Vanteiden jauhemaalaus?
    diffas: On sellaista lämmönkestävää teippiä yleensä firmoissa joissa maalaataan sillä suojaa ne paikat mitä ei halua maaliin. On vähä sellaista kontaktimuovin oloista. Aika kallista vain toi teippi tahtoo olla.
      Jees, no eiköhän se tossa kesällä selviä, kun moisen projektin ottaa työn alle.
        Pikku vinkkinä, folio kestää myös tuota lämpöä ;) Itse käytin tuota teipin lisäksi moton vanteisiin kun pinnoja ja varsinkin keskiöitä piti suojata maalilta.
          "Jos photoshoppaatte, panetteko sitten mallausta tänne muillekin nähtäväksi, pliis? Olisi kovasti kiinnostavaa nähdä."
          -Laitetaan kunhan saadaan joku kuva mitä retusoida...
            Joo meneehän se karheaksi, itselle kyllä kelpas sellaisenaankin mutta jos todella hyvän haluaa niin kesko käteen. Alumiini menee aina hieman karheaksi pehmeytensä takia siinä vaiheessa kun on puhallettu puhtaaksi.
              Lainataas tätä aihetta hieman. Uudet vanteet on nyt hankittu. Tylsä alumiini väri saa tosin heti väistyä. Kertokaas ja suositelkaas jotain hyvää pajaa, jossa vanteet maalata. Helsinki, Vantaa alueelta jos vielä.
              Viimeksi muokannut jeremiah; 23.10.2009, 07:59.
                Aloita vaikka tästä soittelu, tai käyntikierros.
                Googelista lisää: Pulverimaalaus, Vantaa. Keravallakin muistaakseni oli hyvä maalaamo, missä pojat on vanteitaan maalautelleet.
                  Tuolla Topiolla tulee kuulemma ihan siistiä jälkeä halvalla: Topio & Topio Oy
                    Millaisia kokemuksia teillä no tuon maalaamisen jälkeen vanteiden pesusta... liuttomien käytöstä jne maalipinnalla?
                      Ei mitään sen kummempaa kuin märällä maalatuissakaan. Pesee millä pesee ja joskus vahaa pintaan. Hyvänä on pysyneet, kiveniskemiä ei montaa ole maalista päässyt läpi vaikka hiekkateitä on tullut koluttua pakostakin jonkin verran. Kesäkäytössä ainakaan ei ole maali lähtenyt hilseilemään kiveniskemistä.
                        Nosto!
                        Pitäisi saada talvivanteet valkoisiks..
                        Onko kellään ajankohtaista tietoa tosta maalauksen hinnasta pk seudun lähettyvillä?
                        Toisin sanoen jos olet maalauttanut jossain vanteesi lähiaikoina niin missä ja mitä maksoi? :)
                          Taitaa jäädä tämä firma väliin..
                          Vastaus kysymykseen neljän hyväkuntoisen vanteen maalaus:
                          Terve,
                          Hintaa vanteiden malaukselle tulee 280,-/kpl alv 0% mikä jakautuu seuraavasti:
                          Soodapuhallus 200,-/kpl
                          Maalaus 80,-/kpl
                          Eli mikäli saat vanteet itse puhallutettua puhtaaksi niin etteivät ne mene pilalle puhallusvaiheessa (hiekkapuhallus yleensä tekee vanteista maalauskelvottomat, mutta ei toki aina) niin kuluissa voi säästää merkittävästi. Soodapuhallus tai lasikuulapuhallus ovat ainoat tunnetut tavat millä vanteet varmasti saadaan laadultaan ensiluokkaisiksi. Aikaa työlle kannattaa myös varata vähintään kuukausi, ei maalauksen vuoksi vaan siksi että soodapuhaltajat ovat jostain syystä yleensä hitaita toimituksissaan.
                          Ystävällisin terveisin,
                          Jussi Lindén
                          V T M -yhtiöt
                          Teollisuusmaalaamo VTM Oy
                          Vantaan teollisuusmaalaamo Oy
                          Ojakärsämöntie 3
                          04300 TUUSULA
                          Puh (09) 275 2311
                          Fax (09) 275 2434
                          GSM 040-505 4567
                          jussi.linden@vtm.fi
                          www.vtm.fi
                            Jos tarve on tosiaan vaan värin vaihdolle, eikä kittaukseen tms. tasoitteluun ole tarvetta, tuo puhallus on melko turhaa. Eikös se nyt piisaa, että hieraiseen pinnan mataksi, puhdistaa pölystä ja rasvasta ja kietaisee uuden maalin niskaan?
                            Kaveri hiekkapuhallutti S:n vanteet tuossa vuosi takaperin ja ihan hyvä siitäkin tuli. Valu on usein aika rosoinen, joten kittaukseen saa varata aikaa ja tuotetta, mutta kyllä ne saa minun käsittääkseni hiekkapuhaltaakin.
                              Mä hiekkapuhallutin vanhat jauhemaalit vanteistani pois ja sitten hioin vanteet käsin ennen uutta jauhemaalausta. Kirkas lakka vielä jauhemaalin päälle niin ihan täysin kelpaa. Kyllä se vaatii sen hionnan hiekkapuhalluksen jälkeen, puhallettu pinta on liian karhea jotta lopputuloksesta tulisi hyvä.
