukemia. Ei muuta kuin lisää ajoa niin alkaa näyttämään. Tuolla myös asiasta.
                            Ohjekirjan mukaan vatii 500 km.n matka ennen kuin rupee näyttämään pvm ja km.t
                            /Kaj
                              Ok, Kiitos.
                              Nyt kun muisti pikkuhiljaa palailee niin tai olla niin, että viimeksi kun nollasin tuon niin tein sen noin 1000km huollon jälkeen ja huomioin sen tuota nollausta tehdessä, eli tein sen ns. manuaalisesti adaptationin kautta....
                                Eli -06 B7 nollaus ainakin onnistui youtube videon avulla seuraavasti: Työkalunappi pohjaa, virrat päälle, sitten painaa 0,0 nappia. Ja service poistui.
                                  Miten saako B8 -10 A4 nollattua itse vai pitääkö olla piuhan päässä?
                                    Nostetaas vanhaa ketjua, auto oli öljynvaihdossa joku aika sitten ja nyt kun painoin jakarin kuvaa niin mittari näyttää huoltoon 1000km/343 päivää??? Mitähän taas korjaamolla kämmäs että sai 15000km välin muutettua 1000km? Pitääkö tässä mennä käymään korjaamolla että laittakaa se oikein vai saako noita kilometrejä itsekkin muutettua napeista?
                                    edit: joo pitää olla vcds tms. että voi kilometrejä muutella.
                                    Viimeksi muokannut Breach; 31.10.2023, 12:10.