                              Niin ja hiekkapuhallus tuli maksamaan 60€ /kierros.
                                Jauhemaalauksessa (siitähän tässä etupäässä on ollut puhe) taidetaan käyttää sähköä tuohon prosessiin, josta syystä maalattavan kohteen pitäisi kai olla paljaalla metallilla? Normaalissa ruiskumaalauksessahan tuo mataksi hierominen kelvannee. On kelvannut ainakin minulle.
                                  Alkuperäisenä pintana vanteissa tapaa olla jauhemaalaus. Jauhepinta kiehuu helposti uuden jauheen alla jolloin tulee susi. Siksi kelvollisen pinnan edellytyksenä on vanhan pinnoitteen poisto joka voidaan paistaa uunissa tai puhaltaa karkealla pois.
                                  Hiekkapuhallus on liian väkivaltainen, tuhoaa sileän valupinnan. Lasikuulalla tulee hyvä, soodasta en tiedä viekö jauhepintaa pois? Jauhemaalauksen pohjia ei kitata koska kitti ei kestä paistoa.
                                  Jos vanteet on tarkoitus maalata, silloin voidaan virheet kitata. Epoksi- tai keinohartsimaalin kestävyys ei vain ole lähellekään jauhemaalauksen tasoa. Samoin hankaluutta maalin peittävyyden kanssa syntyy mikäli vanne on monimuotoinen. Ruiskulla ei saa tasaista pintää toisin kuin jauheella joka kiinnittyy sähköisesti tasapaksuksi kerrokseksi.
                                    Mä hiekkapuhalsin noiden omien vanteiden keskiosat ennen pulverimaalausta ja ihan siisti ja tasainen pinta niihin tuli. Pintoja ei mitenkään hiottu ennen maalausta. Noissa on kyllä nuo puolat niin pienet, että jossain suurempipuolaisissa vanteissa saattaisi jäljet näkyäkin.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                                      Paljonkohan tuohon vaaditaan uunilta asteita?
                                      Työkaveri kokeili mersun orkkisvanteen kemiallista pesua (höyrypesu trikloorietyleenillä), hyvinpä tuostakin näytti pinta irtoavan. Sitä en osaa sanoa, kärsiikö alumiini tuosta jotenkin...
                                        Noista puhalluksista sen verran, että onko kenelläkään kokemusta teräskuulapuhalluksesta vanteisiin? Vaikuttas olevan suht hellävarainen, mutta onko jo liiankin (toki koneen säädöistäkin kiinni)?
                                        Ei muuten, mutta kaverin duunipaikalla semmonen liukuhihnatyylinen masiina on, ja ainakin kälyset iskaritolpat ja jarrusatulat tuli oikein siisteiksi.
                                          Tiedoksi vaan, että Topio maalaa vielä, mutta puhallushommat saivat jäädä parempihermoisille.
                                            Terve,
                                            Maalaus 80,-/kpl
                                            Mitähän tohon voi sanoa enään, muuta kun sika kallis paikka:)
                                            Täällä pässä saa n. 100-150e satsin puhallettua plus siihen maalaus päälle satkun molemmin puolin.
                                              Jos oikein muistan entisestä elämästä, niin jauhemaalaus paistetaan noin 270 asteessa kiinni pintaan.
ID:	1604124Mulla oli just kevyessä hiekkapuhalluksessa ja jauhemaalauksessa hinta n.100€
                                                Viimeksi muokannut Weskuu; 3.10.2011, 19:09. Perustelu: Kuvan lisäys
                                                  Itte kyselin soodapuhallusta yheltä puhaltajalta tässä päijät-hämeessä, en muista nimeä mutta ihan googlella löytyi. Muistaakseni 75€/kierros ja lupasi takuuvarmasti, että vanha jauhemaali lähtee, eikä tarvi mitään hiomisia päälle.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                                                    Tais olla tää? http://www.blastaway.fi/
                                                      Tais olla. Kulki vielä paljon Lahden ohi niin lupas ottaa ja tuoda vanteet samaan hintaan.
                                                        Tattiksella käytin lötkön vanteita muutama vuosi takaperin
                                                        Eleko-Rakennus Oy
                                                        Kytkintie 1
                                                        Puhallus ja maalaus 170e/5kpl, pistä ihmeessä kyselyä.
                                                          Hyvää jälkeä kyllä tekee. Evoritmon vanteet tais olla aika viimeisiä mitä tuolla puhallettiin. :)
                                                          • #59
                                                            Omat talvivanteet tällä hetkellä juurikin tuolla Elekolla. 4 vanteen puhallus ja maalaus 220 + alv. Kovin on hinnat nousseet..Halpaa se ei ole mutta hyvä pitäs tulla. Jäädään odottelemaan
                                                            • #60
                                                              Samoin mulla on Elekolla RS4 "old" talvivanteet hiekkapuhalluksessa + pulverimaalaus päälle. Saas nähdä minkälainen on lopputulos. Kuvasta näkee että ihan mainiota jälkeä, hinta oli 200e neljältä vanteelta.
                                                              Viimeksi muokannut keppi; 23.11.2011, 15:08. Perustelu: kuvan lisäys
